Original (nejen) zadni parkovaci senzory
Re: Original (nejen) zadni parkovaci senzory
pro predFL:
4x parkovak vpredu + 2x cidlo pro automaticke parkovani + 4x parkovak vzadu
muzes mit jen vzadu 4, nebo vpredu i vzadu 4, nebo vpredu 6 a vzadu 4 ... BLIS s tim nesouvisi
pro poFL:
4x parkovak vpredu + 2x cidlo pro automaticke parkovani + 4x parkovak vzadu + 2x cidlo pro automaticke parkovani
muzes mit jen vzadu 4, nebo vpredu i vzadu 4, nebo vpredu i vzadu 6 ... BLIS s tim nesouvisi
pro poFL:
- karolkopictures
Ok,vzadu mám 4,tak potrebujem zvazok na 4 alebo 6 predných + senzory ,modul čo vie predok aj zadok a malo bi to fachčiť?
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
Puma Gen-E Premium 2025 124 kW
a tlacitko do interieru podle poctu prednich senzoru
- Anduril
A neni to nahodou jinak?ZaQik píše:4x parkovak vpredu + 2x cidlo hledani mezery vpredu + 4x parkovak vzadu + 2x cidlo BLIS vzadu
muzes mit jen vzadu 4, nebo vpredu i vzadu 4, nebo vpredu i vzadu 4 a dalsi dva v predu ... BLIS s tim nesouvisi
predFL mel vzadu, pokud vubec, vzdy prave 4 parkovaci cidla - bez ohledu na automaticke parkovani (umi parkovat jen podelne a zadni bocni tedy nepotrebuje).
poFL ma vzadu 4 nebo 6 parkovacich cidel - 4 bez automatickeho parkovani, 6 s automatickym parkovanim (protoze umi parkovat i kolmo). Cidla pro automaticke parkovani jsou podle MC jina nez cidla pro bezny parkovaci asistent.
BLIS cidla, ktera jsou predFL i poFL 2 radary umistene za zadnim naraznikem, s timto nesouvisi. poFL akorat maji i funkci hlaseni vozidel jedoucich z boku pri vycouvavani z kolmeho stani.
- karolkopictures
a bez výmeny tlačítka to nebude fungovať?ja nepotrebujem aktív.park.asistenta chcem len senzory do predu ked budem parkovať v garáži alebo na parkovisku proti stene aby signalizovali vzdialenosť
aktovaci prednich senzoru se zacne hledat tlacitko a LEDka, takze to je nutne
- karolkopictures
OK,tak idem pomali zháňať
upravil jsem - dikyAnduril píše: A neni to nahodou jinak?![]()
- Banny
Este pridam aj moje postrehy a to co som nacital
predFL moduly zacinaju BM5T poFL moduly F1ET - predFL modul nebude fungovat do poFL auta.
Predpriprava v aute:
ta sa nachadza po pravej strane kufra v aute a treba skontrolovat ci ju tam mate. U HB neviem ako sa presne k tomu dostat ale v kombi je po pravej stranie taka odkladacia priehradka v ktorej je penova vypln - tu staci rukou odsunut a mali by ste vidiet co tam mate
Predpriprava na predne + zadne parkovacie senzory: Ak mate len jeden zlty konektor ako na tomto obrazku - tak predpirpava je len na zadne parkovacie senzory: Konektor na kabel prednych senzorov sa nachadza pod prednym vodicovym svetlometom: Pozor, ak dodavate aj parkovacieho asistenta treba si overit ake ABS senzory mate na zadnej naprave, cierne neaktivne alebo svetle urcene pre parkovacieho assitenta: Tu je cislo dielu pre tieto ABS senzory, tieto su na 100% spravne na predFL verziu bol by som vdacny ak by niekto vedel overit ake cislo dielu je pre poFL verziu alebo ci su kompatibilne aj tieto:
Naposledy upravil(a) Banny dne 25.10.2016 09:17, celkem upraveno 1 x.
AV6T-2B372-EB je i pro poFL
- Banny
ZaQik píše:AV6T-2B372-EB je i pro poFL
- Thorrko
Když mám nárazník bez čidel nevíte jestli nejde zevnitř bude značeno kde se mají čidla vyřezat? Jak velkou roli hraje přesné umístění čidel? Přípravu mám udělanou na přední i na zadní...
Ford Mondeo MK5 2.0TDCi 132kw
- illegally
Na mém Mondeu bylo naznačeno kde vrtat. Takže počítám že to bude na všech dílech stejné. Na tapecu zadních dveří bylo také vyznačeno kde udělat prořez na stínítka. Jsou to všechno univerzální díly.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ford Mondeo 2.0 TDCi 85kW, 2010 6-kvalt + Ford SMax 2.0 TDCi 103kW, 2014 6-kvalt
- Banny
Ano, na vnutornej strane najdes vyznaceny presny tvar diery - v pripade ak planujes dolozit original senzory + drziaky treba vyrezat presne ten tvar co tam je vyznacenyThorrko píše:Když mám nárazník bez čidel nevíte jestli nejde zevnitř bude značeno kde se mají čidla vyřezat? Jak velkou roli hraje přesné umístění čidel? Přípravu mám udělanou na přední i na zadní...
- Thorrko
Tak to je dobrá zpráva, ta špatná je, že takový tvar přesně vyřezat bude složitější
