Jak je tohle u mondea řešené? Ten motůrek je vzadu ve dveřích, nebo někde u nádržky? Kudy je ta hadička vedená, někudy horem mezi střechou a stropnicí? To že mi to nestříká by mě až tolik netrápilo, ale jde mi o to, jestli se nemohla hadička někde rozpojit nebo prasknout a teď to neteklo někde kde nemá. Díky za rady
Zadní ostřikovač kombi
- FUGAS
Co se mi včera stalo.....odsál jsem hadičkou obsah nádržky ostřikovačů, protože jsem nevěděl kolik a co tam od předchozího majitele bylo, tak aby mi to nezmrzlo. Pak jsem zbytek vystříkal ven pomocí předních i zadního ostřikovače, až sem vše OK. Pak jsem nalil nově koupenou kapalinu do -30°C, a opět jsem to šel prostříkat, aby se nemrznoucí kapalina dostala do hadiček, přední OK, ze zadního na 2s taky normálně vystříklo, ale pak přestalo. Teď když zapnu zadní ostřikovač, tak motůrek sice vrčí, ale nic nestříká, ani neteče. Přední OK
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
Re: Zadní ostřikovač kombi
nevim, ale sundej oblozeni Asloupku, tudy hadicka povede
- vitut
Cerpadlo je vpredu u nadrzky, je jedno na predni i zadni ostrikovace. Jako u jinych aut funguje tak, ze zmena smeru otaceni cerpadla vytlacuje vodu do jine hadicky. Pokud motorek vrci, ale nic nestrika, zkontroloval bych nejdriv pripojeni hadicek na cerpadlo, dal prechodku do kufru, jestli tam hadicka neni nejak poskozena. Pak bych sundal hadicku ze zadniho ostrikovace a zkusil to protlacit bez trysky. Vzadu je rozprasovaci tryska, vetsinou staci nejaka necistota a zanese se to ...
- FUGAS
Jo, díky, mrknu na to
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
