GEM po FL
- ScorpionSX
Re: GEM po FL
No...toto som si presne myslel...ok, uvidím aké budú ponuky na nový GEM a podla toho vymyslím čo a ako...ďakujem za info
- ScorpionSX
Re: GEM po FL
Ahojte, ešte jedna otázka k výmene GEMu. Zohnal som si nový GEM (ďakujem ešte raz, Andymaniac) a pôjdem ho meniť. Tak aby som to spravil najlepšie ako sa to dá.
1. Zazálohujem si konfiguráciu so starého GEMu.
2. Vymením ich fyzicky.
3. Nahrám konfiguráciu do nového GEMu.
4. Reštart GEMu.
5. Hotovo?
Zabudol som ešte na niečo?
+ bonusová otázka: je lepšie nahrať do nového GEMu "As-build" konfiguráciu a následne si len doupraviť tých pár vecí podla seba (senzor a pod.), alebo je to jedno a uložená konfigurácia zo starého GEMu spraví to isté?
Používam elmconfig, resp. elm-ff2.
Ďakujem za info
4. Reštart GEMu.
5. Hotovo?
Ďakujem za info
Re: GEM po FL
ulozit a nahrat staci ... pak jeste musis naucit dalku
- ScorpionSX
Re: GEM po FL
Aha, jasné...sa mi aj zdalo že tam ešte niečo s klúčami je treba robiť
Ok, díki
Ok, díki
- jirkaj
Re: GEM po FL
Řekl bych, že jestli si zazálohuješ a poté obnovíš i první stránku v GEMu (GEM - Configuration - Page1), tak se přenesou i kódy dálkového. Takže se nemusí znovu učit.
Přesně tak, zálohovat i první kartu a nemusí se nic učit
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- gorillaz87
Re: GEM po FL
Ahoj kdyby ho někdo nemohl najít tak tady je video
https://www.youtube.com/watch?v=xYpcrKc833I
Je Ford Focus MK2 2009 1.6
Byl Ford Focus MK1 1999 1.6 Eibach prokit, Stainless steel manifold 1.8 middle box+end ST170, https://moje.auto.cz/Gorillaz/mater-1.html https://www.youtube.com/user/MichalFofo/ https://www.spritmonitor.de/en/detail/267533.html
- pepo30
Re: GEM po FL
Tak mi "odišiel do večných lovíšť" GEM (vybijanie bnaterie v kludovom režime cez 1,5A, nefunkčné autoradio, nevypne display pod volantom ani po 3 dnoch ako odstavim auto...inak všetko ostatne funkčné). Vo Forde chcu za to 530€ + 60€ za vymenu a programovanie.
Presne číslo mam: 7M5T-14A073-CE. Musim ak chcem z vrakovišťa zohnať uplne presne rovnake alebo je niektoré ine kompatibilne s mojim...?
Ford Focus combi 2,0 TDCi rv.2009
- ScorpionSX
Re: GEM po FL
Ide hlavne o posledné písmená...CE a "vyššie". Čiže DE, DF, atď...inak riskuješ že ti nebude fungovať nejaká fíčura v aute...
- freebailo
Re: GEM po FL
Ahojte chlapci mam podobny problem s gem modulom, mne prezmenu nesvietia predne svetla, hmlovky, dialkove, smerovky idu ale normalne stretavacie nesvietia po rozobrati gem modulu som zistil zaoxidovanie plosneho spoja ktory som ocistil ale nepomohlo cize budem musiet vymenit modul:
Ford 4M5T-14A073-DH a otazka: ked vymenim modul za modul daneho typu treba to aj sof.upravit alebo len kus za kus? ako som sa docital stiahnut udaje zo stareho a nahrat do noveho? bez prislusensta na to stavaneho to asi nespravim popripade niekoho kto by to vedel? dakujem okolie MT,ZA?
Ďakujeeeem
Ďakujeeeem
Ford Focus combi 2006_1,8 tdci_85 Kw
Re: GEM po FL
musis prehrat parametry, jen vymena pravdepodobne stacit nebude
- freebailo
Re: GEM po FL
ok v poriadku, a ako sa prehraju parametre? treba na to nieco specialneho? alebo to zvladnem aj sam?
- ScorpionSX
Re: GEM po FL
Robí sa to cez elmconfig a tzv. AS-BUILT data, kde to ide aj keď nemáš prístup k pôvodnému GEMu, alebo je poškodený. V tvojom prípade sa ale budú dať údaje stiahnuť z tvojho GEMu a prehrať potom do nového.
V TN by som ti to vedel spraviť na počkanie ak by si už mal nový GEM.
- freebailo
Re: GEM po FL
takze to sam nespravím kedze nemam prislusenstvo, no gem modul este nemam zajtra by som mal ist do RK vyzdvihnut, no to by bolo skvele ak by to spravil niekto kto s tym ma skusenosti a ovlada take veci,ak by si bol ochotny a nasiel si niekedy cas dobehol by som do TN...
- ScorpionSX
Re: GEM po FL
Kludne mi napíš do správy potom keď budeš mať čas, cestu a GEM
