Rozdělával někdo do mrtě tělo klapky a čistil jej? Verze 1,6 TDCI 66kw
- Při čištění komplet klapky nerozhodí se kalibrace?
- Dá se vůbec vevnitř něco mechanického preventivně vyčistit?
Škrtící klapka sání
- TomFocus
škrtící klapka
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, roztrhla se mi hadice tohoto zařízení. Svítí mi kontrolka diagnostiky a nenastartuju, vždy se mi udusí a chcípne. Mám ford focus 1.6 TDCI MK2 2005 80 KW, jedná se mi o to když ten díl bude pro 66 KW jestli s tim nebude problém. děkuji
Re: škrtící klapka
Ted se i povedlo to nastartovat, ale strasnej kour z vyfuku, sel cca 1 minutu, pak uz se i zdálo ze je to normal. Co by to mohlo byt za poruchu ?
Re: Škrtící klapka sání
Takova drobnost u skrtici klapky odpojil sem konektor.a cely je.od oleje kde.se bere tolik oleje vi někdo kde je problém
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
