Couvaci kamera - MI1240 nebo original nebo OEM
Thorrko
Re: Couvaci kamera - MI1240 modul nebo original
Příspěvek od Thorrko » 30.10.2016 09:48
Asi bych raději šel cestou originál modulu i kamery.
Je rozdíl v originálních kamerách? Jsou nové lepší než třeba 5 let staré? Vývoj jde pořád kupředu, tak bych chtěl tu nejlepší momentálně dostupnou.
A všechny kamery jsou kompatibilní na můj modul nebo musí být určitá série?
A když mám titanium a všude zatím byly přípravy budiž někde i na tento modul?
Ford Mondeo MK5 2.0TDCi 132kw
Příspěvek od ZaQik » 30.10.2016 09:51
pripravu na kameru v kabine mit nebudes - mozna od displeje k nejblizsimu konektoru
originalni kameru potrebujes pro svoji modelovou radu, protoze novejsi maji jiny firmware i rozmer
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 30.10.2016 10:09
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
Příspěvek od ZaQik » 06.11.2016 17:05
dnes lucasone "obetoval" auto a neoriginalni kamera zprovoznena upravou sw ... je to trochu prasarna, ale funguje to a opticky to zadne chyby nehlasi
Lucasone
Příspěvek od Lucasone » 06.11.2016 19:50
Jeste jednou dik. Az to cely namontuju a otestuju tak podam zpravu.
Focus III 1,6eb titanium
Focus II 1,6TDCi trend
Anduril
Příspěvek od Anduril » 06.11.2016 19:53
ZaQik: Jak je to v pripade toho hacku a aktualizace displeje pri nove verzi navigace?
Příspěvek od ZaQik » 06.11.2016 21:12
tenhle hack jen pro 4" barevny displej ... navigace (5") to ma jinak
Lucasone
Příspěvek od Lucasone » 12.11.2016 16:55
Tejden s tim jezdim. Pri zarazeni zpatecky se kamera pokazdy zapne a nikdy nehazi zadnej error.
Jsou tam k dispozici dve tlacitka:
1) vypnout navadeci pruhy - nefunguje
2) vypnout diplay pri couvani - funguje
pri vypnuti motoru pri zarazene zpatecce zustane na displayi modry okno jako ve windows.
Jde to zase vypnout tlacitkem Close. V noci to docela oslnuje.
Jinak kameru mam nekvalitni tak to vypada trochu rozmazane.
Příspěvek od ZaQik » 12.11.2016 17:20
a navigani pruhy jsou porad rovne?
Lucasone
Příspěvek od Lucasone » 12.11.2016 17:23
Ano
FLA
Příspěvek od FLA » 30.12.2016 22:26
ZaQik píše:tenhle hack jen pro 4" barevny displej ... navigace (5") to ma jinak
cize len flashnes 4.2 display a hotovo? potom sa bude dat pripjit aj neorigo kamera, pruhy nepotrebujem
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Příspěvek od ZaQik » 30.12.2016 23:37
ano
tommula
Příspěvek od tommula » 09.02.2017 10:56
a jak zjistim jaky je display? resp. da se to z VIN vycist? pro pripad ze auto nemam pred sebou ale chci si to overit at muzu zacit premyslet a sbirat informace :mrgreen:
je tam navigace a ta je jen na 5" displayi? nebo i na mensich? :oops:
Příspěvek od ZaQik » 09.02.2017 11:51
navigace je vzdy 5" a ma vstup na kameru
tommula
Příspěvek od tommula » 21.02.2017 14:57
super, a teda umime ten flash i na tu 5" ? :)
Pripadne ten modul na kameru bych mel hledat pripadne kde?
Predni i zadni senzory mam, tak treba by tam neco bylo prichystano... asi nekde v kufru ze?
Radio predpokladam ze konektor ma, nevim jak se to rozdelava :oops: a zatim se mi do rozdelani nechce, ale ten kufr bych asi kuchnul zda tam neco nenechali ... :) jen me nekdo musi vest krok po kroku... :oops: ako vždy :mrgreen: :?
original kameru bych asi dokazal v polsku sehnat ale nevim jake ma mit oznaceni....
kabelaz se da dle finis koupit u forda..
ale jednotka netusim...
a kazdpadne v origo reseni ranec...
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
