Tempomat
foker
Příspěvek od foker » 05.11.2016 10:29
Nemam origo tlacitka.Su obycajne podsvietene okruhle mikrotlacitka
Odoslané z H60-L04 pomocou Tapatalku
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Karel2
Re: Tempomat
Příspěvek od Karel2 » 05.11.2016 10:30
Foto?
TomFocus
Re: Tempomat
Příspěvek od TomFocus » 05.11.2016 10:31
Ten ,,svit,, mě také zajímá.
foker
Tempomat
Příspěvek od foker » 05.11.2016 10:32
TomFocus
Re: Tempomat
Příspěvek od TomFocus » 05.11.2016 10:37
I tak se dá :palec_nahoru:
foker
Tempomat
Příspěvek od foker » 05.11.2016 10:45
Bola to nizkorozpoctova uprava
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 05.11.2016 11:14
tak jinak: jaks dostal do volantu napajeni podsvitu?
foker
Tempomat
Příspěvek od foker » 05.11.2016 11:52
Cez slimaka vo volante.Su tam nevyuzite vodice.Stacil mi 1.Kostra tam je
pepannn
Re: Tempomat
Příspěvek od pepannn » 05.11.2016 19:26
Vypadá to super jak z fabriky.Kam si napojil ten modry a černy vodič ? a ty tlačítka nemáš odkaz ? dik
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
foker
Tempomat
Příspěvek od foker » 06.11.2016 09:31
Z fabriky zrovna nie,ale vracat sa mi z toho nechce :D
Modry vodic je kostra,je upevneny pod skrutku vlavo hore.Cierny je napajanie tlacitok,ide do toho konektora vpravo.Bol tam nevyuzity vodic cez slimaka dole pod volant kam som pritiahol 12V.
Tlacitka su upravovane lebo boli vysoke.Pod tym plastovym krytom na volante je sice pena ale nie moc hruba.Je tam skelet volantu.Plastovy vrch tlacitok som musel skratit a nalepit naspat.
Ta krytka na volante tiez nie je original.Original je pokovovany plast,ktory som znicil pri pokuse ho gustiozne prevrtat.Tieto co mam su kovove z Aliexpresu.
Tlacitka su tieto
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=234& ... ticle=5317
TomFocus
Re: Tempomat
Příspěvek od TomFocus » 06.11.2016 09:42
Dost dobrý, tohle je pro mne ke zvážení :palec_nahoru:
Vhodné tlačítka jsi našel jen tyhle?
foker
Tempomat
Příspěvek od foker » 06.11.2016 09:57
Mozno ze su aj vhodnejsie ale je ich malo ktore su nizke a podsvietene.Treba preluskat technicke listy kazdeho jedneho typu tlacitka.Ked uz sa nevojde cele tak aspon spodok musi.
Nic lepsie som nevymyslel,ale urcite sa da aj krajsie a menej komplikovane.Nemam profi zazemie,vsetko robim na kolene.
Mozno by sa dalo z niecoho vykuchat plosak aj s tlacitkami.Ja tam mam ale pod tym natlacene aj odpory,nechcel som odtial tahat tolko kablov.
Teraz kukam Aliexpres a dali by sa aj tieto
http://s.aliexpress.com/YjYjYBNn
TomFocus
Re: Tempomat
Příspěvek od TomFocus » 06.11.2016 10:41
Jen se musím podívat pod tu ,,plechovou,, krytku na rameni volantu jestli tam mám místo. Mám volant předělanej.
foker
Tempomat
Příspěvek od foker » 06.11.2016 11:32
Bacha na 12V vo volante,aby ti nestrelil airbag
vita_k
Re: Tempomat
Příspěvek od vita_k » 18.02.2017 07:56
Nenasel jsem tady navod jak prehrat VID block naraz spolecne s FW. Nikde k jsem nenasel jak to je v PCM zarizene.
Nasel jsem navod, ktery predpoklada dve verze elmconfigu:
http://www.fordownersclub.com/forums/tu ... elmconfig/
v podstate je to postup:
1. vyctu svuj vlastni FW do bin file
2. Ulozim VID file s nastavenim tempomatu
3. Flesnu zaraz bin a Vid config
Prijde mi to zvlastni, ze je treba pouzit dve verze elmconfigu:). Mohl by mi prosim nekdo zvalidovat postup popsany v odkazu?
Nejdriv jsem myslel, ze musim prehrat novejsi verzi FW a pak to pujde zapsat jen jako VID config, ale je to dost jinak...
