Motorovy olej mondeo
krenda
Re: Motorovy olej mondeo
Příspěvek od krenda » 13.02.2017 21:38
Používám při každé výměně oleje.
ominina
Příspěvek od ominina » 13.02.2017 21:55
Na Millers stránkách psali, že stačí nebo by mělo být použito při přechodu na jejich olej. Jaký olej používáte? Je motor tišší...?
Kawasaki ZX10-R 147Kw
krenda
Příspěvek od krenda » 13.02.2017 22:07
Používám Millers Oils NANODRIVE - EE LONGLIFE ECO 5W-30 a určitě mi nepřijde horší, než origo fordí.
Jestli je motor tišší? On je tichý sám o sobě, takže moc nedokážu posoudit. Když jsem na něj kdysi přešel, tak se mi zdálo, že je tišší. Ale to taky mohlo být placebo ;-) Rozhodně jsem spokojený.
ominina
Příspěvek od ominina » 13.02.2017 22:27
Já si naivně stáhl měření db do tel. Teď mám v klidu na volnoběh 53-55db. No asi čekám pokles víc než je možné, ale hlavně ten traktorový zvuk :dih: , ale s mým nájezdem 220tis+ bych musel k novému oleji dostat špunty do uší. Olej mám ten stejný, tak až vyměním, dám vědět.
krenda
Příspěvek od krenda » 14.02.2017 21:48
OK, dej vědět :wink:
Alon
Příspěvek od Alon » 16.02.2017 19:12
Proč má mondeo Mk4 konkrétně ten můj (2.0 duratec) interval výměny oleje až po 20 000km když mondeo Mk3 se stejným motorem má interval výměny 15 000km? A přitom se tam leje stejný olej Formula F 5w30. To su z toho blázen :D
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 17.02.2017 05:54
Ja mel s mk3 1.8 taky 20000km interval. Myslim, ze to mely vsechny duratecy. Kazdopadne bych tolik km olej v aute nenechaval.
Dříve:
ominina
Příspěvek od ominina » 18.02.2017 16:25
Tak páni, vypláchnuto mám flushem a čerstvě měněno za Nanodrive 5w30 od Millers. Dříve jsem měl magnatec Ford. Schválně jsem měřil hlučnost tou apkou v tel. a teď mám na volnoběh 45-47dB. Motor má podle ucha hladší chod a zmizelo dieselové cvakání. Čekám, že po najetí pár km si to,,sedne" a takový klid nebude, ale moc mě to potěšilo.
krenda
Příspěvek od krenda » 18.02.2017 20:25
To je slušné -8dB :palec_nahoru: Hlučnost měříš u motoru?
ominina
Příspěvek od ominina » 18.02.2017 21:41
Měřil jsem to pokaždé v kabině u řidiče, jen nastartováno. Zaměřím za pár dní až si,,to sedne".
djdekl
Příspěvek od djdekl » 19.02.2017 07:59
Olejem zmenis projev motoru jo? To tak leda 5w30 vs 10w60 pri -20st
ominina
Příspěvek od ominina » 20.02.2017 14:20
Projev ne, ale po pár minutách od výměny byl slyšet rozdíl. Je mi jasný že za týden to bude ten stejnej traktor jako dřív. :bebng: A to je jeden z důvodů, proč je to můj poslední diesel, i když teď Teplice - letiště za 3,8L (palubák) - jel jsem ale jak dědek s vajíčkama za sklem a to pro motor taky nic moc.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 20.02.2017 20:50
8 dB mi prijde az skoro nemozny... dB stupnice je logaritmicka, ne linearni, takze to neni neco jako ztiseni o sedminu :-) ale asi to bude kvalitni olej.
Dříve:
vbery
Příspěvek od vbery » 21.02.2017 00:39
vždycky po výměně motor ztichne na chvilku
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 21.02.2017 08:00
to se nehádám, ale 8dB je hodně
Dříve:
Zpět na „Motor - Mondeo“
