FoFo II, AUX a USB vstup
MaxSand
Re: FoFo II, AUX a USB vstup
Příspěvek od MaxSand » 08.08.2016 09:11
Tak jsem si včera pohrál s tím AUXem a funguje to parádně :) Moc všem děkuji za pomoc.
Ford Focus II - 1.6 85 kW, GHIA
Galerie : https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=32898
kyso
Příspěvek od kyso » 27.12.2016 22:30
Ahojte. Potreboval by som poradiť s AUX. Mam v mojom FFII po FL radio SONY (zelene podsvietenie) ale ešte to stare z pred FL verzie. V priehradke je original AUX zástrčka...normálne zapojená a vyzerá že by aj mala fungovať.... Ale nefunguje. Premeral som odpor kabla od radia do priehradky a vyzera ako keby všetky tri vodiče boli prerušené... Nechápem. Kabel je pekne zamotaný do zvazku ako origo a ide v zvazku dozadu za palubovku. Potom vychádza za rádio ako samostatný kabel. Neviete mi poradiť kde može byť problém? Je po ceste ešte nejaky konektor ktory by mohol byť rozpojený?
3. Ford S-Max, Titanium, r.v. 2014, 2.0 TDCi, 103kW
2. Ford Focus Combi, Titanium, r.v. 2009, 1.6 Ti-VCT, 85kW
1. Ford Mondeo Combi FL, Trend, r.v. 2010, 2.0 TDCi, 85kW
MK2
Příspěvek od MK2 » 27.12.2016 22:50
Pokud nemáš BT/VC modul tak tam určitě žádný další konektor není.
Jeden konec je v AUX a druhý v rádiu (podle schématu). Barva vodičů WH-VT, GY-WH, BK
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
kyso
Příspěvek od kyso » 27.12.2016 23:00
Farby sedia. Napadlo ma že by tam mohla byť príprava na BT/VC modul a niekde za kastlíkom by mohol byť schovaný 54 pin konektor. Ten som si však nevšimol... Ide o to že podla VIN auto odišlo zo závodu bez audio výbavy (bez radia a aj bez repro). Možno tam teda dali kabeláž aj na BT modul vzhladom na vybavu Titanium. Musim sa ešte pozret za kastlik či tam dakde nenajdem konektor...ach...
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 28.12.2016 21:37
Zdravím. Dostala sa mi do rúk takáto vecička. Dalo by sa to zapojiť tak aby sa dali prehrávať mp3 s usb? Alebo aspon ako nabíjačka? Dakujem.
Obrázek Obrázek Obrázek
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 28.12.2016 22:14
Na přehrávání MP3 to můžeš použít akorát jako vstup pro usb flashku když máš bt modul se vstupem usb. Kdybys to chtěl jenom jako nabíječku, tak to připojíš k nějakému adaptéru 12V-5V. Aux (jack 3.5) samozřejmě připojit můžeš přímo k rádiu.
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 28.12.2016 22:34
Chcel som to napojit na zapalovac a mal by som to ako nabijacku.Ale neviem ktore draty. Aux nepotrebujem, ten mam v kastliku a nepouzivam ho.
Odoslané z Galaxy S6
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 28.12.2016 23:21
Na zapalovac to nepripojuj, tam je 12V, na usb potrebujes 5V. Na zapalovac pripoj adapter a vyvod z adapteru muzes pripojit na cerveny + a cerny -
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 29.12.2016 08:03
Aky adapter ?
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 29.12.2016 09:06
Buď něco takového do zapalovače
http://www.mm-d.cz/img/p/9/6/5/5/2/96552.jpg
Nebo třeba toto a dobastlit
https://m.aliexpress.com/item/326907948 ... platform=y
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 29.12.2016 09:30
Aha. To prve prave ze nechcem. Radsej teda objednam ten adapter a pockam mesiac kym to pride. Dakujem za rady.
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 29.12.2016 21:35
Taketo nieco moze byt?
http://www.menicnapatia.sk/12v-24v-na-5 ... 3a-32.html
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 29.12.2016 23:34
Může, ale odkaz na Aliexpress ti nabízí za poloviční peníze, dá se tam najít i za 3$, včetně poštovného a už je to zrovna s USB konektorem
sutech
Příspěvek od sutech » 08.02.2017 13:36
Chtel jsem se zeptat jestli nekdo nekupoval nove radio s USB/LCD, vim ze na aliexpresu je tech radii primo pro focus fakt hodne ale ty ceny... :/
Focus 1,6; r.v. 09; FL
pepo30
Příspěvek od pepo30 » 08.02.2017 16:53
Toto rádio Ford 6000CD nepodporuje USB vstup, ktorý je originál namontovaný v atue v priehradke pod lakťovou opierkou...?
Pokazil sa mi Travelpilot (klasika, nejde, vybíja baterku) a zohnal som toto rádio a zostal som prekvapený, ked mi nešlo...Ide prepnut len radio alebo aux. BT ide krásne, telefon sparovaný, aj ovladanie pod volantom, ale USB kluč vo vstupe hoci blika, nejde to prepnut na USB vstup. Resp. da sa to nejako...?
Ford Focus combi 2,0 TDCi rv.2009
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Stajgrpavel, Zedth a 2 hosti
