 .Když nastartuju tak je vše ok ale po 15sek. se to rosvítí a nejde deaktivovat , ABS funguje bez problému.
.Když nastartuju tak je vše ok ale po 15sek. se to rosvítí a nejde deaktivovat , ABS funguje bez problému.Nefunkční ESP
				korab.r
Re: Nefunkční ESP
Taky mi svítí ESP a dignostika napsala chybu na externím svazku  .Když nastartuju tak je vše ok ale po 15sek. se to rosvítí a nejde deaktivovat , ABS funguje bez problému.
.Když nastartuju tak je vše ok ale po 15sek. se to rosvítí a nejde deaktivovat , ABS funguje bez problému.Ford Focus 1.8 TDCI 2010
Momentálně 470 000km
Re: Nefunkční ESP
cislo chyby?
				memento
Re: Nefunkční ESP
Aj mne sa pred tyzdnom rozsvietila kontrolka ESP a svieti ihned po nastartovani.
Ziadna message o nejakej failure / error.
Prvy pokus bude vymena loziska v kolese, ktore uz nejaky cas vibruje a vibracie sa zintenzivnuju.
10.1. podam hlasenie.
				memento
Re: Nefunkční ESP
Hlasenie musi pockat. Servisman ma namiesto dohodnuteho terminu zavolal uz na 5.1. ze blizia sa mrazy, prednostne vymenime zhavice, ostatne odsunieme na neskor.
Popri ESP nefunguje ani tempomat - ma to spolu suvis alebo je to samostatny problem?
				korab.r
Re: Nefunkční ESP
Tak jsem konečně zajel znovu na diag. a vyhazuje to :
Chyby v sistému ABS a ESP
U2023 chyba komunikace sítě vozidla
C1306 snímač uhlu řízení, nulová poloha nenalezena
a ještě jsem tam objevil jednu:
ŘJ karoserie
U2030 Neznámá chyba.
Abs, tempomat fungujou.
Diký za rady.
ŘJ karoserie
Diký za rady.
Re: Nefunkční ESP
jdou ty prvni dve odmazat? nebo se hned vrati po otoceni klicku?
U2030 je z destaku
									U2030 je z destaku
				korab.r
Re: Nefunkční ESP
Zatím se to zobrazuje jako přechodová chyba nebo tak nějak, ale po chvíli se to znovu objeví repektive po druhém nastratování a potom pořád
Re: Nefunkční ESP
nesundavals nekdy volant? jen jestli jsi omylem nepretocil krouzel o jedno kolo doleva nebo doprava
jinak promer kabelaz mezi ABS/ESP a krouzkem snimajicim polohu pod volantem (ABS - C111 a C111 - krouzek)
				korab.r
Re: Nefunkční ESP
Volant jsem nesundával, budu muset za autoelektrikářem, protože na tohle jsem krátký.
Děkuji ti za info, jestli vyřeším tak dám info.
Korab
Korab
- Jurawood
Re: Nefunkční ESP
Dá se vypnout TCS? ESP jsem vypnul ale TCS zůstává v provozu, díky čemuž jsem jel dnes do práce mhdéčkem  . Auto není schopno vyjet na 1cm poprašek sněhu do mírného kopečka.., brááávo ford
už se těším na léto až vjedu na zablácenou louku.
Dá se tahle piz***a vypnout?
FoFo, 2009, duratec-he 2.0. LPG BRC
				memento
Re: Nefunkční ESP
Hlasenie o lozisku a kontrolke ESP:
Lozisko vymenene, vibracie/drncanie prestalo, kontrolka ESP stale svieti.
Moj mechanik ku ktoremu chodim zo zotrvacnosti (a pre ziskanu doveru) sa specializuje na ine znacky, takze moje ESP sa nechcelo bavit s jeho diagnostikou.
- kakabus
Re: Nefunkční ESP
Čau chlapi, potřeboval bych poradit, občas při jízdě se mně rozsvítí esp. po vypnutí motoru opět zhasne a takhle to jde pořád dokola. Na 99% je to prej vadnej kroužek pod volantem. nevíte kde bych ho sehnal a za kolik? A vypadá takhle a nebo tohle je něco jinýho, viz. foto. díky za rady
						- fotopetr
Re: Nefunkční ESP
Ano tohle je jeden "kroužek pod volantem", ale pod ním je ještě jeden pro ESP.
Pokud kroužek budeš potřebovat, tak napiš, mám oba...
						- kakabus
Re: Nefunkční ESP
Až teď jsem si všimnul, že jsem měl starý údaje v profilu, ještě když jsem měl focus. Otázka směřovala k autu mondeo mk4 2008. Díky
Re: Nefunkční ESP
tak se ani nesmis ptat v sekci focus
