Žáruvzdorný kryt výfuku
mike33
Re: Žáruvzdorný kryt výfuku
Příspěvek od mike33 » 22.04.2013 17:25
díky za bystrý postřeh,takže jsem opět v diskuzi narazil na vola
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.04.2013 17:31
Jasně oni tam ty inženýři ty plechy dávají jen proto, aby se nějakej mike33 mohl rozčilovat nad tím, že mu to rampluje o výfuk.
Bylo to myšleno zcela vážně a je tvoje volba jestli si necháš v létě něco shořet.
BTW toho vola si nech příště od cesty!
Příspěvek od miki21 » 22.04.2013 22:48
Lucky máš na mysli inženýry od Forda? :totlsmile: Ti nadělali tolik kopanců, že to radši nespomínat (volnoběh, klínek na klice1,6 , eco olej v motoru,...) dál si nevzpomenu, ale je toho víc.
Ovšem na druhou stranu jestli tam ten alobal patří, tak tam má být. :nunu:
Na escu jsem jezdil 10 let bez něj i v zácpách a koberce se netavily. :mrgreen:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 22.04.2013 23:13
Lepší je ta kolečka vystříhnout z hliníkového plechu. On ten důvod uhnití je jednoduchý - mezi dvěma kovy vzniká elektrický článek, jeho napětí je dáno rozdílnou ušlechtilostí různých kovů. A kde je napětí a voda, tam se elektrolýzou jedna z elektrod (anoda) rozpouští. V případě hliníku a oceli (železa) je oběťovanou anodou hliník.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
ondratekky
Příspěvek od ondratekky » 29.04.2015 22:09
Ahoj, chci se zeptat, vcera po ceste do prace se mi zacalo kourit z auta z podvozku a kdyz sme to zvedli zjistili sme ze mi tam mezi podlahou a vyfukem capnul nejakej tapecirunk bo co tak jsem to odvezl do servisu a mechanik mi rekl ze mi tam chybi prvni dil krytu vyfuku tak se chci zeptat jestli to tam musi byt nebo se da jezdit bez toho, hledal jsem to ruzne po netu ale z toho mala co sem nasel vubec nejsem chytrejsi :dih: dik
Příspěvek od miki21 » 30.04.2015 07:11
Čím dál dozadu od motoru tak je výfuk chladnější, takže pokud to je někde vepředu, tak bych to pořešil.
Přecejen už jsi hořel. :wink:
ondratekky
Příspěvek od ondratekky » 30.04.2015 08:20
Ok díky moc já si jen nebyl jistej někdo totiž říká že to tam být vůbec nemusí ale radši to tam přeci jen dám
Příspěvek od miki21 » 30.04.2015 08:47
Pokud jezdíš s rozumem, tak ten zadní lze postrádat. Ten přední bych jak nejdřív dodal. Seženeš na každém vrakovišti. Lze vytvarovat z tenkého hliníkového plechu, ale za ten opruz to nestojí a hrozí různé rezonance a klepání, pokud nebude sedět jak má.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 05.05.2015 15:05
Radši to nepodceňovat, tohle auto blaflo kvůli závadě na výfuku:
http://www.novinky.cz/krimi/368765-auto ... horet.html
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
ondratekky
Příspěvek od ondratekky » 17.05.2015 16:08
Tak jediny co jsem sehnal tak jen ten azbestovej tentononc a to je vlastne to co mi chytlo tak nevim automechanik mi rek ze mi na to vytvaruje kryt z toho hlinikovyho plechu a ten azbest da pod to jako izolaci tak zatim jezdim bez toho a doufam ... :?
smidja
Příspěvek od smidja » 14.09.2015 13:00
Tak koukám že na fordu asi častá závada, měl jsem ten hliníkovej plech uhnilej na sedmi místech. Zatím jsem tam napasoval podložky z plechu ale asi ten plech ještě nalakuju aby to nebylo železo na hliník a nevyhnilo to ve větší míře.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 11.11.2015 08:40
hlasim ze ja tem posledni dil krytu pred 5 lety vyhodil z auta protoze taky ramploval a jeste to po kazdodennim jezdeni neshorelo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ...a jelikoz po tech letech uz netusim kde skoncil tak to resit nehodlam :D :D :D ..a ze by se skvarilo calouneni na podlaze jsem si taky zatim nevsimnul :D :D :D
a hlavne...mam ted o pul gramu vic na kone...to znamena ze to ma o 0.000000002 litru na 100km mensi spotrebu :D :D :D :D
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 17.08.2016 14:02
smidja píše:Tak koukám že na fordu asi častá závada, měl jsem ten hliníkovej plech uhnilej na sedmi místech. Zatím jsem tam napasoval podložky z plechu ale asi ten plech ještě nalakuju aby to nebylo železo na hliník a nevyhnilo to ve větší míře.
Taky jsem našel uvolněný plech na 2 místech. U jednoho mi šel povolit ten orezlý šroub, tak jsem pod něj dal větší podložku vystřiženou z tlustého hliníkového plechu. Na druhém místě (hůře přístupné a někde uprostřed auta) nešel ten šroub povolit, tak jsem tam dal na 4x přeložený kus plechovky od piva, protože tam zbyl ještě volný závit. Zatím ujeto asi 1500km a drží... :)
spooon
Příspěvek od spooon » 17.08.2016 21:55
já to jen nafest přidrátoval k autu a taky to funguje. Důležitý je, aby se plech nemohl hýbat, jinak to dělá pazvuky.
Focus 1999, benzín 1.8
Tomik
Příspěvek od Tomik » 16.12.2016 16:04
Zdravím,
našel jsem u svého focuse na výfuku nad přední nápravnicí žáruvzdorný kryt. Nemůžu za boha přijít na to, jak a kam tam patří. Nikam mi to prostě nesedí. Nevíte někdo kam s ním?
Foto http://tomas29.rajce.idnes.cz/Focus/#IM ... 151012.jpg
Ford Focus kombi 1,8 TDCi 74kW, r.v. 2003
