Mám DPF?
pavel.romasek
Mám DPF?
Příspěvek od pavel.romasek » 11.01.2017 19:25
Zdarec.
Můžete mi prosím někdo napsat, jestli tyhle 2 auta mají/nemají mít DPF?
1) Focus 1.6 TDCi 66kW r.v. 2008 VIN: WF0SXXGCDS8C61587
2) Mondeo 2.0 TDCi 96kW r.v. 2003 VIN: WF05XXGBB53S41214
Díky!
________________________________________
FFIII 1.6 TDCI combi 66 kW, r.v. 2008
Re: Mám DPF?
Příspěvek od ZaQik » 11.01.2017 22:54
ad 1. splnuje EURO4, akze bych ho tam cekal
ad 2. v te dobe snad jeste nebylo DPF
pavel.romasek
Re: Mám DPF?
Příspěvek od pavel.romasek » 12.01.2017 07:27
ad 1. myslel jsem si to, ale doufal jsem, ze existuje treba podle VIN nejakej vyhledavac, ktery mi rekne, jestli tam je nebo ne? BTW, tenhle motor ma DFP v motorovem prostoru, nebo az pod podlahou? Kupoval jsem ho jako ojetinu v roce 2009 a neresil jsem to, ted mam najeto 150 tisic a trochu se s tim bojim do Alp...
ad 2. no nekde jsem cetl, ze uz se do aut montuji 15 let, tak se radeji ptam...
RosemanCZ
Mám DPF?
Příspěvek od RosemanCZ » 12.01.2017 10:11
Ad 1) podle Fordzony mi prijde, ze DPF tam neni, ale muzu se mylit - u Mk4 to muzou mit nastaveny jinak. Ja mam Mk3 a tam mi to vyslovene pise "Emise stupen IV + DPF", u toho tvyho jen Emise stupen IV". Ale jak rikam, treba to u Mk4 meli automaticky s DPF...?
Ad 2) kamos ma Mk3 2003 (po prvnim FL) a DPF nema...
Edit: Ted jsem se dival a na vicero strankach jsem nasel, ze jedina Mk4, kam se nedavalo DPF, byla 1.8 TDCi...
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi Trend, r.v. 2007 (MKIII)
djdekl
Příspěvek od djdekl » 12.01.2017 11:52
1) Euro 4 bez DPF
2) Euro 3 bez DPF
gecko-x
Re: Mám DPF?
Příspěvek od gecko-x » 12.01.2017 14:02
ad1 C-max rv 2005 s tímto motorem filtr neměl
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
pavel.romasek
Re: Mám DPF?
Příspěvek od pavel.romasek » 12.01.2017 14:12
Ok, díky za všem za info ;-)
Mates81
Re: Mám DPF?
Příspěvek od Mates81 » 26.01.2017 11:42
Jak zjistit, zda auto má DPF a nebo ho nemá, případně ho má třeba vykuchaný, je vrazit prst do výfuku, pokud bude od sazí, DPF na vozidle není, pokud bude koncovka pěkně čistá, DPF ve vozidle je :) :)
Ford Focus 1,6TDCi, r.v. 2005, 3dv.
askovran
Re: Mám DPF?
Příspěvek od askovran » 16.02.2017 09:28
Mates81 píše:Jak zjistit, zda auto má DPF a nebo ho nemá, případně ho má třeba vykuchaný, je vrazit prst do výfuku, pokud bude od sazí, DPF na vozidle není, pokud bude koncovka pěkně čistá, DPF ve vozidle je :) :)
Ahojte.
Já mám podle všeho CDPF, tedy v jednom tělese jak katakyzátor, tak hned za ním DPF filtr. Regenerace probíhají, to cítím na změně chování vozidla.
Když strčím prst do výfuku, je černý. Auto při koupi z bazaru mělo najeto 160tkm, nyní 175,5tkm. Znamená to, že je filtr vadný a je třeba jej už vyměnit/vyčistit?
Ford Focus combi, 1,6TDCi, 66kw, 09/2010
Adam
Askovran - Ford Focus combi 1,6 TDCi, 66kw, r.v. 09/ 2010
hihi
Re: Mám DPF?
Příspěvek od hihi » 17.02.2017 17:56
Dokud to jede, není se v tom třeba šťourat, on ten filtr není zrovna levný.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
fordik007
MÁM DPF ? z fordzony to neumím poznat- nemám s tím zkušenost
Příspěvek od fordik007 » 18.05.2017 11:26
Zdravím,
prosím potřeboval bych vědět, zda má toto auto DPF:
Ford Galaxy 1.9tdi rv: 2005
vin: WF0GXXPSSG3M36512
auto z: https://auto.bazos.cz/inzerat/75140918/ ... yhrsed.php
MOC děkuji
FLA
Příspěvek od FLA » 18.05.2017 12:35
Aky mas emisny stupen?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
djdekl
Příspěvek od djdekl » 18.05.2017 12:41
Bez DPF... zrejme euro3
fordik007
Re: MÁM DPF ? z fordzony to neumím poznat- nemám s tím zkušenost
Příspěvek od fordik007 » 18.05.2017 13:12
to bohužel nevím,. jaký mám emisní stupeň.. chci to auto koupit po bazaru od toho pána, tak si chci o něm zjistit co nejvíce...
i to zda- li má DPF nebo ne
fordik007
djdekl okey díky moc
Zpět na „DPF a vše okolo“
