starter
- asconn
Re: startér
Ahoj, mohl by mi někdo, kdo má funkční Microcat, vyčíst číslo dílu startéru? VIN bych poslal přes PM. Díky moc.
FF I, 1.6 ghia => FF II, 1.6Ti ghia => Ford Focus III předFL titanium, 1.6 ecoboost 110 kW(teď 134 kW) => FF IV st-line, 1.5 ecoboost 110 kW (Bluefin) => KUGA mk3 ST-LINE X 2.0 ecoblue AWD
Re: startér
posli
- fotopetr
lukynela
Re: starter.
Stalo se mi minulý týden, dával jsem ho na repas, zkus do startéru troškou poklepat, jestli se pak trošku vzpamatuje, třeba se ještě na chvíli rozjede, třeba to alespoň trošku bude točit (ikdyž nenaskočí motor), tak poznáš že je to opravdu startérem.
Na startéry od Starline (AutoKelly), ikdyž jsou nejlevnější tak na ně nebývají moc reklamace, takže osobně bych se toho nebál, nebo repas jako v mém případě (kolem 1.000 - 2.000 podle toho co je potřeba udělat), demontáž a následná montáž v servisu 1 hodina práce kompletně.
Ford Mondeo MK3 2006, 2.2 TDCI, 114 kW, B5Y
Re: starter.
klepat neee , praskne magnet a nikdo s tim nic neudela .
- ZiPER
Ford Focus 1.8TDCi 85Kw - starter
Ahoj, mam problem se startem. Starter netoci, cvaka pojistkova skrin u spolujezdce. Rafiky na palubce litaji jak splaseny a samozrejme ENGINE SYSTEM FAULT.
Pojistky jsem propipal vse ok. Kamarad tipoval baterii, ale baterku jsem meril merakem.... ukazuje neco malo pres 11V (je pomerne nova cca 3roky).
Diky za kazdy napad.
Ford Focus II 2005 1.8 TDCi
- Nonid
11V mi prijde dost malo
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- phofy
Re: Ford Focus 1.8TDCi 85Kw - starter
11V je fakt hodně málo, ono když, už má jenom 12.2V tak je to málo. Mě baterka vydržela 4 roky a už na 3 letech, byla na 25%
Baterie se řeší jinde, takžeZiPER si sežene na zkoušku jinou baterku a příště před založením nového tématu zapojí trochu tvořivosti a napíše svůj dotaz do tématu jeho problému podobného.
Cvakajících startérů a lítajících ručiček už tu bylo...
Mordag
Re: startér
Ahoj, dá se zachránit startér, u kterého se stane asi 1x z deseti startování, že se nevysune pastorek? Rotor se vždy točí, to je slyšet. Když jsem se ptal v servisu, tak na mně koukali jako na blázna a tvrdili, že je vše OK a že možná odchází elektromagnet nebo kontakty, což považuji za blbost, protože rotor se točí. Mám nalítáno 260.000 km a jestli startér je původní, netuším.
Ford Focus II combi 1.6 Ti-VCT 85kW 2006
- viduka55
Re: startér
Urcite se da zachranit, najdi si v tvem okoli firmu ktera dela repas starteru. Je to rozhodne levnejsi a lepsi nez kupovat nejakou nahradu
- TomFocus
Re: startér
Zřejmě to nevysuní je způsobeno cívkou indukční nebo míň pravděpodobně kotvou.
Stačí vymontovat, rozebtat, vyčistit, namazat a zkontrolovat jestli cívka fakčí...obyč mechanik to má za hodku zkontrolovaný.
pepannn
Re: startér
Stačí vyměnit volnoběžku ve starteru.
například - http://www.startery-alternatory.cz/star ... ka/c-1121/
http://www.autoelektrika-janota.cz/3311 ... ot-131207/
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
Mordag
Re: startér
Díky za rady,dneska jsem se do toho pustil a promazal volnoběžku, nečistoty nebyly skoro žádné, ale suché to bylo. Zatím šlape jako hodinky, až přestane bude následovat nová volnoběžka. To už dám ale do servisu, protože tahat ten startér kolem olejového chladiče je porod. H.R.Etzold v knize "Jak nato?" to popisuje celkem jednoduše, ale tak snadné to není. Pozitivní je, že jsem si při tom vyčistil škrtící klapku a zlepšil se volnoběh motoru.
