Brzdy
Re: Brzdy
Ked budes mat kotuce zodrane na limit (zmiznu drazky), platnicky budu mat este polovicu zivota pred sebou.Papulaa píše:Tak objednane ATE power disc a ATE obyc dosky tak uvidime dozadu som zobral obycajne pakne
Inak za studena a vlhka dost slabe. Po zahriati hryzu celkom pekne. Typicky zvuk pri brzdeni je sposobeny platnickami s dost vysokym obsahom kovu. Aj preto tak deru kotuce a za studena slabo brzdia. Na to si davaj pozor hlavne v zime pri prvom zosliapnuti brzdy po dlhsom case. Aby si nebrzdil aj ocami....
memento
Re: Brzdy
Pri poslednej vymene oleja plus ostatneho sa ma mechanik opytal "vy preco nebrzdite? ja vzdy kontrolujem v akom stave su kotuce a platnicky a vam sa vobec nederu. ako je to mozne?"stano. píše:Zalezi od stylu jazdy.
Ja: nepotrebujem brzdit, jazdim predvidavo.
V meste poznam vsetky krizovatky, viem ku ktorej mam ist svizne a kde sa staci rozbehnut a dojst na neutrali. Dolu kopcom mam zaradenu rychlost (okrem jednotky). Dialnica je asi 2/3, tam tiez nebrzdim. Cudujem sa ked niekto (vo vykonnom aute) sa lepi 2m od toho pred nim, a dokonca aj hore brehom mu brzdove svetla blikaju v 3-5 sekundovych intervaloch.
- enjoy
Re: Brzdy
Před 30 tisíci km mi automechanik řekl, že mi brzdy ještě cca 5000km vydrží.. a zdá se, podle opotřebení vydrží dalších alespoň 20 tisíc.
Taky se snažím jezdit s předvídáním, hodně podřazovat a tak.. kdysi, když byl pro mě táta ještě bůh, mi řekl.. "dobrého řidiče poznáš podle toho, kolikrát se mu za jízdu rozsvítí brzdová světla". Dodnes mám tohle na paměti a když vidím plašany, kteří šlapou na brzdu i do kopce, tak vím co je kdo zač.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- VH123
Re: Brzdy
Já už mám od drahé polovičky zákaz komentovat styl řidiče přede mnou.
Jak ty musej bejt překvapený, když brzdí stejným stylem někde v půlce zatáčky třeba na námraze...
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Re: Brzdy
Jazdievajte cez horske priechody a potom pocitajte zasvietenia brzdovych svetiel
A to iste na niektorych bohovskych krizovatkach, kde zelena vlna zodpovednym nehovori absolutne nic. Pripadne to nastavia na 60-65km/h a zaroven vsetci vedia, ze tam pravidelne pomahaju a chrania.
Prvy krat som na sadu brzd najazdil cca 60t km. Lebo som chodil uplne po inych cestach ako teraz. Takze mozes byt aj vestec a predvidat den dopredu. Ked je zly profil trate, nepomozes si.
- hihi
Re: Brzdy
Jen taková informace: Když jsem ve 127 tis. km koupil auto tak jsem měnil komplet brzdy (A.B.C. nebo tak nějak). Mám 221tis. km a brzdy stále v pohodě. Faktem je, že od prvopočátku nejsou moc ostré...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- ominina
Re: Brzdy
Tak nějak. Pro mě byl otec to samé.enjoy píše:Před 30 tisíci km mi automechanik řekl, že mi brzdy ještě cca 5000km vydrží.. a zdá se, podle opotřebení vydrží dalších alespoň 20 tisíc.
Kawasaki ZX10-R 147Kw
- vitr73
Re: Brzdy
brzdy jsou jen pro sraby....rika vzdy kamarad kdyz za nim nekdo prijde ze to nebrzdi at se na to koukne
