Zhasínání motoru při volnoběhu za počasí kolem nuly a vlhka
tommy27
Příspěvek od tommy27 » 01.01.2010 19:54
Zdravím vespolek a zkusím zde laicky nadnést svůj vlastně už letitý problém, který se tuhle zimu nečekaně zhoršil. Vlastním přes 9let Focuse 1,6 - 74kW benzín a posledních cca. 4-5let vždy v zimních měsících a především za teplot kolem nuly a lezavého vlhka blbne motor tím způsobem, že po bezproblémovém nastartování motor neudrží otáčky a hned zhasíná (naskočí kontrolky postupně aku, olej, motor). Po několika (někdy 8-10pokusech) se to čaplo a drželo a provoz pak bezproblémový, ale za pár dnů se to třeba ozvalo zas. Jakmile ale začalo pořádně mrznout tak auťák startoval a držel naprosto bez potíží a provoz jako v létě. S poklesem teplot a zvýšené vlhkosti vzduchu pak ale opět nastaly sem tam tyhle potíže. S tím, že situace šla řešit s tím že člověk mohl zkusit jet "stále pod plynem" a takovým hrubším chodem motoru a po pár kilometrech se to chytlo a drželo. Loni se to takto ozvalo oproti dřívějšku jen málokrát a tak jsem myslel, že se to "usadilo", ale letošek je už celkem zlej a zas to blbne víc než je únosný :(. Jediný to období cca. týdne-10dnů před Vánoci byl provoz naprosto bez potíží (neboť mráz) a auto i za -15°C chytlo a nepustilo :). Jinak jezdím 2 autama (ještě pracovně s Fabií) a tak ke dnešku najeto na FF jen 60tisíc. Jo a ještě jeden poznatek - tuhle zimu začal pomalu reagovat centrál (někdy je tam prodleva i několik vteřin!)a tak nevím do jaký míry může ve všem hrát elektrika/baterka (která ač stále původní tak se jeví v poho - to když za silných mrazů funguje jak v létě). A tak se omlouvám za tohle amatérský vysvětlení a i za sebe, že jsem to neřešil už dřív, ikdyž kdysi při prvotních těchto potížích auto u Forda bylo a diagnostika nic špatnýho neodhalila. Auto je taky dodnes od března do listopadu/prosince naprosto bezproblémový a tak opravdu kámen úrazu přijde až s vlhkým a chladnějším počasím :(. Díky předem za radu či názor. Tomáš
Re: Zhasínání motoru při volnoběhu za počasí kolem nuly a vlhka
Příspěvek od foki » 01.01.2010 21:41
asi bych zkusil volnobezny ventil . diagnostika chybu nemusi ukazat pokud to bude mechanicka chyba a ne elektronicka
tommy27
Příspěvek od tommy27 » 01.01.2010 22:46
jj, dík. O tom ventilu jsem přemýšlel po zevrubným přečtení trochu podobných potíží ostatních. Ale přesto jsem to sem napsal, neb mi je pořád divný že to blbne jen a pouze při vlhku a počasí mezi cca. +5 a -5°C :(. Teplo nebo mráz (a sucho) to vždy "vyléčí". No, zkusím s tímhle poznatkem zajet k někomu kdo se na to umí podívat ;-).
pavel0909
Příspěvek od pavel0909 » 08.12.2016 20:29
Dobrý den.
Chci se zeptat zda byl problém vyřešen,zda to bylo volnoběžným ventilem a nebo něčím jiným.Mám stejný problém a nevím co s tím.Vlastním FF 1.6 16v r.v.2002.
Děkuji za odpověď.
Permabond
Příspěvek od Permabond » 09.12.2016 23:47
Ten už ti asi neodpoví, je to víc jak šest let staré a nebyl tu už víc jak rok...
Ex: Escort 1.6 16V r.v.98
Ex: Mondeo 1.8 16V r.v. 94
Ex: Focus 1.6 16V r.v. 99
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 01
Ex: Omega 2.6 V6 r.v. 01
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 03
Je: Focus 1.6 TDCi r.v 05
Ex: Stilo 1.6 16V + LPG r.v. 03
Je: Focus 2.0 TDCi r.v. 12
