Angel Eyes
ScorpionSX
Re: Angel Eyes
Příspěvek od ScorpionSX » 24.09.2016 14:18
Ja životnosť až tak neriešim, neviem či mi za celý čas na Focuse vypálilo tak jednu sadu žiaroviek, možžžžno dve, skôr to mením preventívne, alebo keď sa mi zdá že už to svieti horšie...alebo keď experimentujem s rôznymi žiarovkami :D
Tu je pekne vidieť ako to cca asi svieti:
http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
Na tejto fotke sú síce xenóny (resp. mali by byť, je to z témy o nich), ale ten efekt vyzerá rovnako. Dokonca by som aj povedal, že to čo som písal vyššie - že sa mi zdá, že mi už svietia akosi do stredu, je vidieť aj tu, takže to tak asi aj má byť :)
Na otvorenej ceste bez prekážok je ten lúč samozrejme viac rozptýlený a s dobrými žiarovkami je dosvit úplne normálny. Žiadne také ako človek často číta, že "tuningové svetlá nesvietia dobre" a pod. sa nekoná. Tieto angel eyes vyrába DEPO, čo je firma, ktorá robí aj originálne Ford svetlá. Resp. také tie "náhradné", čo ti v prípade potreby ponúknu vo Forde. Úplne originál je asi Hella.
:arrow: Roman_Ko211
jarod72pm
Re: Angel Eyes
Příspěvek od jarod72pm » 24.09.2016 16:38
Já vím že na žárovky je tu jiné téma , ale řešíme tu rozptyl parabola/čočka při použití dané žárovky a svícení všeobecně u angel eyes admine a to je trochu rozdíl .
to ScorpionSX
jo dobré žárovky v čočce která má dobře udělaný rozptyl i u tohoto tuningu asi nezklamou , taky jsem si vybral případně lepší od základu a protože vidím na cestách co svítí a jak tak nepotřebuji už přímo TOP s nízkou výdrží . Hodně lidí stejně pak jezdí s jedním světlem a kašlou na to. Xenon jsem zavrhl po tom jak se s tím jezdí za zhoršených viditelných podmínek i když na suchu ve tmě svítí víc než dobře.
Právě ta čočka by měla být solidní náhradou s možností výběru barvy vyzařovaného světla.
Byl - Škoda Forman 1.3i
ScorpionSX
Re: Angel Eyes
Příspěvek od ScorpionSX » 25.09.2016 08:37
No s čím jazdia ostatní, to je na samostatnú kapitolu...keď vidím všetky tie "DRL" čo majú ludia po autách povešané - najhoršie že aj po dobrých autách...BMW 5 si nezaslúži nič iné ako angel eyes, ale jedno tu jazdí s asi 3-mi rôznymi sadami LED pásikov...samozrejme každý svieti inak a ani do páru mu to nesvieti...a o svetlách ako takých ani nehovorím...jedno svieti až na mesiac, druhé zase kdesi dole, pomaly pod auto...najlepšie s nejakou "kvalitnou" HID sadou...proste super :blee:
Ale aby sme tu nespamovali...myslím že budeš spokojný s týmito čočkami...xenón chápem čo myslíš, za tmy a na mokrej ceste je to horšie, ale zase dajú sa kúpiť výbojky s povedzme 4300K, ktoré sú už viac do žlta a tie by asi boli ešte ok...ale zase je tam aj kopa legislatívnych úprav - ostrekovače, naklápanie...
Angel eyes majú naozaj tú výhodu, že sú to čočky, dáš si žiarovky aké chceš, či už silné s krátkou výdržou, alebo také čo budú svietiť už navždy :D
:arrow: Roman_Ko211
jarod72pm
Re: Angel Eyes
Příspěvek od jarod72pm » 25.09.2016 15:02
Tak nakonec rodina rozhodla trochu jiný model na ježíška
akorát místo H1+H7 bude H1+H1 tak snad to nebude k horšímu.
TeĎ už jen hledám slušnou cenu na netu ono výrobců je několik od Sonar přes tuning tec i Jom a další...
ScorpionSX
Re: Angel Eyes
Příspěvek od ScorpionSX » 25.09.2016 17:38
Aaaa tak ale taky dobrý :) ... tiež som nad nimi rozmýšlal, ale trochu sa mi nepáči že majú stretávacie svetlá na okraji a dialkové v strede.
Ale som zvedavý čo na ne povieš, daj potom vedieť ako sú na tom s kvalitou. Zaujíma ma ako sa dajú zapojiť - mali by mať aj nejakú LEDku niekde pod tým pásom hore, je to na nejaké DRL, alebo tak...?
Výrobca by mal byť Sonar, JOM a Tuning Tec budú len prepredajcovia, niečo ako DEPO a FK Automotive.
Inak H1 by nemali byť až tak na škodu, aj keď ja som ich vždy vnímal ako "dialkové", ale kopa iných áut ich používa aj do stretávacích a asi sú teda ok :)
:arrow: Roman_Ko211
jarod72pm
Re: Angel Eyes
Příspěvek od jarod72pm » 25.09.2016 18:30
Co jsem našel nejlepší videa k tomu tak asi podle vlastního zapojení nebo uvidíme , mno až budou zkusím nafotit a hodím to sem.
https://www.youtube.com/watch?v=i45vL65Voz8
https://www.youtube.com/watch?v=QP8bLnUwEnU
https://www.youtube.com/watch?v=8y9vqF-rX3c
Co je škoda že nemohu najít mračítka ve stříbrné barvě ...
ScorpionSX
Re: Angel Eyes
Příspěvek od ScorpionSX » 26.09.2016 12:54
Mračítka nieee :blee: :mrgreen:
Videá som videl už predtým aj ja, tieto + ešte má ten istý týpek aj nejaké ďalšie, ale ohladom zapojenia žiadne extra info :nixw:
Ale je tam toho viac čo môže svietiť v rôznych kombináciách, takže sa to asi bude dať prispôsobiť podla seba...ja osobne by som dal do toho pásiku hore nejakú vysokosvietivú LEDku, alebo LED pásik a zapojil to spolu s krúžkami ako denné svietenie (krúžky budú asi slabšie tak tie len pre efekt), potom pri parkovačkách by som ten pásik vyhodil (alebo zoslabil) a nechal len krúžky a potom klasika stretávačka/dialkové ako sú.
Ale záleží ako to všetko vôbec ide pospájať dokopy, to sa dozvieš asi len keď ich budeš mať. Každopádne som zvedavý ako to bude zo zapojením, tak teda potom daj nejaké info :wink:
:arrow: Roman_Ko211
jarod72pm
Re: Angel Eyes
Příspěvek od jarod72pm » 26.09.2016 13:07
Tak hodím to zapojit do servisu -přehodí motorky upraví kabeláž a seřídí rovnou světla , do hodinky no problem. Vnitřně bojuji s těmi co máš ty. Osobně se mi líbí víc ,ale uvidíme není to ještě rozhodlé.
Jinak horní pásek bych asi dal oranžovou žárovku a propojil s blikačem tedy na odbočení by blikal blikač s tím páskem
-. a .-
ještě tam mám v paticích transily ty mi taky musí předělat a mě se s tím nechce piplat .
ScorpionSX
Re: Angel Eyes
Příspěvek od ScorpionSX » 26.09.2016 13:38
Tak aj tak sa dá :) ...samozrejme najdôležitejšie je ich zoštelovať. Ja som asi týždeň jazdil s nenastavenými, našťastie cez leto kedy je dlho svetlo a mohol som svietiť stále len dennými, večer som proste nejazdil :mrgreen:
No...osobne musím neskromne povedať, že tie moje sú asi najkrajšie aftermarket tuningové svetlá na FF2. Nič preplácané, jednoduché krúžky cez dialkové aj stretávacie svetlo a majú čočky. Jednoduchá klasika.
Tie "tvoje", spolu s tými, čo som ja dával ešte pár príspevkov nazad, sú spolu na druhom mieste. Tam je to zase o tom, že sa dá pekne vyhrať s tým zapojením. Rozmýšlam, že ak by som ich našiel "jazdené", tak by som si eventuelne jedny z nich kúpil "na hranie" :)
Spokojný budeš podla mňa aj s jednymi aj druhými, ale chápem ten vnútorný boj :)
:arrow: Roman_Ko211
ScorpionSX
Re: Angel Eyes
Příspěvek od ScorpionSX » 02.01.2017 11:19
Tak ako, priniesol ježiško nové svetlá? :D
:arrow: Roman_Ko211
jarod72pm
Re: Angel Eyes
Příspěvek od jarod72pm » 02.01.2017 12:26
Mno byly dvakrát objednané a dvakrát se prodejce na něco vymluvil a zdražil je :nixw: , pak jsem potřeboval prachy na něco jiného a teď momentálně jsou pro mě finančně nedostupné. :(
Přednost dostal komplet výfuk s katem.
Ale stále jsou v plánu počítám pokud budou na jaře prémie tak snad jo ,počítám že letos by měli být na autě.
ScorpionSX
Re: Angel Eyes
Příspěvek od ScorpionSX » 02.01.2017 12:28
Tak to zamrzí, ja som bol v podobnej situácii, ale po prvom probléme som zrušil objednávku a objednal inde za podobnú cenu. Ale som zvedavý na skúsenosti keď ich budeš mať :palec_nahoru:
:arrow: Roman_Ko211
jarod72pm
Re: Angel Eyes
Příspěvek od jarod72pm » 02.01.2017 12:31
To mě taky bude zajímat hlavně ta čočka v potkávačkách jestli to bude dostatečně svítit dopředu nebo jen jako obyč klasika halogenky jen abych něco viděl . Prej to není žádný zázrak ale to bude asi daň za ten tuning :mrgreen:
ScorpionSX
Re: Angel Eyes
Příspěvek od ScorpionSX » 02.01.2017 12:57
Ja som si teraz prehodil svetlá za pôvodné a popravde je to teraz horšie. Tie čočky svietia krásne dopredu, tieto paraboly sú akési moc rozptýlené, asi to vybehnem dať ešte niekde nastaviť, lebo vidím hlavne dopredu na dĺžku ovela horšie ako s čočkami.
Prehadzoval som ich kvôli žiarovkám v parkovačkách, kde mi odišli viaceré ledky (mal som tam na skúšku také nejaké nič moc nekvalitné), tak som narýchlo prehodil celé svetlá, nechcelo sa mi v tej zime hrať sa s tými mini žiarovečkami :D
:arrow: Roman_Ko211
I__C__E
Devil , eagle eyes
Příspěvek od I__C__E » 18.01.2017 05:45
Ahoj, má někdo zkušenosti s denním svícením DRL ve světlech?
