Tempomat
- Ondrej1
Re: Tempomat
Mě by spíš zajímalo, zda tempomat deaktivuje aktivace/zásah ESP.
Zatím jsem neměl odvahu to na nějakém nevhodném povrchu (sníh, déšť) vyzkoušet.
- Anduril
Re: Tempomat
Ano, deaktivuje. Alespon u FF3.
y2000rtc
Re: Tempomat
Zdravím příznivci Fordu Focus.
Mám FF II, rok 2010 combi, 1,6 TDCi 66 kW moondust
sehnal jsem si upravené pádlo s tlačítky pro tempomat, aktivoval v jednotce tempomat, ale
za boha nevím, kam mám zapojit v autě ty dva vodiče z okruhu tlačítek pro tempomat.
Poraďte prosím.
Díky moc.
Poraďte prosím.
Díky moc.
- fotopetr
Re: Tempomat
Pod volantem je konektor a pak dál to pokračuje do GEMu na C103 10 a 18, viz schema
y2000rtc
Re: Tempomat
Díky moc.
Pokud tedy nenajdu pod volantem konektor, tak můžu natáhnout vodiče přímo do GEMu?
(konektor tam nejspíš nemám nebo nevím, jak by měl vypadat - Ford servis taky nevěděl)
Jak a kde je ten konektor prosím?
Díky ještě jednou
Díky ještě jednou
- fotopetr
Re: Tempomat
Konektor tam asi bude
Na obrázku je dobře vidět. Můžeš to dát rovnou do GEMu, ale musíš to vymyslet tak, aby jsi při točení volantem ty dráty neukroutil
y2000rtc
Re: Tempomat
Tak to by byl mazec sundat volant.
Jelikož to mám na pádle od audia, tak bych to natáhl pod krytem volantu.
Co si o tom myslíš? Má smysl se prdět se sundáním volantu nebo je snažší to natáhnout
zrovna do GEMu a nebo se napojit na vodiče od volantu co vedou do GEMu.
Co dává větší smysl?
- Karel2
Re: Tempomat
Napojit se na kabel. svazek pod volantem, nekde tu je i ktery dva draty to jsou.
y2000rtc
Re: Tempomat
Tak to si počtu, než jsem sem napsal, tak jsem přečetl asi 20 stránek.
Kouknu kde může být.
Dík
Dík
Re: Tempomat
pod volantem po odendani spodniho krytu volantove tyce je skoro nahore cerny konektor - na 6 pozic a osazeno je jich 5; pozice 4 a 5 jsou pro tempomat (bily a hnedy drat)
- jirkaj
y2000rtc
Re: Tempomat
Zdar lidi, obrazky jsem taky nasel na te strance.
Opravdu jsem si to radeji procetl, nez abych se ptal na to same.
Takze, vse zapojeno a dobre. Ale nefunguje, protoze jsem tutove zapomnel
neco v SW zaskrtnout. Coz me sejri. :[
Kluci, co vse je potreba zaskrtnout v ELMconfig SW? At to nedelam
nekolikrat.
Jinak diky chlapi. Kdybych vam mohl nejak pomoci, tak to udelam.
Mam praxi v programovani. Programuji ridici systemy pro nakladni vozy, kompletne.
Napr. ceske lokomotivy, trolejbusy,... Coz se tady asi nehodi.
Jeste jednou diky.
Zdenek
nekolikrat.
Jeste jednou diky.
Zdenek
- fotopetr
Re: Tempomat
GEM - Cruise Control Configuration
HEC - Cruise Control Configuration
PCM - Integrated Speed Control (ABS via Can)
y2000rtc
Re: Tempomat
Takže zdar ještě jednou.
Tempomat funguje skvěle. Tudíž díky moc za podporu.
Je to vlastně jednoduché.
tempomat na Focuse =
- zapojení odporů s výstupem dvou vodičů (viz schéma) - není co řešit
- zapojení dvou vodičů do jednotky ať přes volant nebo přes konektor a nebo rovnou na jednotku
(tady jsem narazil, protože jsem nevěděl přesně který konektor a který vodič)
- aktivace přes ELMconfig od civil-zz a to:
That's all.
Bezva. Ještě jednou díky lidi.
Zdeněk
That's all.
Zdeněk
- TomFocus
Re: Tempomat
Mám dotaz (ZaQ).
Přestěhoval jsem tempomat do popelníku
(už dávno)
A nedávno jsem zjistil, že tlačítka nejsou podsvícená.. Ani nevím jestli na volantu jsou podsvícená, v popelníku by se to hodilo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: tr0nix a 1 host
