Funkcie GEMu MK3
Mawerick81
Funkcie GEMu MK3
Příspěvek od Mawerick81 » 31.01.2017 18:12
Zdar vsem,, mam MK3 08/2003,, nieco ako medzifacelift,, v prilohe je GEM,, ma vela funkcii,, ale dve mi nejdu,, a neviem ci to nevie, alebo je niekde zrada inde.. nejde mi pri odomknuti centralu svietenie smeroviek,, pri zamykani dva krat bliknu pri dvojitom zamknuti.. druha vec co nejde je, ze nejdu dovierat okna ked drzim klucenku,,, skusal som velakrat okna programovat,, aj siber som programoval,, vsetko je a malo by ist dovieranie,, ale nejde.. mozno by pomohlo vymenit GEM za taky, co tieto veci vie.. ale zas by sa muselo vsetko nahravat donho,, npar kluce. DIK
Nonid
Příspěvek od Nonid » 31.01.2017 18:15
Pri zamknuti bliknou dvakrat ale pri odemknuti ani jednou? To jedno bliknuti pri zamknuti je u Focuse potvrzeni aktivace alarmu, tak treba je to stejny.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Mawerick81
Re: Funkcie GEMu MK3
Příspěvek od Mawerick81 » 31.01.2017 18:17
pri zamknuti prvom nic,, a ked este raz stlacim, co by malo byt dvojite zamknutie, tak bliknu dva krat,, pri odomknuti ani raz,, alarm nemam
dobra pripomienka,, na alarm by bolo co potrebne? Okrem GEMu ktory to podporuje
krenda
Příspěvek od krenda » 31.01.2017 20:53
Zkus po odemknutí ještě jednou zmáčknout odemykání. Zámky ještě cvaknou a možná ti to i blikne jak má. Mi to tak dělá a je to zámkem v řidičových dveřích. Občas mi to funguje jak má, občas musím odemknout na dvakrát. Po promazání je na čas klid a pak to zase dělá...
Mawerick81
Příspěvek od Mawerick81 » 31.01.2017 22:06
skusal som viac krat,, len cvaknu a nic neblikne
vitut
Příspěvek od vitut » 31.01.2017 22:15
Blikani pri zamykani/odemykani - zkusit prenastavit GEM, aby aktivoval/deaktivoval dvojite zamykani hned na prvni zmacnuti dalky (umi ForScan).
Dotahovani oken - mam pocit, ze pokud jsou 4 okna v el., musi to umet dovirat kazdy GEM. Bud bude problem v samotnem GEMu, nebo muze byt problem v nektere ze stahovacek.
Zkusil bych jiny GEM, v podstate je treba jen nastavit dalku, ostatni netreba programovat.
Mawerick81
Příspěvek od Mawerick81 » 31.01.2017 23:18
ak mam siber,, moze to byt nim? ze verzie so sibrom nemaju dovieranie?
RosemanCZ
Funkcie GEMu MK3
Příspěvek od RosemanCZ » 01.02.2017 02:53
Sibr na to vliv nema. V manualu teda nezminuji ta vsechna 4 okna v elektrice, pisou jen, ze otevirani a zavirani se tyka i stresniho okna.
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi Trend, r.v. 2007 (MKIII)
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 01.02.2017 07:31
Nejsem si jistý jak na mondeu, ale na Focusu má na starosti dovírání oken modul ve dveřích, ne gem.
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
krenda
Příspěvek od krenda » 02.02.2017 21:25
Mondeo MKIII nemá dveřní moduly.
Zpět na „Interier - Mondeo“
