Couvaci kamera - MI1240 nebo original nebo OEM
- Thorrko
Re: Couvaci kamera - MI1240 modul nebo original
Asi bych raději šel cestou originál modulu i kamery.
Je rozdíl v originálních kamerách? Jsou nové lepší než třeba 5 let staré? Vývoj jde pořád kupředu, tak bych chtěl tu nejlepší momentálně dostupnou.
A všechny kamery jsou kompatibilní na můj modul nebo musí být určitá série?
A když mám titanium a všude zatím byly přípravy budiž někde i na tento modul?
Ford Mondeo MK5 2.0TDCi 132kw
pripravu na kameru v kabine mit nebudes - mozna od displeje k nejblizsimu konektoru
originalni kameru potrebujes pro svoji modelovou radu, protoze novejsi maji jiny firmware i rozmer
- karolkopictures
Focus FUTURA 2002
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
dnes lucasone "obetoval" auto a neoriginalni kamera zprovoznena upravou sw ... je to trochu prasarna, ale funguje to a opticky to zadne chyby nehlasi
Lucasone
Jeste jednou dik. Az to cely namontuju a otestuju tak podam zpravu.
Focus III 1,6eb titanium
Focus II 1,6TDCi trend
- Anduril
ZaQik: Jak je to v pripade toho hacku a aktualizace displeje pri nove verzi navigace?
tenhle hack jen pro 4" barevny displej ... navigace (5") to ma jinak
Lucasone
Tejden s tim jezdim. Pri zarazeni zpatecky se kamera pokazdy zapne a nikdy nehazi zadnej error.
Jsou tam k dispozici dve tlacitka:
1) vypnout navadeci pruhy - nefunguje
2) vypnout diplay pri couvani - funguje
pri vypnuti motoru pri zarazene zpatecce zustane na displayi modry okno jako ve windows.
Jde to zase vypnout tlacitkem Close. V noci to docela oslnuje.
Jinak kameru mam nekvalitni tak to vypada trochu rozmazane.
a navigani pruhy jsou porad rovne?
Lucasone
- FLA
cize len flashnes 4.2 display a hotovo? potom sa bude dat pripjit aj neorigo kamera, pruhy nepotrebujemZaQik píše:tenhle hack jen pro 4" barevny displej ... navigace (5") to ma jinak
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
ano
- tommula
a jak zjistim jaky je display? resp. da se to z VIN vycist? pro pripad ze auto nemam pred sebou ale chci si to overit at muzu zacit premyslet a sbirat informace
je tam navigace a ta je jen na 5" displayi? nebo i na mensich?
navigace je vzdy 5" a ma vstup na kameru
- tommula
super, a teda umime ten flash i na tu 5" ?
Pripadne ten modul na kameru bych mel hledat pripadne kde?
Predni i zadni senzory mam, tak treba by tam neco bylo prichystano... asi nekde v kufru ze?
Radio predpokladam ze konektor ma, nevim jak se to rozdelava
a zatim se mi do rozdelani nechce, ale ten kufr bych asi kuchnul zda tam neco nenechali ...
jen me nekdo musi vest krok po kroku...
ako vždy
original kameru bych asi dokazal v polsku sehnat ale nevim jake ma mit oznaceni....
kabelaz se da dle finis koupit u forda..
ale jednotka netusim...
a kazdpadne v origo reseni ranec...
