Nefunkční ESP
tommula
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od tommula » 18.03.2016 12:47
no ono se nekdy rozne az pri te pomale jizde, kdyz nastartuji tak nesviti az kdyz se pomalu v zime rozjedu a jedu chvili na 1cku tak obcas na me zablika nebo zasviti, jak dam 2jku nebo zrychlim zmizne..
Ferino
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Ferino » 18.03.2016 14:26
mobil-man píše:A nedělá to přesně při rychlosti 23 km/h? :-D
V ten okamžik se totiž provádí jakýsi test ESP, je to nahodile, ale je slyšet takové kovove cvaknutí. ..
A já si říkám, co mi to tam chrastí, vždy při prvním rozjezdu, tak že by to bylo ono?
A ESP mi taky nejede, ale to chrastění bylo i když ESP jelo.
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
winkja
Re: ABS nahodile vyhodi chybu
Příspěvek od winkja » 25.04.2016 18:05
Ahoj, mám podobný problém jako kolega a to chybu C1145(-A0).
Chci se zeptat zda jde nějak otestovat zda čidlo ABS funguje (nějak multimetrem).
Popř zda někde je návod kudy vede kabel od ABS čidla dál. Hmatem jsem vystopoval kudy vede z kastle do motoru ale v motoru jsem již byl ztracen :(
FoFo2 2005 1.6TdCi 66kW
Díky za odpověď
FoFo 1.6 TDci 66kW 2005
Nnet
Příspěvek od Nnet » 25.04.2016 19:17
Měl jsem podobné závady, koupil jsem čislo. Nepomohlo...
V servisu pořádně ofoukali ABS kroužek a je po problému :D
Ford Focus C-Max 2004 / 2.0TDCI
winkja
Příspěvek od winkja » 25.04.2016 20:23
to jsem zkoušel přes tu dirku kde je senzor zaveden se stlačeným plynem ve spreji a nepomohlo :( bohužel skill ani nařadí na rozebraní kola nemam :D
romangr
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od romangr » 12.07.2016 19:22
Poprosil bych vás o radu. Také mám tuto závadu. Na diagnostice chyba C1288 a v autoservisu řekli, sehnat ESP/ABS jednotku. Chtěli mi přímo z jednotky zjistit číslo, ale štítek byl tak blbě, že by se to muselo demontovat, tak zjišťovali podle VIN přímo od Fordu a ten řekl, že tam je jednotka 3M51-2C405-JC. Začal jsem hledat a obesílat vrakoviště. Nikde jsem tuto jednotku nenašel až na jednu někde na německém ebay za cca 17.000,- a z vrakoviště mi psali, že ještě nikdy takovou jednotku s takovým označením neviděli, jestli mám opravdu správné označení.
Pročítal jsem tuto diskuzi a jeden uživatel psal, že v autě měl 3M51-2C405-HB, ale podle VIN kódu by tam měl mít 3M51-2C405-JC.
No, zajímalo by mě, jestli by to fungovalo, když by se tam dala jednotka s označením 3M51-2C405-HB nebo by se to muselo nějak kalibrovat apod. Jestli někdo neví nebo nemá zkušenosti.
Jinak teda nevím, kde to seženu, když JC je zhruba tak nesehnatelný.
Jinak pro info mám Ford Focus II, 1.6 74kW 100HP, r. v. 2007
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 12.07.2016 20:14
potrebujes libovolnou ABS/ESP jednotku z FF2 predFL nebo poFL ... nastaveni do auta je prace pro diagnostika
Burky
ESP
Příspěvek od Burky » 22.08.2016 15:25
Ahoj
protože mně začalo svítit ESP - Ford Focus 2008 kombi TDCI 1,6 a potože jsem si pročítával různé příspěvky, přidávám se taky k chybnému hlášení na diagnostice C 1288. Nicméně ty problémy byly před týdnem. Nyní je to horší. Auto dnes ztrácelo výkon, nereagovalo na sešlápnutí plynu, do toho se na palubovce objevilo to hnusné hlášení "Engine Mall Funkcion" a všechny kontrolky se rozvítily.
Prosím o radu kdyby jste něco věděli.
Díky
Naposledy upravil(a) Burky dne 25.08.2016 20:25, celkem upraveno 1 x.
romangr
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od romangr » 24.08.2016 09:22
Koupil jsem z vrakoviště ESP/ABS jednotku (3M51-2C405-HB). Dle WIN a informace od Fordu měla být jednotka s označením 3M51-2C405-JC. Vyměnili mi ji v autě, chyba (C1288) zmizela, ale načetla se jiná U2202.
Má s tím někdo zkušenost? Je jednotka opět vadná nebo nekomunikuje s mým autem nebo je možné ji nějak přeprogramovat, aby fungovala?
A druhá otázka, má někdo zkušenosti s repasem na http://www.ecude.cz (dříve asi http://www.ridici-jednotky.cz). Jestli to pak fungovalo atd? Na mé jednotce udávají cenu cca 10tis. za opravu. Bojím se, abych zase nevyhodil oknem peníze.
Edit: v autě má být jednotka s koncovým označením HC. Proto tedy nejspíš nekomunikuje s autem.
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 30.08.2016 18:57
Burky - vycist chyby z PCM a zkusit hledat na foru
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od foki » 31.08.2016 11:52
nebo nekam kdo se v tom postoura .
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 01.09.2016 06:22
romangr píše:Má s tím někdo zkušenost? Je jednotka opět vadná nebo nekomunikuje s mým autem nebo je možné ji nějak přeprogramovat, aby fungovala?
je potreba udelat diagnostikou inicializace pro Tvoje auto
mecc
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od mecc » 23.09.2016 13:48
Tak sláva, mám už konečně spravené ESP (po roce) :oops: Chyba na diagnostice c1288, koupě dílu o.č. 1692659 dle vašich rad. Díky za užitečná info.....!! :bravo22:
1.6 tdci 66Kw duratorq, 2008
cvergo
Kontrolka ESP niekedy svieti
Příspěvek od cvergo » 05.10.2016 10:48
Ahojte,
Mam FFII po facelifte, 2.0 16V LPG, 2008/12. S problemom mi v servise zatial nevedeli pomoct. Pri jazde, vacsinou okolo 100-110 km/h sa mi rozsvieti kontrolka ESP a svieti az kym nevypnem motor. Nie je to pravidlom, ale pri dlhsej jazde je to takmer vzdy. Pri opatovnom nastartovani je to ok, kontrolka nesvieti a ESP funguje spravne. Na diagnostike nevedeli zistit nic vzhladom na to ze po nastartovani sa javi vsetko ok.
V suvislosti s tymto problemom, mi niekedy pri rozsvieteni kontrolky ESP zacne svietit aj kontrolka motora. Ta potom svieti stale az kym sa na diadnostike nezmaze. Diagnostika ukazuje rozne veci, napriklad chudobnu zmes paliva alebo rozne ine. Auto ide a javi sa uplne bez problemov. Stalo sa mi to cca 4x ale vzdy to bolo sucasne s kontrolkou ESP, preto mam podozrenie, ze je problem v elektronike.
Stretol sa niekto s podobnym problemom?
Vdaka.
vitut
Re: Kontrolka ESP niekedy svieti
Příspěvek od vitut » 05.10.2016 12:16
Uved sem kody chyb, ktere precte diagnostika. Bez toho je to na kristalovou kouli ...
