jak vycerpat nadrz
Motor, převodovka ...
nebohyZdimera
jak vycerpat nadrz
Příspěvek od nebohyZdimera » 05.09.2007 00:25
Muzete ,plz, nekdo poradit, jak vysat nadrz u focuse? Podarilo se mi totiz natankovat do svyho naftacka pres 10l benzinu a jeste dojet domu :?
zirafak
Re: jak vycerpat nadrz
Příspěvek od zirafak » 05.09.2007 06:17
nebohyZdimera píše:Muzete ,plz, nekdo poradit, jak vysat nadrz u focuse? Podarilo se mi totiz natankovat do svyho naftacka pres 10l benzinu a jeste dojet domu :?
Zvlastne,ze sa ti vobec podarilo prist domov 8O Kolko nafty si tam mal :?:
Nastastie je to ten lepsi pripad.Horsie je nafta do benzinaka.
Osobne by som to neriesil a dotankoval do plnej diesel a jazdil.
Bezne sa nam v praci podarilo natankovat do diesla benzin/5-10litrov/,dontankovala sa nafta do plna a v pohode sa jazdilo.Aspon ten diesel pojde trosku lepsie :wink:
big_bart
Příspěvek od big_bart » 05.09.2007 07:23
Ja uz jsem to nedavno delal, tak postup je nasledujici, otevri kapotu, otevri skrinku s pojistkama a vyndej spinaci rele R7 viz. obrazek, vyndej hadici pro privod paliva a dej si tam kanystr, potom vem kousek dratu a spoj ty konektory co zustali po rele. Musis mit take zapnut klicek v zapalovani, do polohy 2, aby ti jelo cerpadlo.
(87.09 KiB) Staženo 959 x
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 05.09.2007 08:25
zirafak píše:Osobne by som to neriesil a dotankoval do plnej diesel a jazdil.
Naprosto souhlasim s zirafakem. Smes nafty s benzinem neni kriticka, pokud je tam benzin v mensine. Kdybys jel jen samotny benzin, tak hlavni nebezpeci je, ze diky tomu, ze benzin nemaze tak jako nafta, mohou se zadrit vstrikovace ci cerpadlo. Pokud by se natankovalo hodne benzinu do malo nafty, tak to lze korigovat pridanim oleje do nadrze, odhadoval bych to tak na 1:50, aby se predeslo zadreni cerpadla.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
nebohyZdimera
Příspěvek od nebohyZdimera » 05.09.2007 09:20
Jiri02 píše:
No mel jsem tam pod pul nadrze nafty a natankoval jsem neco pres deset litru benzinu. Pomer mych tipnul na 1/3. To uz se mi zda docela dost, ze? Tyjo a to mam delat odvoz v patek na svatbe. :roll:
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 05.09.2007 09:55
Dotankuj plnou, a je to ok, si myslim.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
Dany
Příspěvek od Dany » 05.09.2007 15:22
Pokud by to jelo moc divně, tak se na to radši vykvákni, ať to nezadřeš. Jinak známý si do ochcávky TDI vzal plnou naturalu a zůstal stát. V servise mu řekli, že měl velké štěstí, že se motoru nic nestalo. Vycucnutí bylo u ochcávky složitější, zaplatil 4000 a zbylo mu přez 50l benzínonafty a oči pro pláč.
jani
Příspěvek od jani » 05.09.2007 18:55
...ja som takto "zmaturoval" minulý víkend ale pustil som tam 15l benzínu a mal som tam asi 15l nafty... :oops: ...všimol som si to keď som vracal pištoľ do stojana...
...hadicu cez tankovací otvor nestrčíš, dole zo zadu pri nádrži je hadica čo spája potrubie od tankovacieho otvoru a samotnú nádrž, povolíš dve spony a dáš ju dole, strčíš vhodnú hadicu, kanister na ležato, pár krát si "šlukneš" naftobenzín a ideš... :lol:
... ešte som pre istotu zdvihol zadné ľavé koleso aby som naklonil auto, dotankoval som plnú a vošlo 51l čiže tam ostalo "teroristicky" 1,7l...
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 05.09.2007 23:01
nebohyZdimero,
zde popsane horrory se tykaji pripadu, kdy natankovali 1:1 nebo skoro samotny benzin. Pokud mas strach, kopni do nadrze maleho panaka motoroveho oleje, natankuj naftu do plne nadrze a jezdi vesele na svatbe. A neopij se pritom. :!:
nebohyZdimera
Příspěvek od nebohyZdimera » 06.09.2007 09:27
Jiri02 píše:nebohyZdimero,
No jde o to, ze auto mam opravdu jen kratce a jeste jsem si poradne neuzil. :wink: Ale je potesujici ze se nestala zadna velka katastrofa, jak rikate. No asi to udelam tak, ze toho co nejvic dostanu z nadrze a dotankuju.
Musim rict, ze tohle je super forum. Na kazdej problem dostanu rychlou odpoved a zdarma. :) Diky vsem za fundovane rady vecer jdu na to... :wink:
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 06.09.2007 12:51
Nic nevycucavej a natankuj plnou, az zas neco vyjedes, dotankuj do plne. Pokud jsi vsak neco iniciativne vycucnul, rozhodne NEVYLEVEJ! Jednak bys skodil zivotnimu prostredi, potom je to zbytecne. Muzes to pak po castech dolevat do ciste nafty - takova hodne zredena smes nic neprovede. Ale i te Tvoji smesi 1:3 az 4 bych nebal.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 06.09.2007 13:27
Jiri02 píše:Nic nevycucavej a natankuj plnou, az zas neco vyjedes, dotankuj do plne. Pokud jsi vsak neco iniciativne vycucnul, rozhodne NEVYLEVEJ! Jednak bys skodil zivotnimu prostredi, potom je to zbytecne. Muzes to pak po castech dolevat do ciste nafty - takova hodne zredena smes nic neprovede. Ale i te Tvoji smesi 1:3 az 4 bych nebal.
Presne tak.Bud v klidku :idea: :wink:
fplisek
Příspěvek od fplisek » 06.09.2007 13:32
big_bart píše:Ja uz jsem to nedavno delal, tak postup je nasledujici, otevri kapotu, otevri skrinku s pojistkama a vyndej spinaci rele R7 viz. obrazek, vyndej hadici pro privod paliva a dej si tam kanystr, potom vem kousek dratu a spoj ty konektory co zustali po rele. Musis mit take zapnut klicek v zapalovani, do polohy 2, aby ti jelo cerpadlo.
Tak nevím jak by ti tenhle postup fungoval u nafťáka, tam není podávací čerpadlo v nádrži :)
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 06.09.2007 15:19
Tak, zde je stanovisko odborniku: http://www.dobrapumpa.cz/cs/obsah/co-de ... ruh-paliva . Viz posledni cast.
Co se tyka aditiv, tak tady: http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c&start=30 pise Foqus odkazy na zajimave informace tykajici se aditiv.
Naposledy upravil(a) Jiri02 dne 16.09.2007 09:21, celkem upraveno 2 x.
Eidos
Příspěvek od Eidos » 06.09.2007 16:02
me se stalo ze mi auto chciplo na dalnici...doma jsem zjistil ze mi vypadla tlakova hadicka z cerpadla v nadrzi a tudy vytejkal benzin ven :-) nadrz jsem vycuc tim ze jsem rozdelal privod od hrdla a jednocestnou pumpou sel benzin ven :-)
Je:
Focus kombi 1.6 16V 2000 State blue
Focus kombi 1.6 16V 2017 Magnetic grey
Byl:
Ford Galaxy 2.0i, FFV, 2008, Blue
Zpět na „Motor“
