Parkovací systém - MONDEO
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.12.2016 19:21
Ale asi vlastně budou jiné než na FF2 :(
Re: Parkovací systém - MONDEO
Příspěvek od ZaQik » 22.12.2016 19:30
diagnostikou z ridici jednotky parkovaku vyctes, co je spatne
V12
Příspěvek od V12 » 22.12.2016 19:40
Hmmm, ta diagnostika ma nenapadla. Skusim.
Diky.
Este otazka :
Ide to len na IDS, alebo to dokaze preklepnut aj nejaka univerzalna Bosch KTS a pod. ? Alebo - este lepsie - ta Tominova ?
Příspěvek od ZaQik » 22.12.2016 21:14
vsechny uvedene ... i ELMConfig s ELM327
V12
Příspěvek od V12 » 22.12.2016 21:50
Super. Skusim to zajtra preklepnut a nadelit si podstromcek darcek.
V12
Příspěvek od V12 » 16.01.2017 18:53
Takze k mechanikovi som sa dostal az dnes. Mam aj kod chyby - B1B48 - lavy zadny vonkajsi senzor. Cudujem sa, pretoze ten naraz nedostal. Ocakaval som, ze kaput budu tie na pravej strane. Zajtra idem obvolavat vrakace, kto da lacnejsie.
Příspěvek od ZaQik » 17.01.2017 07:29
prohod senzory, jestli se prestehuje i chyba - muze to byt kabelazi
V12
Příspěvek od V12 » 18.01.2017 07:02
Je to senzor, uz sme to zistili.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.02.2017 21:20
Tak ja to mam horsi:( Nekde blbne napajeni a nespecificky:
Co jsem nasel tak mam merit pinpoint:
http://workshop-manuals.com/ford/s-max. ... G894776p19
1. Jednotka v zadu je pro front i rear senzory? Kdyz odelam predni mely by fungovat zadni senzory normalne a naopak?
2. Netusil by nekdo co znamena ta "27"?
Příspěvek od ZaQik » 07.02.2017 09:02
ad 1. ano, je jen jedna jednotka, ale po odpojeni prednich musis zmenit parametry v aute, aby Ti fungovali jen zadni (jen predni nezprovoznis)
ad 2. chyby jsou pro predni i pro zadni ... vypojil bych prostredni konektor z jednotky PAM, prepnul parametr v aute na "jen zadni" a dal vycist chyby
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.02.2017 17:58
Díky moc, zúží to pěkně oblast hledání. Někdy senzory jedou někdy ne. A to, že se chyba objevuje u obou naraz, tipuji spíše jednotku. Přijde mi to málo pravděpodobné. Kdyztak pomůže pinpoint test, který tam je v odkazu
Příspěvek od ZaQik » 07.02.2017 18:05
muze to byt vlhkosti na prorazenem kabelu
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.02.2017 22:13
Tak fajn, vyreseno.
vytahl jsem prostredni konektor a vypl v BCM a zmizela chyba zkratu v predu. Objevila se chyba chybejiciho repracku.
Tak jsem vlezl pod auto a nasel zkrat na kostru - presne podle nazvu chyby - u 1 z prostrednich senzoru - kabel byl tlacen proti plechu a postupne si nasel cestu k vodici. Slo o napajeni - pin 1 senzoru. Pak to ma jet... :)
upraveno, zaizolovano. Opraveno v BCM aby to jelo i v predu. A... Jelo. Bez prostredniho konektoru jednotky nejede zadny zvuk. Schema nemam, ale asi je jen jeden repracek - zapojeny na prostrednim konektoru.
Tak slava. diky zaqikovi za tip, kde zacit. Odkaz, ktery jsem daval predtim je zrejme aktualni.
Příspěvek od ZaQik » 08.02.2017 22:27
predek i zadek maji kazdy svuj repracek ... odpojils prostredni konektor a tim i predni repracek ... a protoze se poFL nedelaly jen zadni parkovaky, tak jednotka "nadava", ze chce i predni repracek (bez ohledu na nastaveni BCMi) ... ale to vyresis opetovnym otocenim klicku II-0-II :twisted:
hlavne ze to uz mas OK
CHiP
Příspěvek od CHiP » 25.07.2017 09:49
Stačí k Mondeu MK4 koupit např. tuto sadu zadních parkovacích senzorů https://www.fordshop.cz/1855854-sada-za ... nzoru.html a nainstalovat? Nebo je potřeba ještě dokoupit nějaké další příslušenství k těmto parkovacím senzorům?
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
