Alternátor
Re: Alternátor, volnoběžka
MC_MarshaLL
MC_MarshaLL
No uz mam objednanej alternator, po repasu, tak doufám, že až ho dám do auta bude komunikovat s rj.
Volnobezku jsem nakonec objednal taky, protože ten prokluz tam prostě už není a navic celá ta hridelka je kriva takže dovi co to mohlo s tím alternatorem taky delat
Focus CMAX 1,8TDCi 85kW
- lucky.jack
Re: Alternátor
Sloučení, viz odkaz od mikiho.
- mišák54
Re: MC_MarshaLL
Je docela možné, že repas nebude komunikovat s ŘJ, mě se to stalo.MC_MarshaLL píše:No uz mam objednanej alternator, po repasu, tak doufám, že až ho dám do auta bude komunikovat s rj.
Fofo, 1,8 TDDI, kombi, 2004
MC_MarshaLL
Re: Alternátor
Právě toho se bojím až nastartuju, že ta kontrolka dobíjení nezmizí, zítra přimontuju kompresor od klimy, nahodím klíňák a prubnu to ..Ale dávat ten altík zase ven, to by mě mohlo ... Ten původní co jsem měl, byl už minimálně jednou opravován, všechny spoje i regulátor byly připájeny.
- mišák54
Re: Alternátor
Zdravím,
vyřešil jsem to tím, že jsem koupil ledkový měřič autobaterií, napojil ho a zapnutím klíče do žhavící polohy se rozsvítí první tři ledky signalizující stav nabité baterie a po nastartování se rozsvěcují postupně dvě až tři další, signalizující dobíjející napětí. Mám ho nalepené na spodním okraji přístrojové desky asi ve výšce kolena a pohledem občas kontroluji, a dál už to neřeším i když se rozsvítí (někdy ne asi v závislosti na vlhkosti vzduchu) kontrolka dobíjení.
Mišák.
Mišák.
- petulak
Re: Alternátor
MC_MarshaLL
Re: Alternátor
Tak se naštěstí dnes zadařilo, nový altík s volnoběžkou a naměřím při volnoběhu kolem 14,2 - 14,4 V, což jsem nikdy předtím neměl, komunikace s řj také bez problému
- mišák54
Re: Alternátor
Blahopřeji že to vyšlo ke spokojenosti.
V mém případě rozsvěcující se kontrolka dobíjení signalizuje i jiné problémy, souhrn situací několika čidel, např. teplota baterie neoriginální startér, apod.
Mišák
Mišák
Re: Alternátor
Odmeraj este po zahriati (v zime aj cez 20 minut), ci to spadne na 13.8V. Ak nie, bude ti prebijat a vriet baterka.
vladka1
Re: Alternátor
Z "alíka" to samý za necelý dva dolary i s dopravou (přišlo za tři týdny, funguje). Výrobce stejný, jen vynecháš překupníka. Hledej Auto + voltmetr
- gecko-x
Re: Alternátor
Ano, můžu potvrdit, je tam toho mraky
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Pišta
ložiska alternátoru
Zakládám nové téma, po použití funkce hledat, mi to vyplivlo pouze jeden odkaz na tlakovou hadičku, která s tím opravdu asi nesouvisí.
Můj dotaz k zdejším odborníkům na Focusy zní. Měnil někdo ložiska v altíku ?
Jaký tam jsou? A obnáší to nějaký problémy, na co si dat bacha?
Od altecu se ozývá takový svistot, slyšitelný i v kabině, intenzita toho zvuku je přímo úměrná otáčkám motoru. (i v klidu při zastaveném autě). Typuju to právě na ložiska alternátoru, klínový řemen už by taky zasluhoval, tak bych to udělal při jednom.
Díky předem za odpovědi.
Fíkus mk.I po FL. 2004, 1,6 16V, 74 kW, kombi, modrá metla asi taková
- vitr73
Re: Alternátor
13.8 v dava tenhle altik i v nouzovem rezimu tzn pokud sviti kontrolka kvuli nezapojenemu konektoru od řj...
fulda007
Re: Alternátor
Když někdo bude měnit ložiska v alternátoru na ff1-1,8,tak jsou tam 6303-2RSR C3 a 6003-2RSR C3,cena 90kč za obě ZVL.
Ford focus 1,8 combi 1999
Ford mondeo 2,0 Tdci 2007 103kw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 hostů
