Při řazení neklesají otáčky
petulak
Re: Při řazení neklesají otáčky
Příspěvek od petulak » 12.02.2017 16:04
s 65 ti jde více vzduchu, + nemá ten " nádor".
http://www.pumaspeed.co.uk/product-Focu ... .jsp&pic=2
oscaar
Příspěvek od oscaar » 12.02.2017 16:28
A dá se to koupit i unás ??
Fofan
Příspěvek od Fofan » 12.02.2017 17:07
Leda od petulaka :D
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
oscaar
Příspěvek od oscaar » 12.02.2017 22:23
Jestli jsem to dobře přepočítal, tak by ta sranda měla stát něco přes 8 tisíc. Je mi jasné že tuning hračky jsou drahé ale asi zůstanu v úpravě té originální klapky..
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 13.02.2017 21:48
ale prd..cestou nejmensiho problemu...plastove teleso vystrojit od hridele s klapkou..do frezi.tu kapsu u "nadoru" nejdriv zalepit...a 62 mm frezou to protahnout(jde to i na soustruhu-prace na ctvrt hodiny) ..a pak jen z 2 mm hlinikoveho plechu vytocit klapku a svrtat ty dve diry na hrideli s klapkou....s kafem,2x pivo,3 cigarety prace na hodku max...
Pavrat
Příspěvek od Pavrat » 14.02.2017 07:46
Dík za radu, klapku mi udělají na lejzru, ale k soustruhu nemám moc přístup- ty nádory by nestačily třeba jen odbrousit kotoučovým brusem do vrtačky?
A mám to řešit, když mi to funguje s otočenou klapkou( otáčky padají volnoběh po zahřátí 700 -850 , reakce na plyn na ťuknutí.Jediné čeho sem si všim, že se mi zvýšila spotřeba, nevím jestli ladění otáček dělat dorazovým šroubem u klapky nebo jako sem to udělal já šroubkem u volnoběžného ventilu.
Něco takovýho akorát brusný ne leštící
1.8 16V 85KW kombi
aamoto
Příspěvek od aamoto » 14.02.2017 09:16
vitr73 píše:ale prd..cestou nejmensiho problemu...plastove teleso vystrojit od hridele s klapkou..do frezi.tu kapsu u "nadoru" nejdriv zalepit...a 62 mm frezou to protahnout(jde to i na soustruhu-prace na ctvrt hodiny) ..a pak jen z 2 mm hlinikoveho plechu vytocit klapku a svrtat ty dve diry na hrideli s klapkou....s kafem,2x pivo,3 cigarety prace na hodku max...
Přesně takhle se na to chystám, až bude trochu teplo, akorát nám místo hliníku nachystaný plexi.
Ford Focus I HB 1.6 Zetec 2004
Vojtův Focus I 1.6 Zetec Modrá ink.
petulak
Příspěvek od petulak » 14.02.2017 09:40
https://www.c-f-m.com/performanceparts/ ... oQlDVJUDct
tady máš levnější. :mrgreen: :mrgreen:
no, a to plexi?? nevím-nevím. já měl z nerez plechu.
aamoto
Příspěvek od aamoto » 14.02.2017 10:51
petulak píše:https://www.c-f-m.com/performanceparts/ ... oQlDVJUDct
Tak original je taky plastovej, tak myslím, že by to vadit nemuselo. Probém je, že k hliniku nemam přístup, k nerezu jo, ale zase je složitý opracování, protože když přijdu za borcama na laser, tak mě s takovym kolečkem pošlou někam. Ale ještě popřemejšlím, jestli by se nenašel někdo, kdo by mě to vypálil.
petulak
Příspěvek od petulak » 14.02.2017 11:33
https://www.c-f-m.com/performanceparts/ ... -91p70.htm
když, si vyrobíš toto, nemusíš zaslepovat epoxidem. :mrgreen:
Pavrat
Příspěvek od Pavrat » 14.02.2017 13:07
Dobrej nápad a průměr direk je 5 ?
1.8 16V 85KW kombi
petulak
Příspěvek od petulak » 14.02.2017 14:24
nevím, musíš nějak vydedukovat. :D :D
aamoto
Příspěvek od aamoto » 15.02.2017 20:32
A ještě, nevíte někdo, jestli těch 56mm platí i pro 1.6ku?? Přemejšlím, že bych zkusil chlapy v práci ukecat, aby mě to vypálili z nerezu tak abych to nemusel rozdělávat a měřit.
Dík.
petulak
Příspěvek od petulak » 16.02.2017 07:58
56mm , má 1.8 + 2.0
1.6 má menší.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 22.02.2017 19:52
jj..tusim 52mm...
