Hluk / bouchani od predniho kola
samo.vojta
Re: Hluk od přední nápravy
Ahoj chlapci, když jedu focusem do pravé zatáčky přes hrboly (kostky) tak mi od levého kola ozývá dost nehezké bouchání. Netuší někdo co by to mohlo být? (Tlumiče, uložení, tyčky cca 3 měsíce staré)
Díky za každou radu V.
FFII combi 2009 - 2.0i syda LPG
- gecko-x
Četl jsi to tu? Vlez pod auto a zahybek výfukem, já jsem vyměnil silentblok a nepřestalo to. Až pak jsem zjistil, že mi upadl držák výfuku hned u motoru a mlátilo to hrozně, zkus na to mrknout.
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
memento
Werty: Při průjezdu ostrou zatáčkou mi jakoby klepe, nebo cvaká něco z nápravy
ZaQik: nesviti Ti pritom kontrolka ESP?
Mne vzdy buchne iba raz a robi to castejsie. Kontrolka ESP sa rozsvietila na suchej okreske pri kludnej jazde a svieti stale (okrem vypnuteho motora).
Mechanik nenasiel nic, resp. vylucil capy, stabilizacne tycky, nasiel mastny predny tlmic tak vymenil oba, horne ulozenie tlmicov tiez vylucil a podozrieva "plastove puzdra pri upevneni napravnice".
Zaqik, ty mas aky tip?
lewiss
Zdravím. Tak jsem trochu hledal...a našel toto vlákno..i když starší. Ale k věci...mám ten samý problém, jaký tu popisoval - trafo a smoula - klepání (třepání) od pravého předního kola při přejezdu i malých nerovností (ale bez rázů do karoserie a řízení), při rychlejší jízdě a jízdě po dálnici nic neslyším. A stalo se to zničeho nic...po stání auta cca 1 týden. Pravda byl zrovna silný mráz...evokuje mi to jako souvislost s teplotou...jako by se tam něco utrhlo...jen pocit. Jinak nyní na STK (na deskách) vše v pořádku. Tlumiče včetně uložení, ramen a tyček stabilizátorů měněny před cca 30 tis.km. Napadá mě...poloosa? Prosím...jak jste to nakonec odstranili?
Ford Focus I kombi, 1,8TDCi, 2004
memento
Mne to prestalo samo od seba, asi mesiac jazdim bez "buchu".
kouki123
Cau potreoval bych poradit mam focus 2 r.2007 1.6 tdci 80kw a pri rozjezdu do predu nebo do zadu me vzdycky neco lupne u kola spolujezce nemuze to bejt nejaky lozisko poloosy? Loziska na kolech mam nove 6mesicu a nove homokinetycke klouby dik
- Nepér
Mezi vnějším kloubem poloosy a nábojem kola to občas lupne. Zejména pokud už se to od výroby někdy rozebíralo. Zabereš na zpáteču, cvak, zabereš na jedničku, cvak... prý je na to nějaká opravná sada s nějakým lepidlem. Může to být tohle. Utažení nepomůže, je to vůle na tisícihranu. Asi to ani ničemu nevadí.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
miky 79
Zdravím,při otáčení kol se ozývá pískání a to i při vyplém motoru. co to může být? Děkuji za odpověd
ford focus 1.6 74kw, r.v. 2005, ghia
- vita_k
Pískání nebo vrzání?
miky 79
spíše pískání, ted to dělá i při shoupnutí kapoty
- Ozzman
Chtěl bych oživit tohle téma. To cvakání mi leze na nervy - při parkování rozjezdy dopředu a dozadu. Jednak by mě zajímalo, co si za tento servisní zásah Ford řekne a hlavně jak dlouho toto opatření funguje. Nemá s tím někdo zkušenost?Nepér píše:Mezi vnějším kloubem poloosy a nábojem kola to občas lupne. Zejména pokud už se to od výroby někdy rozebíralo. Zabereš na zpáteču, cvak, zabereš na jedničku, cvak... prý je na to nějaká opravná sada s nějakým lepidlem. Může to být tohle. Utažení nepomůže, je to vůle na tisícihranu. Asi to ani ničemu nevadí.
Jinak je tenhle problém nastíněn i tady. Má to být nějaké TSI opatření...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 05#p724405
Nebude to vonkajsi homokineticky klb? Netrasie uz nahodou?
(Tym nehovorim, ze nemoze byt vola na tisichrane medzi klbom a nabojom)
memento
Tak ked sa tema ozivila, doplnim.
To buchnutie sa z casu na cas objavi a potom zasa zmizne...?
Kontrolka ESP svietila z dovodu poruchy snimaca pod spojkovym pedalom - suciastka plus robota 60 eur.
Janisek1987
Dobrý den,
mám Focus z roku 2006, najeto cca 140 000 tisíc km. Letos v květnu byl na STK, vše ok, kromě předních silentbloků, nyní už jsou nové. Před výměnou silenbloků se zespodu při přejetí nerovností ozývaly zvuky (bouchání), jako kdyby bylo něco volného.
V servise mi při výměně silenbloků opravář řekl, že to je podle něj výfukový systém. Ten je také už nový, nicméně stále se rány ozývají. Poté jej ještě napadlo, že by to mohl být celý systém řízení, který je podle něj vychozený, tím pádem je volný a proto bouchá. Nicméně mi bylo řečeno, že to není žádná vážná závada, ale to bouchání je opravdu velmi nepříjemné. O tomhle problému prý na STK nic nezjistí.
Investice do nového systému řízení by mě vyšla na cca 10 tisíc pouze za materiál, což se mi zatím dávat nechce, pokud by to mohlo být něco jiného.
Neměl prosím někdo podobný problém, případně zkušenost, jak jej vyřešil?
Moc děkuji za rady.
Moc děkuji za rady.
- petulak
