zatékání vody
P.C.
Re: zatékání vody
Čau chlapi,
dle zdejších návodů jsem utěsnil průduchy pod zadním nárazníkem (FOFO I 2003), ale do kufru mi teče pořád stejně. Stopy vody zde:
https://copy.com/iP2tf6ZuLEYOvDNf
Světla jsem taky sundal, vyčistil a utěsnil ty díry a nic. Takže už mě napadá jedině ta gumová lišta na hraně střechy. Dá se to nějak demontovat?
Jak se dostat pod tapec uvnitř kufru? Máte na to nějakej nedestruktivní postup?
ChickenPower
Re: zatékání vody
Etzold (Focus - Jak na to) to sundavání tapce popisuje někde kolem strany 250, podle mých zkušeností jsou ty boční obložení jen zastrčený za okrajema plastů, akorát za jeden plastový "šroubek" to drží pod tím plastem jakoby pod světlem - když se podíváš na ten svůj obrázek a posuneš červený klikyhák doprava, tak ten plast který to bude překrývat drží na dvou plastových šroubcích - šroubky jemně vyšroubuj (dost se protáčí tak netlač) a pak vytáhni i ty "hmoždinky" a měl by jít dolů celý ten plast vysunutím)
Jinak problém mám víceméně stejný, s tím že se voda drží blíž k zádi auta. Napadlo mě, jestli tam nemůže zatékat ještě třeba netěsným okýnkem někudy... po polévání z lahve (bydlím na sídlišti tak nemám hadici
) nikde nic... na jaře bude odhalování netěsností snad úspěšnější a hlavně příjemnější
Ten můj zázrak je Ford Focus 1.6 74kw 2002 5dv
P.C.
Re: zatékání vody
Okno taky podezřívám. Sundám ten tapec a pořádně to poleju.
Jinak tou střešní lištou tam týct nemůže?
Kdybys na něco kápnul, dej echo.
Dík!
Dík!
ChickenPower
Re: zatékání vody
Zatím neprší, tak nevím nevím, budu to kropit asi fakt až na jaře u rodičů, takže momentálně je to asi na tobě
O těch lištách psali lidi spíš u FOFO 2, u 1 jsem se o tom nic moc nedočetl, tak budeš muset zkoušet. Zkusil bych fakt polévat kolem toho okna opatrně ať nepoleješ třeba tu lištu, aby se ukázalo jestli to je přesně tudy
Jinak ještě jsem podezříval panty kufru, ale když jsem nakouknul pod tapec na střeše, tak mi přišlo že by to prokapalo přímo tím a nesteklo by to takhle blbě na kraj pod světlo...
Jinak při pozorování a polévání doporučuju trpělivost, při mých předchozích pokusech jsem fakt neviděl nikdy nic téct ani po 10 minutách, ale druhý den jsem tam měl zas malou loužičku..
Tak dej taky vědět když něco zjistíš, snad to nebudou ty lišty, nechce se mi je moc strhávat
P.C.
Re: zatékání vody
OK. Jestli najdu tu díru, dám vědět.
- tikak1
Re: zatékání vody
Tak jsem si o víkendu udělal radost. Nejdřív proběhl telefonát do Ostravského servisu kvůli zatečení u zadních dveří, ale bylo mi řečeno, že je to za málo peněz. Že radši mění motory, spojky, a tak. Tohle je na dlouhé lokty, a za málo peněz. Tož sem nelenil, sebral auto, a v sobotu večer jel otravovat kamaráda do Hranic, co má dílnu, hadici s vodou, a tak. Taky jsme sundali vzadu tapec, od hagusů nic, mokrý byl jen rožek. Jak na to lil chvíli vodu, objevili jsme kousek špatně zatmeleného místa hned za hagusem, tmel nebyl vtlačený do spoje mezi plechy. Jak na to přišla voda, ukázalo se to. Kousek jsme to vyřízli, naplnili tmelem, a už neteče. No a až se budu chtít dobře pobavit, zavolám zase do servisu
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu
kate69
VLHKOST
Zdravím všechny focusisty
CHtěla bych Vás poprosit o radu a zkušenosti s vlhkostí v autě. Hlavně po dešti je v kabině auta cítit vlhkost a dokonce, když jsem jela v pořádným slejváku, tak jsem měla úplně durch mokre koberečky po bocích kufru v místech jakoby ,,pod,, světly pátých dveří. Bojím se, že to povede ke korozím... Máte někdo podobné zkušenosti, kama tam zatíká a co bych mohla/měla zaizolovat? Děkuji za odpovědi
- kellywonder
Re: VLHKOST
Ahoj,měl jsem podobný problém.Mě osobně voda do auta zatékala skrz střešní lišty.Tak jsem je opatrně sundal, tak abych je mohl znovu, oboustranou páskou přilepit.Žlábky jsem pak řádně vyčistil,odmastil a potom jsem je vytmelil klempířskym plastizolem.Ted už žádný problém s vodou memám.
Ford Fokus combi II 16V 1.6L Zetec-S PFI (100PS), 74kW r.v 2005Modrá Tonic (met)
- lucky.jack
Re: VLHKOST
Buď listy nebo průchodka která drží světlo.
- FLA
- tikak1
Re: VLHKOST
Bylo by dobré přečíst tyto 4 stránky, je to tu docela dobře popsané.kate69 píše:Zdravím všechny focusistyCHtěla bych Vás poprosit o radu a zkušenosti s vlhkostí v autě. Hlavně po dešti je v kabině auta cítit vlhkost a dokonce, když jsem jela v pořádným slejváku, tak jsem měla úplně durch mokre koberečky po bocích kufru v místech jakoby ,,pod,, světly pátých dveří. Bojím se, že to povede ke korozím... Máte někdo podobné zkušenosti, kama tam zatíká a co bych mohla/měla zaizolovat? Děkuji za odpovědi
patasak
Re: zatékání vody
Ahoj te mam ta stropě u předního skla mokrou mapu od sloupku ke sloupku a dokonce to kapslí kolem stropniho světla. Muže to byt okno nebo i anténa kudy teče?
ford focus combi 2007 1,6 74kw SHDA
- ly-lu
Re: zatékání vody
Tak mě tuto zimu začalo také zatékat do kufru. Protéká to jakoby skrz to místo kde je schovaná lékárnička - zezhora. Přečetla jsem si celou diskuzi, takže zkusím oddělat tapecírung a pravé světlo a nakonec mrknu ještě na ty hagusy - sice tam žádné nemám ale příprava "díry s gumou" tam jsou ..
Začalo mi odstávat i to torpédo pod předním oknem, zatím nikde neteče, ale zajedu raději do forda pro tu "housenku" ...
EDIT:
včera jsem byla u Kačmáčka a řekla jsem si o housenku na zalepení torpéda ... koukal na mě jako blázen, torpédo znal ale housenku ne ... takže jsem odešla s prázdnou ..
EDIT:
- norias
Re: zatékání vody
Zdar zatekalo mi tam taky a byl praskly tmel na spoji pod zadnim naraznikem.Musel jsem sundat naraznik a hned v miste kde je ten pravy horni plastovy sroubek co drzi naraznik je misto, kde to bylo zatmeleno od vyrobce , tam na sebe dosedaji plechy. Tmel byl vydroleny .Zalepil a netece.
Ford focus combi mk2 1.6 16V 74kw HWDA
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 3 hosti
