Ps. jestli už tady tohle tema je snad nějaká dobrá duše pošle link
St170 Nesvítí budíky
testobmx
Zdravím.. je tomu asi dva dny kdy mi u St170 zhasli budíky(předtím blikali když jsem dal moc velkou svítivost)..Ručičky a vše ostatní svítí..A svítí i klima hodiny a KM které se ještě k tomu dají regulovat uplně normálně. poradtě co stím
Re: St170 Nesvítí budíky
otevrit a hledat uvolneni dratek nebo ponicenou cestu na tistenem spoji
- fotopetr
Prověřit konektor na desce budíků
testobmx
Prověřit ? vyndat a zandat ? žarovky jsou všechny dobrý ale jak jsou ty drátky k plazě tak tam jde napětí jen chvilku po nastartování a pak nic (nevím pořádně jak funguje plasmovej budík .. ale rád bych to věděl)fotopetr píše:Prověřit konektor na desce budíků
testobmx
Vylučovací metodou jsem dospěl k tomu že to nemá kostru k plazmě, nemáte někdo schéma kde je umístěna kostra ?
testobmx
Vypadá to na uvolněnou kostru od plazma budíků.... Přemýšlím že bych jí natáhnul odjinud ale zase nevím kolik do toho má jít proudu.Kdyby jste nědko věděl kde se ukrývá kostra nebo měl schéma byl bych vám vděčnej.
