diagnostika Torque
V12
Re: Mondeo 2.5T vs Torque
Příspěvek od V12 » 21.10.2014 18:24
Takze maximalny plniaci tlak by mal byt 0.65 baru. Len neviem, ci s overboostom, alebo bez. Ak bez, tak mam problem, pretoze ked som si sledoval boost, tak na zlomok sekundy vyletel na 0.5 a vratil sa na 0.3 aj ked som mal plyn na podlahe. Zeby solenoid, alebo PCV ?
Sammy44
Re: diagnostika Torque
Příspěvek od Sammy44 » 07.07.2015 12:27
mohl by mi někdo poradit jak do Torgue PRO narvu DPF temp? Nemohu to najít nikde ani tady, a ani na netu. Našel jsem si v nastavení ford pidy, ale ani tam nic takového není :roll:
Ford Focus 1.6TDCi 80kw 2006
phofy
Příspěvek od phofy » 01.11.2015 18:51
Jo narveš to tam, pokud máš PIDy. V nastavení tam je nastavení PIDů a dáš přidat :wink:
phofy
Příspěvek od phofy » 01.11.2015 18:54
Mám prosbu jaká diagnostika bude lepší WIFI nebo Bluetooth :?:
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 01.11.2015 19:36
Zalezi k cemu hodlas torque vyuzivat a taky jestli to chces k mobilu nebo radiu
Obrázek Obrázek
phofy
Příspěvek od phofy » 01.11.2015 20:00
chci to k mobilu a hlavně, aby to bylo trošku stabilnější. Nejlepší by byla kabelová k mobilu, ale to zatím nějak nemůžu rozchodit s torque
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 01.11.2015 20:02
Zkousel jsem obě a jediny rozdíl byl že ta přes wifi více vybíji baterii telefonu nez ta pres bluetooth.
Obrázek Obrázek
phofy
Příspěvek od phofy » 01.11.2015 21:03
Tak vemu zase přes BT je levnější. Jinak jak se připojuje ta přes Wifi ?
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 01.11.2015 21:35
Normalne sis to nasel v seznamu wifi ale pred prvnim pouzitim mam pocit ze sis tam musel nastavit IP adresy podle manualu, ale nektery normalně najdeš v seznamu zadas heslo a fungujes
Obrázek Obrázek
phofy
Příspěvek od phofy » 02.11.2015 06:02
Ok, diky moc :nazdravi:
robin70
ELM327 Bluetooth načte chyby ?
Příspěvek od robin70 » 12.02.2016 13:52
Mám elm327 bt a nejde se mi spojit s torque přes android..jde mi jen o to vyčíst chyby nic víc...ví o tom někdo něco ? Díky
vita_k
Příspěvek od vita_k » 13.02.2016 04:06
Ano, ale takový popis problému nestačí
geri88
Příspěvek od geri88 » 25.07.2016 14:01
Ahoj. Prečítal som už zopár strán v iných vláknach o diagnostike, no nenašiel som odpoveď na môj problém. Podľa návodu som si upravil Bluetooth OBD diagnostiku /typ na priloženej foto/ po prepnutí mikrospínača sa mi to krásne spojilo s full verziou Torque na telefóne. Vidí to celkom pekný počet snímačov a ich hodnoty sa plynule menia. Problém nastane po niekoľkých minútach jazdy (alebo po dlhšom čase pri státí na mieste), kedy sa stratí komunikácia medzi OBD a riadiacou jednotkou. Torque sa snaží opätovne pripojiť /typ pripojenia mám nastavený na AUTO/, ale podarí sa to až keď vypnem a znova zapnem kľúčik a niekedy nepomáha ani to. To isté sa mi stalo aj s káblom F-Super, keď som mal počas jazdy pripojený notebook s programom Formidable. Preto si myslím, že problém nebude s adaptérom. Môže byť zlý spoj na niektorom konektore v kabeláži k ECU? Netuším na koľkých miestach je spoj medzi diagnostickou zásuvkou a riadiacou jednotkou. Alebo je chyba medzi sedadlom a volantom? :D
view-GCR072-OBD2-OBDII-Bluetooth-Auto-Car-Diagnostic-Scanner-Scan-Interface-Tool-for-Android-1.jpg
Ford Focus 1.6 TDCi 66kW, 2005 Panther Black
Fofan
Příspěvek od Fofan » 07.09.2016 11:13
Rozumi tady nekdo nastaveni novych pidu? Neco mi u focuse 2007 1.6 16v chybi a chci se je umet nastavit sam
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 07.09.2016 11:33
V12:
MAP to stopro ma. Ale ma to i MAF.
O jake korekci 14.7 mluvis ?
Ted nedavno jsem s tim na zkousku jezdil. Posledni verze Torque, nevim jestli posledni verze PIDu pro Forda a:
- me to ukazuje tak 0.5Baru nekde do 3 tis.,
- u 4-5 tis. az trosku pres 0.8Baru
(180km/h na okruhu nejsou idealni podminky pro pokusy :D )
- vys jsem to nezkousel
Myslel jsem si ze nahore to bude spis dodejchavat (male turbo), ale evidentne nema problem.
Mam tam ale nejakej cip - meni hodnoty MAPu. Ale od nej bych ocekaval spise meneni smerem dolu
(aby donutil ECU pridat na tlaku).
Ja zas nenasel moznost cist MAP ve Voltech :-(
Naposledy upravil(a) Tomin123 dne 07.09.2016 11:38, celkem upraveno 2 x.
Tomin
Zpět na „Diagnostika a SW“
