Hluk / bouchani od predniho kola
- lucky.jack
Re: Hluk od přední nápravy
čepy řízení, převodka řízení a dalších xy věcí...zvednout na hever a omrknout
cfanous
Ahoj mám Focus II, 1.6 benzín, rv. 2006, teď mi začalo při rozjezdech na 1 a 2 něco klepat, když sešlápnu spojku přestane to, na vyšší rychlostní stupně to také nedělá. S narůstající rychlostí se úměrně zvyšuje frekvence toho klepání. Netušíte někdo co by to mohlo být? Bojím se toho boudou poloosy.
Díky.
Díky.
- gecko-x
Na mém fofikovi 1,6 16V r.2007 se minulý týden objevil nový(pro mne) zvuk. Při rozjezdu v rejdu (jedno jestli levý či pravý a nemusí být plný) se mi od pravého předního kola ozývá jako by mlácení kladivem. Jde to spíš že spod od ramene, než z vrchu od uložení. Na zvedáku jsme nic nenašli, jen načatý zadní silentblok pravého ramene, který jsme vyměnili. Mlácení přetrvává. Ozývá se při prudším rozjezdu. Homokineticky kloub by se projevoval spíš chroupanim, že? I jeho manžeta se zdá být nepoškozená.
Dočetl jsem se tu i o ABS, respektive ASR, nějaká kalibrace či co. Ale ASR nemam. A to by snad nebyly takový rány.
Začalo mi to, když jsem se otáčel v lese zahrabaný v listí. Trochu jsem tam hrábl
Napadá vás něco?
Napadá vás něco?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
pepannn
- gecko-x
Tak dneska problém s mlácením vyřešen. To byste nečekali. Upadly mi držáky výfuku u toho vlnovce a výfuk mi při prudším rozjezdu mlátil do podlahy
Tak ono většinou takový problém vyřeší jen pod to auto vlízt a okouknout to zespod.
- gecko-x
Jenomže my jsme pod ním byli, ale přesvědčení že to jde od nápravy jsme se jinam nedívali. Vyměnili jsme silentblok, zdál být hotovej.
Nechci dělat chytrého (po bitvě), ale jak řeším nějaké klepání a podobně, tak jak vlezu pod auto, tak čapnu za výfuk a zakvedlám s ním. Vím moc dobře jak umí uvolněný bouchat. Navíc po kastli se to rozléhá tak, že někdy nejde poznat odkud to jde.
- gecko-x
No, teď už to budu dělat taky
Ottons
Re: Bouchnutí při zatočení
ahoj mam volvo v50 takze focus a dela mi to same.Vcera jsem tu narazil na podobny tema muze to byt silenblok motoru. Dneska jsem ho obednal tak dam zitra vedet jak to dopadlo.
- gecko-x
Včera jsem odstranil příčinu mlácení. Mě to dělal výfuk, u motoru mi upadl držák výfuku u motoru, u toho vlnovce a při prudším přidání to byla taková kovová rána, až jsem se vždy lekl. Tak zkuste vlest pod auto a zatrepejte výfukem.
A druhá věc - skodax - co takhle použít funkci hledat, ať tu nezakladas duplicitní téma?!
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 84&t=32408
Edit luckyjack : Sloučeno.
- Nepér
Hučí mi to od pravého kola v levé zatáčce. Ložisko kola nebo silentbloky ramene?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- spanel
Zvednout předek heverem, protočit kolo. Kolo by se mělo protáčet tiše, maximálně nějaké toen zvuk od brzdové destičky. Pokud při roztočení rukou hlučí, je to obvykle ložisko, a vzhledem k roku výroby bych to na ně i tipnul.
Tohle funguje, pokud je ložisko už totálně v háji. Pokud je jen načaté, tak po odlehčení není poznat nic.
- Nepér
Na heveru není poznat nic. Dělá to jen do levý zatáčky. Najeto to má 120 tisíc.
