FFIII loupani od zadniho kola
gephisto
Příspěvek od gephisto » 17.12.2016 18:18
Dobry den,
Mam FF mk3 2011, kupoval sem ho staraiho a loupalo malinko od zadniho kola (ale v rychlostech cca 40-90kmh). myslel sem si ze to je pneu a jelikoz se blizila zima rekl sem si to nwbudu resit a budu prezouvat. Bohuzel po vymene pneu loupani neprestalo. Pri vymene sem menil jak rafky tak gumy takze pneu bych vyradil. Nyni se to zhorsilo a uz je to velmi obtezujici, proto nez se pustim do vymeny lozisek nejaky napad? Mohl by to byt problem v celem naboji treba? Jakmile jedu na dalnii pres 110 cca o kole nevim. Jakekoliv napady uvitam :)
misina25
Kovové lupnuti
Příspěvek od misina25 » 04.08.2019 10:02
Mám takový problém. Při couvani a následném zabrzdeni se mi ozve takové kovové loupnuti. Směrem dopředu to nedela. Myslím ze ten zvuk vyjde ze předků ale jistý si nejsem. Koukal jsem, jestli nemám náhodou povolené brzdice ale vše je utahnute na pevno. Nevíte náhodou někdo co by to mohlo způsobovat??
Děkuji
Ford Focus III kombi 1.0 ECOBOOST 92KW r.v.07/2013
reckoname
Re: FFIII loupani od zadniho kola
Příspěvek od reckoname » 04.09.2019 21:37
Mě to dělá taky občas při couvání a brždění. Není to sice lupnutí, ale jakoby něco dřelo. Něco jako kámen mezi kotoučem a deskami a nebo jakby silně dřelo železo o sebe, ale kámen to určitě není. Dělá to většinou na stejných místech, když parkuji atd... zatím jsem nevysledoval zdali to je od předku nebo zezadu. Mám dojem, že se to stupňuje.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
lenzi
Příspěvek od lenzi » 05.09.2019 10:34
Posledne som si aj nieco podobne vsimol u mna... 8O
Ford Focus Combi ST Line Magnetic Grey, 1.5 Ecoboost, 150k, 2018
Rezervné: Škoda Fabia Combi, 1.2HTP, 2008
Bolo: Škoda Felicia Combi, 1.3MPI, 1996
hawtin
Příspěvek od hawtin » 25.09.2019 20:19
nějaké bouchaní vzadu prý řešil i minulý majitel mého auta.. Prý to nakonec bylo něco s uchycením nádrže
Focus Combi MKIII 2013, 1.0 92kw, All Black
reckoname
Příspěvek od reckoname » 03.10.2019 19:16
Ale nám to dělá při couvání a brždění. S nádrží to nemá nic společného.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Zpět na „Focus - podvozek 2011 - 2018“
