Silentblok motoru
Motor, převodovka ...
phofy
Re: Silentblok motoru
Příspěvek od phofy » 19.11.2016 18:20
Ale taky sem měl takhle jak píše dawid a i po půl roce :wink:
Měl sem značku Akron Malo, tenkrát sem to sehnal přes zeťáka 8)
jan hock
Příspěvek od jan hock » 02.01.2017 11:07
No a není to takto správně? Když je nový a neteče, vypadá viz tvá fotka a když se natrhne, uteče olej, podtlak se ztratí a guma se vyboulí. Podle toho vybaulení se pozná, že olej je pryč...... nevím no.
jan hock
Příspěvek od jan hock » 02.01.2017 11:52
No co se týče uložení převodovky a motoru, bude to vše.
Specík
Příspěvek od Specík » 12.02.2017 15:03
Tak opět hlásím že od poslední výměny - reklamovaného ležícího Febi, leží i vyměněný Meyle, vydržel 2x déle a to 10 měsíců 8O
Focus II 2.0 16V 107kw Titanium+
Mazda Tribute 2.3 110kw
vita_k
Příspěvek od vita_k » 12.02.2017 16:17
Asi ti to příliš klepe a proto odchází silentbloky
Specík
Příspěvek od Specík » 12.02.2017 16:40
Motor jen přede, co by potom měl dělat nafťák :) spíš je to tou debilní konstrukcí kde nový silent má pár mm k dosedu, budu muset sehnat kvalitnější.
Dawid130
Příspěvek od Dawid130 » 12.02.2017 18:49
Asi jsem trefil dobrý kus. Dneska jsem opět kontroloval a mám stále 7- 8 mm mezeru. Ten třetí jsem zatím nevymenil a zatím to není v dohlednu.
Ford Focus 1,6 TDCi 80kW r.v. 2005
Fiat Tipo 1,4 75 kW r.v. 2017
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 12.02.2017 19:04
Mě lehce klepe ten co jsem fotil na předešlé str, jezdím málo takže čekám až se oteplí a pošlu na reklamaci.
Asi nám nezbude než koupit ,,pořádnej,,. Mě motor taky jen vrní a ten Febi do týdne hned klekl na rám. A to jsem vyměnil všechny tři.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 12.02.2017 19:18
Ja som tiez kupil febi a sadol po 500 km. Zo stareho som odstranil hornu membranu,prevrtal
4x5mm. dierky vylial roztok co tam zostal preplachol benzinom nechal na slnku vysusit.
Potom som ho naplnil silikonom a po 3 mesiacoch tvrdnutia vratil naspät po 20 000km.
naprosta spokojnost.(Nepotrebuje niekto febi predam lacno)
Naposledy upravil(a) dusanlulka dne 12.02.2017 21:13, celkem upraveno 1 x.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 12.02.2017 19:46
Je to hracka ked odstranis hornu membranu tak tam pravdepodobne budu naznacene ovory
cca.2mm. hlboke.(na mojom to tak bolo).Naplnil som ho bielym sanitarnym silikonom
tlacil som to do otvorov az zacal unikat cez volne.Nic zaslepovat netreba po stuhnuti to nikam
neujde.(silentblok treba rozobrat oddelit gumovu cast od ramu drzi to len na plechoch.)
Fotil som to ale momentalne to neviem najst ak najdem tak to sem dam.
Naposledy upravil(a) dusanlulka dne 12.02.2017 21:12, celkem upraveno 1 x.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 12.02.2017 20:08
Ok, vyzkouším.
Nacpu tam karosářskej tmel (zbyl mě a je tvrdší po uschnutí)
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 12.02.2017 20:25
TomFocus píše:Ok, vyzkouším.
Tmel hadam nie po stuhnuti to musi zostat gumove.Daj tam silikon je to odskusane.
phofy
Příspěvek od phofy » 12.02.2017 20:57
Na youtubu bylo video, někdo tam dával lepidlo na sklo :wink:
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 12.02.2017 21:06
Že mě to taky nenapadlo :dih: Vytáhnu původní ze sklepa a provedu oživení silik. tmelem :mrgreen:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 12.02.2017 23:48
To jako fakt dete udělat?
Zpět na „Motor“
