Alternátor
Motor, převodovka ...
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 25.08.2016 10:22
Než pojedeš tak koukni na řemen jestli je tam nebo není někde namotanej
Já jsem bez funkčního altiku ujel asi 70km a druhé den ještě 10km.
Obrázek Obrázek
ScorpionSX
Re: Alternátor
Příspěvek od ScorpionSX » 25.08.2016 10:28
Dobre, skontrolujem to...čo by to znamenalo pre mňa v jednom alebo druhom prípade?
Predpokladám, že pokial povypínam všetku nepotrebnú elektroniku (rádio, klíma, svetlá - nechám len denné, atď.) tak ten dojazd bude o niečo lepší, alebo to nemá moc význam?
//EDIT: ešte takto sa opýtam...existuje možnosť, že by sa alternátor poškodil počas výmeny silentblokov v motore?
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 25.08.2016 10:42
Nevím teď z hlavy co o všechno u tebe řemen pohání ale pokud vodní pumpu tak se ti to může během pár km přehřat. Jinak pokud bude někde namotanej může ti něco zničit. Záleží jak a kde by byl namotanej
Pokud bude vše ok tak povypinat co půjde a jet jen se svetlama bez rádia, apod.
Výměnou silentblocku by se to stát nemělo ale bůh ví co a jak tam kdo dělal při jeho výměně
Obrázek Obrázek
ScorpionSX
Re: Alternátor
Příspěvek od ScorpionSX » 25.08.2016 10:50
Ok, a teda, keď otvorím kapotu, uvidím že remeň je niekde omotaný, mám ho skúsiť odmotať, vybrať,..niečo spraviť...aby sa niekde neomotal ďalej? A až potom jazdiť? Lebo tých pár metrov čo som prešiel by asi nespôsobilo nič, ale pár km už by asi mohlo...
Re: Alternátor
Příspěvek od stano. » 25.08.2016 11:16
Namotany remen rukou vacsinou neodstranis. Ak je utiahnuty az na hriadeli (nie na kladke), tak casto treba aj rozoberat...
ScorpionSX
Re: Alternátor
Příspěvek od ScorpionSX » 25.08.2016 11:20
A je to teda problém ak by bol namotaný, áno? Neprešiel by som s tým ani tých 10km domov z práce?
Fakt sorry za blbé otázky, ale snažím sa prísť na to ako moc som v prdeli s autom ktoré je v stráženom areáli s obmedzeným prístupom cudzích ludí/áut...
Re: Alternátor
Příspěvek od stano. » 25.08.2016 11:41
To by som neriskoval. Radsej to potom odtiahni, staci na lane.
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 25.08.2016 11:53
Jak píše Stano pokud bude řemen namotanej na klice tak ho asi jen tak nesundas a hrozí že ti přeskočí rozvody. Koukni pod kapotu, pokud tam bude řemen v pohodě tak kousek dojedeš pokud nebude nebo bude někde namotanej tak auto bych odtahl
Obrázek Obrázek
ScorpionSX
Re: Alternátor
Příspěvek od ScorpionSX » 25.08.2016 12:05
Ok, skontrolujem to...zatial díky za rady :wink:
Andymaniac
Re: Alternátor
Příspěvek od Andymaniac » 25.08.2016 16:18
Pokud se opravdu rozletěla jenom volnoběžka, koukni s nastartovaným motorem, jestli se točí přímo rotor alternátoru, ne jen řemenice na konci toho prodlužovacího bazmeku co mame na tech nasich 1,8 TDCi. Jinak vymenit alternator se da i venku na parkovisti. Musí se do napínací kladky nasroubovat sroub, pak se shodí řemen, pak odšroubovat klimakompresor, potom odsroubovat a sundat tu volnobezku s hrideli a pak teprve povolit a vyndat alternator.Je to trochu jako vyndat jezka z klece. Musí jít horem. Spodem nejde vytahnout.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
ScorpionSX
Re: Alternátor
Příspěvek od ScorpionSX » 25.08.2016 19:57
Takže nakoniec si to odniesol klinový remeň. Mesiac starý prosímpekne...roztrhnutý pozdĺžne...
Auto teda ostalo na parkovisku, zajtra ráno by sa naň mal prísť pozrieť mechanik s akou-takou výbavou, nie len s trojuholníkom a lanom ako mám v kufri ja :mrgreen:
No a keďže je ten remeň fakt mesiac starý, tak problém zrejme bude v niektorej kladke, napohlad síce vyzerajú v poriadku, ale minimálne tá čo je úplne hore sa celkom kýve...na ostatné som nedočiahol, takže neviem...ale podla krátkej diagnostiky s mechanikom na telefóne to zrejme bude zaseknutá tá volnobežka, alebo proste niektorá kladka - uvidím zajtra...alebo to fakt bol len vadný kus remeňa (ja viem, môžem snívať... :roll: )
ScorpionSX
Re: Alternátor
Příspěvek od ScorpionSX » 28.08.2016 13:40
Tak ešte update na probléme...okrem klinového remeňa si to odniesli ešte dve kladky, z toho jedna vlastne ten remeň presekla, to spôsobila zle dotiahnutá skrutka tej kladky, ktorá sa pre istotu rovno zlomila. Našťastie sa v servise podarilo vytiahnuť zlomenú skrutku z bloku motora, takže oprava nebola okrem času až taká náročná. Ale všeho všudy 180€ to stálo...jedna výmena rozvodov namiesto toho mohla byť...
Ale hlavná vec je, že auto je už v pohode, jazdí a ešte okrem jednej drobnosti na zadnom brzdovom strmeni, nebude už pýtať viac investícií :palec_nahoru:
mišák54
Re: Alternátor
Příspěvek od mišák54 » 04.10.2016 00:00
Zdravím, jsem z Karviné a řešil jsem skoro ten samý problém, odešla alternárorová spojka (pokud tvůj altík dobíjí a je v pořádku), respektive obě ložiska v ní. Nechal jsem si ji vyměnit a u staré jsem vyměnil ložiska za nová a tím pádem je funkční. Porušení pravidel inzerce M21
Mišák.
Fofo, 1,8 TDDI, kombi, 2004
MC_MarshaLL
Alternátor, volnoběžka
Příspěvek od MC_MarshaLL » 22.12.2016 23:57
Zdravím, předem se omlouvám jestli zde už podobné téma je nebo není, ale nic podobného jsem nenašel. Nastíním můj problém ... Je to cca týden co jsem jel do práce na noční a bylo mi divné, že světla svítí nějak málo, předtím cca půl roku jsem nechával světla přeleštit a byly jako nové i tak svítili ...Nevěnoval jsem tomu pozornost a říkal si, že je to asi tím humus počasím co ted panuje, mokro, mlha, náledí ... Jenže, včera jsem couval na parkovišti a nechal chvílí běžet na volnoběh motor a najednou se zničehonic rozsvítila kontrolka dobíjení .. Tak mi to nedalo, auto jsem vypl, nastartoval, smazal chyby v řj a kontrolka se během cvhíle zase rozsvítila, připojil jsem obd a zjistil, že baterie je dobíjena pouze 11,9V, když jsem přišlápl plyn tak cca 12,2V
a začalo se ozývat hučení v závislosti na přidání plynu. Po 4 pokusu auto už nenastartovalo a baterie vymlácena..Co je víc divné, že byl v autě a pod kapotou cítit smrad po spálenině...Že by alternátor KO ??? Dneska v tom strašným mrazu jsem se s tím drbal než jsem ho dostal ven, je vidět že už byl opravován, nemám na to pájku abych ten stoletý cín nahřál a vyndal diodový můstek. Regulátor vypadá dobře, ale nezkoušel jsem ho. K vinutí se také nedostanu, protože všechny šrouby jsou prasácky dotaženy.Budu objednávat nový výměnou za starý, ale chtěl bych se zeptat, nemohla to udělat volnoběžka alternátoru ??? Že bych pro jistotu koupil novou když už to mám venku a nemusel se s tím zas někdy sr** .
Ještě když jsem před rokem zkoušel dobíjení tak baterku mi to dobíjelo pouze asi 12,8 - 13,4V což už mi bylo divný, protože ford má hodnoty kolem 14,5V ..
Ještě pro doplnění, loni mi vyskočila napínací kladka, tudíž jsem dal novou s novým řemenem.
Předm díky za jakékoli info ..
Focus CMAX 1,8TDCi 85kW
tichyc
Re: Alternátor, volnoběžka
Příspěvek od tichyc » 26.12.2016 10:03
Ahoj, volnoběžka to není. Tu jsem měl taky špatnou a na změně výkon dobíjení to důsledek nemělo.
Ford Focus 1.8TDCi 85kw Ghia 2006
Zpět na „Motor“
