Klesání teploty v zátěži
LaszloGogolak
Příspěvek od LaszloGogolak » 11.01.2017 10:09
Zdravím všechny,
mám Focuse 1.8 Tdci r.v. 2006 a mám problém s tím, že se motor zahřeje na provozní teplotu, při klidné jízdě po rovince se teplota krásně drží, ale v okamžiku kdy přidám plyn, motor se dostane do zátěže tak okamžitě začne klesat ukazatel teploty. Klesne o celý jeden dílek na ukazateli. To stejné se děje i při jízdě do kopce. Po rovince vše OK, ale jakmile vjedu do kopce tak taplota okamžitě klesne a zvedne se až se zase dostanu na rovinku. Může i toto dělat termostat?
Díky
Focus 1.8 Tdci 2006
radek focus 18Tdci
Re: Klesání teploty v zátěži
Příspěvek od radek focus 18Tdci » 21.01.2017 15:29
zdravím mam ten samý problem menil jsem cidlo teploty chladici kapaliny a termostat ale porad rucicka klesa pri zatezi
Francois5
Příspěvek od Francois5 » 02.02.2017 20:20
Mám ten samý problém..Motor 1.8 tdci 85KW.(2006).jedu 50-60 km/h teplota 75 st.pak tomu šlápnu na 90 a teplota sleze až na 60 st.,ale děje se mě to spíše po cestě z kopce než do kopce.
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 03.02.2017 20:54
Dela vam to i po skutečně prohřátém motoru ? Dělá to i při sešlápnutí plynu a vyřazené rychlosti na místě ? Takto se chovaly některé firmware v budících.
LaszloGogolak: Takto se chová vadný termostat, že při jízdě z kopce motor chladne.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Příspěvek od ZaQik » 04.02.2017 08:13
studeny motor pri jizde z kopce (tj. ne pod plynem) skutecne muze chladnout, je-li venku poradna zima; pokud chladne pri zatezi, videl bych to na spatny termostat
