Vibrace motoru, jen zastudena
gorec1982
Příspěvek od gorec1982 » 31.10.2016 20:21
Zdravím,
Právě jsem poctivě pročetl celé fórum a můj problém se nevyskytl, tak zakládám nové téma. Snad někdo poradí. Mám problém se svým ff1 1.8 16v, najeto cca 170tis.. Pri studenem startu motor hučí rezonuje jako blázen a trvá to do uplneho zahřátí. Poté start i chod motoru absolutní šepot květin. Než mě zacnete kamenovat tak doplňuji že i pres ten hluk a vibrace(mam pocit že mi to "rozebere" interiér)startuje na brnknuti, otacky se ani nehnou, volnobeh drzi, rozjezd a tah motoru ok v kazdem rezimu. Rozvody staré 500km, svicky plus kabely, olej, filtry cca100km, vyčištění volnobezneho ventilu i klapky, zkousena jina vaha vzduchu z totozneho auta bez problemu jaky mam ja a problem stale pretrvava. Ted uz ze zoufalstvi budu menit drazkovy remen(klinak) jedtli treba neni prilis tvrdy a nez se zahreje a zmekne protože třeba 3-4h po vypnuti motoru a opetovnem nastartování vše ok i když motor už je dávno úplně vychladly...ale tomu moc nedavam, jen uz dochazi napady :-) kromě těch rozvodů jsem vše měnil a cistil sám, origo dily i olej ford. Ale problem byl i pred rozvody. Zahriva se zcela normalne, cidlo teploty asi taky ne.. Diagnostika neukaze nic...normalne s tim kazdy den jezdim ale rad bych to vyresil nez mi to rozebere interier na atomy ty vibrace, o hluku nemluvě :-/
FoFo 1 combi 1.8 16v 115PS, r.v.2000
Re: Studený motor
Příspěvek od miki21 » 31.10.2016 21:06
koukni do témat kolem zavěšení motoru, silentbloky.
co tam je za olej?
gorec1982
Re: Studený motor
Příspěvek od gorec1982 » 31.10.2016 21:09
To me nenapadlo, kouknu diky, ale pohledem na motor nelita ani se nepohybuje prehnane a nezda se mi, ze by po zahrati problem zmizel. Ale jdu teda studovat
gorec1982
Re: Studený motor
Příspěvek od gorec1982 » 31.10.2016 21:10
Olej tam byl menen nejaky pri koupi ale neveril jsem tomu, tak jsem tam 2tydny zpet nalil 5-w30 ford motorcraft origi.. 4,25litru. Ani v tématech o podvozku nic co by popisovalo můj problém. Nejsem sice profi mechanik, ale s auty si dělám sám už 15 let krom elektriky většinu věcí a být to zavěšení motoru nebo převodovky tak se to musí projevit i po tom zahřátí minimalne pri změně zatížení např. prudká akcelerace, brzdění, zatáčky..klidně me opravte jestli se mýlím. Pozítří přijde klinak i s kladkou tak dám vědět..možná už je po smrti ta napínací kladka a šponuje moc ten klinak a než se klinak zahřeje a zmekne...uz se upinam na kazdou blbost :-)
Re: Studený motor
Příspěvek od miki21 » 31.10.2016 21:58
Když je kladka unavená, tak napínat přestane. Je tam pružina a ta se časem unaví. Za pokus by stálo změřit kompresi ve válcích za studena, pokud to pro Tebe není nějak náročná operace... je třeba mít trochu přizpůsobený měřák.
EDIT: teď mně napadlo- bez toho klíňáku jsi to nezkoušel nastartovat? Jestli se nějak výrazně nezmění zvukový projev, což by napovídalo o chybě někde na něm. Divy dokáže i takový alternátor.
gorec1982
Re: Studený motor
Příspěvek od gorec1982 » 31.10.2016 22:12
No porad doufam ze to bude nejaka kravina, bez toho klinaku to zkusim pri vymene, muze byt i pridrena nebo zatuhla nejaka remenice mozna. Pokud nepomuze ani to, tak asi prestanu hokusy-pokusy a pujde do fordu...jen jsem myslel, ze uz tady nekdo s necim podobnym valcil :-) S tim studenym motorem.. Jak uz jsem psal, i po nekolika hodinach co to stoji tak naskoci a prede jako kote a to i v tehle teplotach uz kdy je ten motor po nekolika hodinach uz davno studeny. Hlavne ty ranni starty jsou silene..treba 10-12h kdyz stoji..olej si nevezme ani deci, svicky pri vymene cistoucke(meli 20tis nalitano) takze fatalnejsi problem s motorem doufam ze ne...
Re: Studený motor
Příspěvek od miki21 » 31.10.2016 22:29
Ještě mně napadla cívka- než se vysuší teplem motoru, může dělat kraviny. Zkusil bych ji sundat, přez noc dát někam do tepla (radiátor) a ráno vyhřátou fouknout do auta a startovat. Jsou to jen 4 šroubky a konektor, při troše zručnosti otázka 5ti minut. Namontovat klidně jen na dva šroubky do kříže a vyrazit.
gorec1982
Re: Studený motor
Příspěvek od gorec1982 » 31.10.2016 22:47
To me nenapadlo..zitra zkusim
Melounek
Re: Studený motor
Příspěvek od Melounek » 01.11.2016 11:39
Ahoj, tak tenhle problém jsem měl taky, za studena vibrace celého auta, bylo to příšerný.
Po výměně silentbloků na motoru a převodovce byl klid, nádhera :perfect: a přitom se
vůbec ty původní silentbloky nejevily nějak poškozeně :?:
Ford focus hatchback 1.6 ti-vct 92 KW
gorec1982
Re: Studený motor
Příspěvek od gorec1982 » 01.11.2016 12:40
Diky za info, ted jsem si to potvrdil i tady na foru, znova jsem prolezl vsemozna temata a dela to pravdepodobne ten pravy vrchni u spolujezdce a spodni na prevodovce(nekdy horsi razeni 3stupne)..kazdopadne objednam a vymenim vsechny 3 a u vidime jak rekl slepy :D kazdopadne diky za pomoc.. Az to bude napisu jak to dopadlo
EDIT:tvl.. Sada vsech 3 cca 7tis..pekne :|
Nonid
Re: Studený motor
Příspěvek od Nonid » 01.11.2016 13:57
To ja mel taky, jenze se klepal i jako zahratej. Samozrejme ne tolik, furt to ale bylo hodne znatelny, zatimco on pise, ze o nem ani nevi, kdyz je zahratej.
Tohle zni spis jako kdyby tam byl nejakej problem se zapalovanim pri studenym motoru... Muze bejt i problem s kabelama ci svickama, jestli ti k nim netece. Popr. jeste lambda, ktera by teoreticky pred zahratim davala divny data a timpadem nastavuje RJ spatnou smes :nixw: Ale to je z pozice laika
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
gorec1982
Re: Studený motor
Příspěvek od gorec1982 » 01.11.2016 14:13
Prave kvuli vymizeni problemu po zahrati jsem vyloucil to zaveseni ale tady jsem nasel vlakno kde se to resilo a byly to ty silace.. ten spodni je viditelne na sracky a to hydrolozisko okem nepoznam dokud ho nevyndam :-) vymenim ty dva a uvidime.. Ted akorat brousim po netu a hledam slusny shop protoze 6tis za dva silace fakt autokelly nedam :-)
EDIT:svicky nove, puvodni uplne top po vyndani, lambda ok, kabely nove, civka dnes vyzkousena a taky ne...vymenim je a uvidim. To je prace na 2h.. Dva zvedaky, ocka racna a pojdme..jen doufam ze neni treba nejak ten motor vyvazovat protoze prece jen ho budu prizvedavat a spouset pri utahovani na fest a tam asi milimetriky budou hrat roli..
Nonid
Re: Studený motor
Příspěvek od Nonid » 01.11.2016 14:46
Lambda ok ze dava nejakej signal? Na starym mi taky davala signal akorat se straslivym zpozdenim, takze to bylo ve finale totalne nepouzitelny a auto nejelo ani az boha.
Vymenou silentu samozrejme nic nezkazis, pri stari nasich aut jsou uz davno po smrti. Muj horni znamenal malej rozdil, spodni ale vypadal uplne v pohode a az po vyndani bylo videt a cejtit, ze guma vevnitr je tvrda jak sutr a funguje jako prenasec vibraci, ne tlumic :mrgreen:
Bylo:
gorec1982
Re: Studený motor
Příspěvek od gorec1982 » 01.11.2016 14:51
Tak to presne beru. Stejne je treba je menit a pokud to i vyresi ten problem...proste vymenim co mam v planu, dnes klinak s napinakem a remenici klikovky ktera vrze kvici a pak ty silace a mel by byt klid.. Pokud nedejboze ne tak se zamerim smerem Rj, lambda atd..ale podle priznaku a pohledu na ten spodni silac na prevodovce je to 99% ono..budu prubezne informovat
Melounek
Re: Studený motor
Příspěvek od Melounek » 01.11.2016 14:55
Já ty silentbloky kupoval tady...
http://www.autodily-cardo.cz/silentbloky/
