Nefunkční zasuvky 12V
fordfocus11o
Příspěvek od fordfocus11o » 18.03.2013 18:27
Dobrý den, prosím o radu.Je možné ,aby byla zásuvka na 12 V v interieru vypnuta pomocí palubního počítače.Bohužel mám zásuvky nefunkční a po kontrole pojistky v místě spolujezdce se nenašla žádná závada.Nemáte někdo podobnou zkušenost nebo radu.Vozidlo je v záruce, ale nerad bych tam jezdil s nějakou prkotinou. Jedná se o vůz rv. 2011 v plné výbavě,1,6 130KW....Vůz dovoz DE.
Děkuji
Vzhledem k tomu,že mám již 4-tého focuse a zásuvky tam byly vždy pod napětím i při vypnutém zapalování je tato závada velice divná..... :nixw:
mikki
Re: Nefunkční zasuvky 12V focus 2O11
Příspěvek od mikki » 18.03.2013 19:48
zkusil bych zásuvku vytáhnout a podívat se jestli je vůbec zapojená a jestli konektor jen nevypadl.
fordfocus11o
Příspěvek od fordfocus11o » 18.03.2013 22:18
Díky to zkusím,ale nejde ani jedna a to by bylo dost divné...
Ještě dotaz půjde to vůbec nějak vytáhnout.??? :gott:
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 19.03.2013 19:27
Zkusil bych zkouseckou jestli vubec je na te pojistce v pojistkove skrini proud pak az bych vyndaval zasuvky
Obrázek Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 20.03.2013 13:42
radeji bych meril napeti nez zkousel proud
(sorry za OT, ale predstavil jsem si, jak strkas nekam naslinene prsty, abys zjistil ten proud :lol: )
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 20.03.2013 20:23
v pohode nejak jsem rychleji psal nez myslel..jasne ze zmerit napeti.. :wink:
Obrázek Obrázek
vojta199
Příspěvek od vojta199 » 13.01.2017 19:21
Mám ten samý problém u ročníku 2014. Do pojistky jde napětí v pohodě, ale za pojistkou už je na zásuvkách 0V. Jak na zásuvce u řadící páky, tak na zásuvce u zadních sedadel. Třetí zásuvka v kufru funguje i při vypojené pojistce u spolujezdce, takže ta bude nejspíše na jiném okruhu. Zásuvku jsem měl vyndanou a měřil jsem napětí i přímo na kabelu (kdyby náhodou), bez napětí. Před koupí vozidla, byl montován zámek řadicí páky a tak se chci zeptat. Není někde cestou k zásuvkám nějaký konektor, který by se dal rozpojit? Měl jsem rozdělaný kus plastu kolem řadící páky a něco jako konektor jsem tam viděl (po pravé straně),ale nevím, jestli to náhodou není kabel k USB konektoru pro rádio v loketní opěrce. Případně bych potřeboval i poradit, jak se ten panel dá rozmontovat, abych se k tomu konektoru dostal. Díky za odpověď.
Příspěvek od ZaQik » 13.01.2017 20:01
mas klice v poloze II ? interierova zasuvka je spinana klickama
konektor je u paty stredoveho tunelu - uz nevim, jestli vlevo nebo vpravo, ale sundas plast ze stredoveho tunelu v nohach ridice a spolujezdce a uvidis to
vojta199
Příspěvek od vojta199 » 13.01.2017 21:02
Ta zásuvka mi nefungovala ani při nastartovaném motoru. Je nějaký speciální hmat na sundání toho bočního plastu nebo se toho prostě jen nesmím bát a musím na to jít silou? :)
Příspěvek od ZaQik » 13.01.2017 23:09
bude mit vyndavaci plastove kolicky a zbytek silou
vojta199
Příspěvek od vojta199 » 14.01.2017 15:17
Díky moc. Jeden plastový kolík pod krytkou a dva kolíčky v plechových sponách vzadu. Problém byl v rozebraném konektoru. Někdo nešetrně rozpojil kontakty a tím pádem nedržely dráty v patici. Problém vyřešil tím, že omotal kontakty elektropáskou a zastrčil je do tunelu. Asi kvalitní mechanik.
phofy
Příspěvek od phofy » 05.02.2017 12:08
Chci si pořídit přední kameru, je přední 12V spínaná, nebo je v ní pořád napětí?
Když sem jí měřil, bylo tam pořád napětí, pak sem koukal do schémat a měla by být spínaná, ale nejspíš asi až po uspání auta, nevím :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 05.02.2017 13:08
natahni si napeti od radia ... je tam +12V po klicku
phofy
Příspěvek od phofy » 05.02.2017 13:23
A zásuvka teda spínaná není? Do radia se mi právě moc hrabat nechtělo, jenom sem chtěl udělat jakoby druhou skrytou zásuvku paralerně s tou co je venku.
phofy
Příspěvek od phofy » 05.02.2017 17:46
Takže zásuvka je spínaná, vypne se, až po usnutí auta, takže vlastně můžu kameru mít zapojenou v zásuvce co je v loketce, jelikož jí nepoužívám :) a nemusím nic vyrábět :hhura:
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
