Vyhřívání předního skla
Karoserie, světla, lak ...
lucky.jack
Re: Vyhřívání předního skla
Příspěvek od lucky.jack » 24.09.2016 19:07
Najdi si to v návodech.
Klvys
Příspěvek od Klvys » 26.09.2016 16:59
ADOW: Pojístky jsou ok. Tak jak se dostanu ktěm dratkum?? strana u řidiče je OK,u spolujezdce špatna.
qeqe
Příspěvek od qeqe » 23.12.2016 13:32
co tomu je ?
djdekl
Příspěvek od djdekl » 23.12.2016 13:36
Poskozeny okno
Příspěvek od ZaQik » 23.12.2016 20:33
"poskozeny" je silne slovo ... proste se pretavily nektere topne dratky
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 16.01.2017 07:31
Mám dotaz ktorý sa tu možno už riešil, ale ťažko sa mi k tomu niečo vyhladáva...menil som cez leto čelné sklo, pôvodné vyhrievané bez senzoru (origo Ford), za nové vyhrievané so senzorom (Pilkington).
Teraz cez zimu som si všimol, že vyhrievanie akoby vynecháva v strede skla úzky pás. Myslel som si pôvodne, že sú tam asi vadné drátiky a že to pôjdem reklamovať, ale včera som sa na to pozrel lepšie a zistil som, že stredom okna vôbec drátiky nejdú! :shocked:
Prečo to takto je? Je to tým že je tam senzor, alebo je to featura výrobcu, ktorej len nerozumiem? A hlavne, je to dôvod na reklamáciu?
Chýbajú tak možno dva-tri drátiky, po celej výške skla, podla vzhladu to nevyzerá ako chyba výroby ale že je to naschvál.
:arrow: Roman_Ko211
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 16.01.2017 07:41
Mam original a to same, mezera uprostred. :nixw:
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 16.01.2017 07:46
Sakra a jak to? Či akože moc dobre by mi po takom celom rozmrznutom skle išli stierače, tak si povedali, že "hej, nedajme presne do stredu ten výhrev, nech sa aj trochu tie stierače zničia"? :dih:
:arrow: Roman_Ko211
Medmen
Příspěvek od Medmen » 16.01.2017 07:50
Údajně má čelní okno dvě pojistky (pravá a levá strana), takže to imho být rozdělené musí ..
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 16.01.2017 08:03
No to môže byť pravda, ale pôvodné čelné bolo "kompletné" a ak bolo rozdelené, tak tie posledné drátiky boli normálne vedla seba v strede skla, nebola tam takáto medzera. :nixw:
:arrow: Roman_Ko211
Anduril
Příspěvek od Anduril » 16.01.2017 08:54
Nebo sis toho mozna nevsiml - jak nejsou vetsi mrazy nebo vlhkost, tak ta mezera neni tak videt. Mam to taky.
Dratky musi vest rovne shora dolu a sklo neni rovna tabule, takze tam proste nejaka mezera je, podobne jako nejsou dratky az do kraje skla.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 16.01.2017 08:55
Mám to auto 11 rokov, takže ver mi, že som si to všimol :D
O tých bočných okrajoch viem, ale tieto stredové predtým isto boli a teraz nie sú...
:arrow: Roman_Ko211
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 16.01.2017 09:45
ScorpionSX píše:Sakra a jak to? Či akože moc dobre by mi po takom celom rozmrznutom skle išli stierače, tak si povedali, že "hej, nedajme presne do stredu ten výhrev, nech sa aj trochu tie stierače zničia"? :dih:
Je to videt jen pri odmlzeni vyhrevem, kdy tam zustane tenka, zamlzena cara zevnitr okna. Pri namraze z venku to pekne rozmrazi cele okno. Takze sterace to aspon u mne nenici. :mrgreen:
Příspěvek od ZaQik » 16.01.2017 12:07
je tam mezera na jeden az dva topne draty, kvuli technologii vyroby, kde se pokladaji dve nezavisle topne "deky", ktere se nesmi dotykat
Adow
Příspěvek od Adow » 16.01.2017 13:14
Některé neoriginály mají mezeru širší..
Zpět na „Karoserie“
