Android OEM Ford rádio
Fiber
Re: Android OEM Ford 2DIN rádio
Příspěvek od Fiber » 14.09.2016 15:11
Moje rádio už mám asi deset dní, tak je čas napsat nějaké dojmy :)
Nakonec jsem koupil kousek s Androidem 4.4.2 a to proto, že dotyčný čínský prodejce měl sklad v Německu, díky čemuž jsem se vyhnul platbám za CLO a DPH. Rádio přišlo za tři dny od objednávky, když nepočítám víkend. Trochu jsem bojoval se zapojením (na dráty jsem analfabet), nakonec jsem musel ještě přikoupit redukci. Dnes mi přišel konečně i rámeček, protože v Auto-HIFI prodejně mí prodali špatný a jiný se musel objednávat. Rádio musím s rámečkem ještě trochu poladit, viz fota.
Prodejce musím pochválit. Na veškeré otázky okamžitě odpověděl, několikrát doslova během dvou minut. Postupně si vše nastavuji ke svému obrazu, jako podsvícení podle svítících světel (mám denní světla spojené s AUTO funkcí na ovladači světel), BT na mobilu, jiné navigaci (mám placený Sygic) a podobně.
Ale stejnak bych od místních zkušených borců pár rad. Nevím, jak zjistím typ rádia. V informacích mám verzi MCU "5.3.18-98-40-E50201-160406", je to čtyřjádro R16 1.6G, verze systému 4.5.9_20160322. Jestli mi někdo najde na - pro mě zatím hodně nepřehledném - XDA fóru vlákno přímo pro mé rádio, budu mu vděčen. Rád bych provedl aktualizace a hlavně si změnit prostředí, protože to původní je nehezký. Taky mi trochu vadí, že když zapnu rádio, vždy naskočí FM frekvence 87,5 a ne některé z navolených. Po vypnutí a opětovném zapnutí se vše opakuje.
Jinak k několikrát zmiňovaném příjmu FM a funkci RDS. RDS jsem ještě neměl možnost vyzkoušet, ale příjem FM je znatelně horší. Nemám už origo anténu, ale neorigo náhradu. Může to být tím.
Taky mi samozřejmě nefunguje ovládání pod volantem, prodejce radí napojit kabel GND a KEY1 na původní ovládání pod volantem. To budu muset nechat někomu znalejšímu, pokud tu někoho nenapadá jednoduchý postup.
Na závěr pár fotek.
JE: Ford Mondeo kombi 2.5 V6, 125kW, r.v.: 2005 GALERIE
BYL: Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 96kW, r.v.: 2004 GALERIE
BYL: Ford Mondeo kombi 2.0i, 96kW, r.v.: 1996 (MK2)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 14.09.2016 19:47
Zapojenie ovládania pod volantom - kludne rýchlospojkou, podla schémy napr. tu: http://www.jamessimpson.co.uk/ford-focu ... o-removal/
S XDA by som ti vedel tiež pomôcť, ale ešte by si tam mal mať niekde označenie aj s písmenami "KLD-1234567980" a pod. - podla toho sa dá identifikovať výrobca SW a prípadné upgrady.
:arrow: Roman_Ko211
Skodax
Příspěvek od Skodax » 19.09.2016 09:57
proto doporučuji spíš ty OEM zástavby, mají všechno ad-hoc. Ohledně XDa fora, to platí to samé, Asi to nebude HuiFei a pokud nenajdeš 2-3 písmený název tak to bude nějaká řada mimo a tam je podpora omezená a nedočkáš se extra ničeho navíc. Chtělo by to screenshot obrazovky o informacích o tabletu.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 19.09.2016 10:28
Písal som s Fiberom o tom cez SS, skutočne v info o zariadení nie je žiadne označenie...ale možno by sa po chvíli hladania na XDA dalo niečo nájsť...hoci je tiež fakt, že v poslednom čase je tých Android verzií v týchto rádiách akosi vela a už podla dizajnu UI sa mi nezdajú všetky postavené na rovnakej "platforme"...neviem, ťažko povedať... :nixw:
//EDIT: samozrejme OEM zástavba je najlepšie riešenie, či už z hladiska dizajnu, alebo aj funkčnosti napojenia na palubné systémy (Convers a pod.), ale napr. vo Fiberovom prípade sa na MK3 Mondeu nedá nič iné robiť ak nechce tuniť rámik okolo toho rádia...čo by som na 300€+ rádiu asi neriskoval...
//EDIT2: teoreticky by sa malo jednať o toto rádio: http://forum.xda-developers.com/android ... u-t3230587
:arrow: Roman_Ko211
Fiber
Příspěvek od Fiber » 19.09.2016 17:07
Číňan konečně odpověděl, prý slaví nějaký svátek, tak neměl čas odpovídat. :roll:
Poslal mi odkaz na update na "software 4.26". Má to něco přes 400MB, tak jsem zvědav.
Tohle mám v info o tabletu, Scorpionovi jsem to už posílal:
Hele Skodaxi, jak jsem psal předtím, stačí mi funkční blueetooth HF, hudba přes SD nebo USB a případně couvací kamera. Což tohle rádio v pohodě umí, nechci si zbytečně připlácet i kdyby to mělo znamenat, že žádnej update nebude :wink: :wink:
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 19.09.2016 20:56
Uvidíš čo to bude...pokaziť by to nemalo nič...tipujem že to trochu povýši verziu Androidu, buď na 4.4.4, alebo možno aj rovno na 5(.1).
Btw, čo sa týka parkovacej kamery, neviem či máš vybraté niečo, ale na Mondeo mk3 by mala pasovať táto:
https://www.aliexpress.com/item/Trunk-h ... .65.KVuZYq
zároveň ju aj odporúčam pre Focus mk2 - mám ju aj ja sám, nie že by bola nejak špeciálna, obraz je z nej ako z každej inej, ale pasuje namiesto štandardného zámku kufra, ktorý dopĺňa o kameru. Svetlá nad značkou je potom možné nahradiť celo-LED svetlami na každej strane rovnakými a vytvoriť tak pekný súmerný efekt :)
Akurát zrejme treba napísať do poznámky pri objednávke, že má byť na PAL systém, ak sa nemýlim, tak PAL má viac riadkov, tak by malo byť vidieť o niečo viacej - napr. na mojom Focuse mk2 aj kúsok zadného nárazníka ako predtým s inou kamerou...
:arrow: Roman_Ko211
Skodax
Příspěvek od Skodax » 27.09.2016 14:54
To Fiber: ono tak nejde mít toho víc, ale lépe se řeší závady a vydávají se workaroundy. A když zjistíš co to rádio může a co bys mohl mít tak si uvědomíš, že by jsi to i chtěl ;) I tak vždy když jde o něco s vyvíjejícím se software beru výrobek s větší základnou fanoušků a podpory už z důvodu řešení problémů.
Samo dokud si spokojen i já jsme spokojen a hlavně ať slouží!
Pacous
Příspěvek od Pacous » 03.10.2016 15:45
FM prijem je opravdu spatny i u meho radia. Nezkouseli jste nekdo USB dongle s DVB-T a s DAB (digitalnim radiem)? To by to mohlo vyresit...
Na XDA se o tom pise tady.
A na eBay by se dal ten dongle koupit za 10 liber.
Ford Focus II combi, 2.0 107kW, r.v. 2007
MartinJ
Příspěvek od MartinJ » 03.10.2016 22:46
To ScorpionSX: Tak já jsem si koupil kameru na místo osvětlení SPZ (https://www.aliexpress.com/item/SONY-CC ... 0.0.VGzr8X)
Máš pravdu že ted je osvětlení SPZ nerovnoměrné :-) hledám místo žárovky na druhé straně ledku.
Bál jsem se že by pak byl zámek kufru špatně dostupnej.
Jak jsem psal o pár stránek dřív, měl jsem trochu problémů s připojením ale vše se podařilo vyřešit, méně citlivějšímu tuneru jsem pomohl delším prutem antény. Problém s napájením přes Can-Bus a podsvícením tlačítek (červený drát ACC a bílý drát ILL) jsem vyřešil rozdělením konektoru, a drát podsvícení tlačítek jsem propojil mimo Can-Bus. Napájení musí jít naopak přes Can-bus. Funguje perfektně.
Štvalo mě že při zpátečce se přerušilo přehrávání hudby, pořídil jseem si tedy kameru, podle návodu jsem natahal spojení. Teď při zpátečce se zapne kamera ale rádio nebo mp3 hraje stále dál.
FF 2 po FL, rok 2008, Trend 1,6 (74kw) Automat.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 04.10.2016 07:33
Martinj: pozri do galérie užívatelovi "croc". Dával som mu tam linky na kamerku ktorá je spojená s ovládaním kufra. Alebo, ja som to raz vyriešil tak, že som namiesto druhej žiarovky dal tiež kamerku, ktorá mi prišla nefunkčná, ale fungovalo jej podsvietenie, tak to bolo rovnomerné :D
S kabelážou je treba sa niekedy trochu pohrať, ale vždy sa dá niečo vymyslieť, aj ja som musel už párkrát čo-to odpájať a prepájať aby fungovali rôzne veci :D
:arrow: Roman_Ko211
bohdans
Příspěvek od bohdans » 04.10.2016 21:24
Ztlumení zvuku stejně jako přepnutí na AV při zařazeni zpátečky lze změnit v menu "Nastavení". Další možností je přidat si do obrazu kamery pomocné čáry.
Emil
Příspěvek od Emil » 04.10.2016 23:21
Pekne to vyzera. :palec_nahoru:
Fiber píše: Taky mi trochu vadí, že když zapnu rádio, vždy naskočí FM frekvence 87,5 a ne některé z navolených. Po vypnutí a opětovném zapnutí se vše opakuje.
Opakuje sa to po vyp/zap samotneho radia, alebo ACC? Toto sa casto spaja s tym, ze radio nema trvale napajanie (bud ma redukcia prepojene z ACC vstupu na konektore do radia +12-stale aj ACC, alebo si "sikovny" elektrikari ulahcuju pracu a prepoja to tak schvalne). :(
Skodax
Příspěvek od Skodax » 05.10.2016 14:15
Bohdans má s kamerou pravdu, je speciální menu, které má asi 6 nastavení na chování s kamerou či senzory a dá se nastavit. Já první vždy řeším soft a pak až kabely :)
Samantus
Příspěvek od Samantus » 07.11.2016 13:59
ad FM zesilovac: Ta stribrna vec co jste tu postovali neni antenni zesilovac, ale pouze fantomove napajeni pro zesilovac co je v antene konkretne u koncernovych vozu.. muj osvedceny a plne funkcni antenni zesilovac s nastavitelnym ziskem je http://www.correct.cz/detail.php3?typ=Z ... auto.zesan
ad Convers+: Ted zas mam prosbu ja na Vas :-) jaky presny model mate a aspon castecne Vam komunikuje s Conversem? z diskuse jsem pochopil ze jde o oznaceni Pumpkin...
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
bohdans
Příspěvek od bohdans » 07.11.2016 18:55
Jo, to s tím Pumkinem jsem tady psal asi já a to na základě zhlédnutí tohoto videa:
https://m.youtube.com/watch?v=WXXcxf1RFqk
Ale je to jen video.
Stejně tak i toto:
https://m.youtube.com/watch?v=zztN7dCy6rE
