Dobrý den mám vůz Škoda Octávia II 20 TDI BMM s DPF……najeto 150 000 km. Nemám vůbec žádný problém. Vozidlo je po STK bez závad ( žádná ojebávka ). Dělám klasický servis…tankuji pouze prémiovou naftu+aditiva při každém tankování. Auto jede..nekouří. Ale to neznamená že nemám koncovky černé. Kecy o tom, že funkční DPF poznáš podle krásně čistých koncovek výfuku….
neprosel STK ( i na emise) vše kolem STK
- vita_k
Zdeněk 01/02/2017 at 18:48
tomu se jenom směji.
- vitr73
Re: neprosel STK ( i na emise)
jj...soused u okty ma PDF odstranen...a ze by mnel vzadu dvere cerne tak to videt neni...to se stava jen oktavkam co maji "odborne nadupano".....samo domo....
- vitr73
kdyz vidim posledni dobou ty sroty co maji cerstvou technickou...tak asi poresim i na tenhle muj srot nejak stk...proste kdyz to vidim tak to jit musi!!!
- vita_k
Jasně že půjde, jen si prozkoumat dopředu, kam s tím jít
- gargulakj
Zdravím Vás,
auto mi stojí celou zimu bez baterky. Za měsíc mám jít na technickou. Je třeba s tím nejak moc jezdit aby se provedly ty testy připravenosti?
Díky.
Díky.
MC_MarshaLL
Smazal se ti naučený styl jízdy, což nemá vliv na emise do té doby, dokud nesmažeš chyby v registru, pak se smaže i readiness code ....Bohužel mi zde nebyl nikdo schopen poradit, proč se readiness nechce dokončit
Focus CMAX 1,8TDCi 85kW
- gargulakj
Masakr, už byl někdo tento rok s focusem 1.6 ?
- aamoto
No já sem byl v listopadu, ale technik říkal, že všechno v pohodě a že bych neměl mít problém ani po novym roce, až se všechno zpřísní.
- vitr73
soused byl s naftovou feldou pickupem...a prosel...pokud tedy ten fofo nebude jeste vetsi vrak nez ta felicie schnila..tak to projde...kdyz tedy pujdes do rozumny stanice stk...
- gargulakj
To jo, technický stav je dobrý. Spíš mi šlo o ty emise, když to teď všechno vyhodnocuje mašina
tak jestli focus obecně netrpí nečím s čím by mohl byt problém..
- Pittbul
Ničeho se neboj. Pokud nebudeš mit všechny kódy s "nulama" a mas v pořádku lambda sondy tak se po mereni emisí (které musí byt ok) spustí automaticky test lambda sond. Pokud jsou funkční tak není co řešit a emise mas splněne.
Fiesta 1.4 SPORT, 71kW, r. v. 2010
- solfan
ja som bol minuly tyzden s ffI 2003, 1,6i.
a emisie mi nechceli namerat lambdu (neviem presne co to meria), ale prisiel kolega, strcil do vyfuku handru a uz to padlo do spravych itnervalov.
technik vravel, ze sa jedna o deravy vyfuk. ale kedze to vyzeralo na malu dieru, tak ma pustil.
potom to bolo horsie na stk, tam mi nasli priesak oleja na prevodovke, deravy vyfuk a nesvietiace svetla na spz...
ale to uz je o inom
pred dvoma rokmi som presiel bez straty jedinej kyticky...
ale to uz je o inom
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
ten deravej vejfuk se dal cekat, ne?
- solfan
jj, len to na stk nasiel nezavisle...
ale najvacsi problem bol ten olej z prevodovky.
tie svetla na spz uz neriesil...ale tak to je vseobecny problem ffI a 2...nevim ako to ma trojka, ale za tie listy vzadu zateka a tie svetla oxiduju...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
