blikající kontrolka
Zamčeno
Lolhemer
blikající kontrolka
Příspěvek od Lolhemer » 23.01.2017 09:25
Zdravím, dneska ráno se mi rozblikala kontrolka motoru v intervalech (oranžově). Kontrolka svítila dříve (tak sem auto koupil) a ještě sem nestihl závadu opravit. Původní majitel mi řekl, že to podle diagnostiky vykazuje špatnou lambda sondu (tak sem tomu zas tak velkou váhu nedával). Nicméně auto kolísalo na volnoběhu s otáčkami mezi cca 800 -1200 ne pravidelně a zdálo se mi, že to dělalo více při zahřátém motoru. Nicméně dneska když sem jel do práce se kontrolka rozblikala a auto začlo podle mě více vibrovat. Nadruhou stranu se mi zdálo, že zmizelo kolísání otáček. Jen pro začátek auto nemám tak dlouho abych stihl všechno dát dokupy nebo všechno zjistit, ale olej a tenhle základní servis jsem udělal (nebyl měněn palivový filtr ještě). A na diagnostiku sem to chtěl napojit ale zrovna v ten den mému mechanikovi nešla diagnostika (od té doby nebyl čas).
Napadá někoho co by to mohlo být ?
Připomínám že se jedná o 1,8 sci 2003 (jen pro kontrolu)
Ford Focus 1,4 (59kw) - 2005 (3dvéř) - Bylo
Ford Mondeo 2,0 TDCI (103kw) - 2009 (kombi)
Ford Mondeo 1,8 Sci (96kw) - 2003 (liftback)
pkadecka
Re: blikající kontrolka
Příspěvek od pkadecka » 23.01.2017 19:28
Lambda, katalyzátor, děravý výfuk před katalyzátorem, takže i výfukové svody nebo vlnovec, ale i svíčky (a kabely) nebo cívka.
Na focusu mi blikala, když odešla cívka, pak to šlo na tři válce a znatelně to vibrovalo. Taky jsem měl děravý vlnovec, pak se někdy rozsvítila.
Jinak bys měl hledat "kontrolka motoru", určitě tu toho najdeš dost. A měl by ses ptát v existujícím tématu a ne zbytečně zakládat nové - navíc "blikající kontrolka" je příliš obecný nadpis.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 23.01.2017 20:49
Lock a varování pro zakladatele topicu!
Zamčeno
