Nefunkční ESP
Fofan
Příspěvek od Fofan » 05.10.2016 22:44
Neverim ze to bude souviset,podle me chyba motoru bude prave v LPG a esp by chtelo zdiagnostikovat poradne,treba otacky kol atd a hlavne vycist dtc az se esp rozsviti. Kdo to vycital a cim?
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
cvergo
Re:
Příspěvek od cvergo » 06.10.2016 09:13
Fofan píše:Neverim ze to bude souviset,podle me chyba motoru bude prave v LPG a esp by chtelo zdiagnostikovat poradne,treba otacky kol atd a hlavne vycist dtc az se esp rozsviti. Kdo to vycital a cim?
S LPG zatial ziaden problem nebol, zaroven bolo jedno ci som siel na benzin/lpg, sprava sa to rovnako. Ak sa rozsvieti kontrolka motora, je to vzdy spolu s kontrolkou ESP. Bol som v dvoch servisoch, ani v jednom mi nevedeli pomoct, pretoze diagnostika nic k ESP neukazala vzhladom na to, ze po vypnuti motora chyba zmizne.
Skusim treti pokus:) Viem, ze takto je to na kristalovu gulu..
Vie niekto o spolahlivom servise v Bratislave? Autorizovanemu by som sa rad vyhol.
Dakujem
Fofan
Příspěvek od Fofan » 06.10.2016 09:47
A za jizdy se to zase rozsviti? Tak proc nekdo nevezme diag a nejde to projet? Psal si neco o smesi takze bych klidne tipovam ze je neco s lambdama nebo podobne a zpusobilo to lpg tak jsem to myslel ale tezko rict takhle,rikam musi se tomu nekdo chvilku povenovat a ne vycist chyby a hotovo,ve fordu by ti ale pomoct meli pokud nepujde o zavadu na lpg. Kdyz se ti to rozsviti vzdy za jizdy pri urcite rychlosti koukal bych na IDS v datalogeru na ziva data a neni mozny abych na nic neprisel. Zkus vazne jeste jinej servis ale ja bych jel do fordu
romangr
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od romangr » 10.10.2016 12:10
Když sháním ESP/ABS jednotku podle označení 3M51-2C405-HC a někdo mi ji nabídne, jak poznám, že tento modul má i ESP? Přišlo mi, že když mi z některých vrakáčů psali, že nemají s ESP, tak že existují takové moduly se stejným označením, ale bez ESP. Je to možné?
MK2
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od MK2 » 11.10.2016 14:27
Tady to máš kompletní - Focus 2 před FL
Řekl bych, že když je prostřední 2C405 tak to je s ESP
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od foki » 20.10.2016 13:02
bez ESP by melo byt 2M110
romangr
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od romangr » 26.10.2016 14:35
Tak hlásím, že můj věčný problém s ESP je snad vyřešen. Zajel jsem do Fordu a tam mi to přeprogramovali, takže je to už v pořádku. Děkuju za rady všem. Závěr je, že pokud se poslední dvě čísla neshodují, lze to naprogramovat.
Jinak mi řekli, že elektronická část se nekazí a mění se jen mechanická, která stojí nová cca 7-8tis., takže kdybyste to někdo chtěl měnit z vrakoviště za 6tis. tak to už radši nové.
mecc
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od mecc » 12.11.2016 20:15
Moje řeč, do 7tis. to máš nové... Z vrakáču je to otazka času, kdy to může selhat....
1.6 tdci 66Kw duratorq, 2008
Radek Bílek
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Radek Bílek » 14.11.2016 22:08
Ahoj mám také problém . Mám závadu C1288. A mám možnost celé řídící jednotky ESP . Můj Focus je 6/2007 před faceliftem jednotka kterou mohu mít je z 12/2007 po faceliftu a ještě můj je 2.0TDCi kombi a dárce 1.6i hatchback . Nicméně jsem se zde v tomto vláknu dočetl , že by to neměl být problém ? A jestli jsem to správně pochopil bude třeba přes diagnostiku přeprogramovat jednotku k mému vozu ? K tomu jsem se chtěl zeptat zda stačí diagnostika univerzální ( DELPHI ) nebo musím do Forda ? A poslední dotaz také jsem zde četl o nějakých problémech s odzvdušněním , že je k tomu prý také potřeba diagnostika ?
Děkuji
Radek
Ford S-MAX 2,5T , TITANIUM
picmis
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od picmis » 17.11.2016 11:51
Vyčtu chybu ESP/ABS s ELM327 Bluetooth a Androidem?
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 18.11.2016 08:24
ano
picmis
Chyba tachometru ABS/ESP
Příspěvek od picmis » 22.11.2016 06:37
Ahoj, řeším nyní závadu ABS/ESP, která se nejdřív rozsvítila a po pár metrech zhasla, takto několik dní a nyní již svítí stále. Při brzdění cítím divné chování brzd. pedálu jakoby se částečně prošlapával. Dále jsem mi dnes ihned po nastartování zamkly automaticky dveře což se mi nikdy nestalo a také mi skákala ručička tachometru viz video. (stojím na místě,nejedu) https://youtu.be/E7Ab0yWBGv4
Uměl by mi někdo poradit?
Podezírám baterku, ale to je podle mě jen část problému. :gott:
picmis
Re: Chyba tachometru ABS/ESP
Příspěvek od picmis » 22.11.2016 13:14
Na diagnostice nalezeny dvě chyby C1234 a U2023.
Řekl by mi někdo o co jde pls:
Příspěvek od ZaQik » 22.11.2016 13:24
C1234 - prave predni kolo - senzor nebo kabel k nemu
U2023 - je chyba bud navazna na predeslou nebo je i z neceho jineho
oprav prvni chybu, resetuj ABS i PCM a uvidime
picmis
Příspěvek od picmis » 22.11.2016 14:49
Velice děkuji
