Tlumiče
vita_k
Tlumiče
Příspěvek od vita_k » 18.09.2015 06:49
Závity pružiny se o sebe opírají. Vadí to něčemu?
Díky
djdekl
Tlumiče
Příspěvek od djdekl » 18.09.2015 10:59
Nevadi, u snizenych pruzin je to bezny.
K EM
Re: Tlumiče
Příspěvek od K EM » 18.09.2015 16:09
Pokud to jsou původní na spodu pružiny to může bejt i prasklý ale já s tim jezdil jak dlouho... přišel jsem na to až když jsem to rozebral.
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001 🪦
Teken
Re: Tlumiče
Příspěvek od Teken » 27.09.2016 17:02
Ahoj lidi muzete se mi nekdo vyjadrit k tomuhle?? http://tatechnix.cz/63238-kompletni-sad ... gn=Private
Diky moc
PS: neocekavam ze za tu cenu je to hi-tec ale jestli nekdo nemate zkusenost.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.09.2016 20:08
TA nebrat
vitr73
Re: Tlumiče
Příspěvek od vitr73 » 03.10.2016 19:18
no bejt jeste levnejsi... :D :D :D
mne v nakupce oba zadni GH vysli na zhruba 900kc a oba predni od MAXGEAR na nejakejch zhruba 1400kc....a stale jsou funkcni...takze za stejnej srot jako je na obrazku mne to prijde za dost penez....stejne to vsechno vylezlo z nejake garaze v polsku....
nergos
Re: Tlumiče
Příspěvek od nergos » 19.02.2018 17:35
Pánové mám problém. Chtěl jsem vyměnit zadní tlumiče a bohužel mám šrouby tak zarezlé, že s tím zaboha ani nehnu a golou akorát ožvejkávám hlavu šroubu. Největší problém mám s horníma šroubama co drží tlumiče. Přemyšlím, že zkusím koupit rázový utahovák jestli se mi to s ním povede povolit. Teďka ta hlavní otázka, když se to nepovede povolit můžu to odříznout? Musí tam pak být ta matka opět navařena, nebo stačí když tak dám pojistnou podložku a normální matku. Ford focus I combi, r.v.2000. 66kw.
Re: Tlumiče
Příspěvek od stano. » 19.02.2018 18:57
Najprv skus uvolnovac srobov. Kazdych par hodin tam streknut znovu. V priebehu jedneho-dvoch dni. Casto sa mi podarilo takto povolit aj sroby, ktore boli uplne zahrdzavene.
Matku nemusis varit, staci tam dat obycajnu, najlepsie s drazkami v dosadacej ploche alebo golierovu.
spooon
Re: Tlumiče
Příspěvek od spooon » 20.02.2018 17:25
a rázovej utahovák/povolovák taky hodně pomůže. Ale musí mít nějakou sílu, do autozapalovače to nebude úplně ono :-D
Já mám od Ryobi, 400Nm a povolí to snad všechno.
Focus 1999, benzín 1.8
nergos
Re: Tlumiče
Příspěvek od nergos » 20.02.2018 19:41
to jsem přesně potřeboval vědět, já měl obavy že 400 bude málo. na 12V prdím, koupím na 230V. Vono pořád to bude větší síla něž golou přes nějaký nástavec, kde se stejně nemůžu pořádně zapřít.
Re: Tlumiče
Příspěvek od stano. » 20.02.2018 19:51
Aby si mal miesto na zalozenie utahovaku, hlavne na horne sroby.
Na ten moment pozor, aby si neodtrhol srob. Viem o com hovorim :mrgreen: Preto ak to nepojde na prvy krat, je vhodnejsie najprv nastriekat uvolnovac srobov, ten zalieza desiatky minut, aj hodin. Potom streknut znova. Pockat. A az potom tahat. Neskusat pridavat moment viac a viac.
nergos
Re: Tlumiče
Příspěvek od nergos » 20.02.2018 20:37
no už to prostříkávám 2 dny a dostanu se k tomu minimálně až příští týden, tak třeba to ještě půjde ukecat šetrnějším způsobem :d
spooon
Re: Tlumiče
Příspěvek od spooon » 25.02.2018 21:19
když něco opravdu nejde povolit, tak stačí párkrát na utahováku změnit směr, aby se šroub "odrthl". Já sem tím zatím vše povolil a ani jeden šroub nezlomil. Je to šetrnější způsob, jak to rvát golou s nástavcem...tak už sem pár šroubů zalomil :-D
comforin
Doporučil by jste někdo pohodlný tlumiče ?
Příspěvek od comforin » 04.02.2022 15:06
Mám půl roku tyhle a šílený ,protože když jedu přes most doslova rána ,cítím vše a na hrbech jsem vyhrkaný https://automotoprikryl.cz/vyhledavani? ... %A1n%C3%AD
phofy
Re: Tlumiče
Příspěvek od phofy » 04.02.2022 21:14
Nechapu :bebng:
