Original bluetooth handsfree + voice control
servisak
Re: Original bluetooth handsfree
Příspěvek od servisak » 06.08.2016 00:07
jeden dotaz ohledně umístění mikrofonu viz obrázek správně je tedy obr 1
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
RosemanCZ
Příspěvek od RosemanCZ » 06.08.2016 01:17
Podle ZaQikova navodu ma sipka smerovat k ridici, takze to odpovida tomu obrazku 1. :palec_nahoru:
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi Trend, r.v. 2007 (MKIII)
Příspěvek od ZaQik » 06.08.2016 07:43
i na mikrofonu je sipka "to speaker"
servisak
Příspěvek od servisak » 06.08.2016 09:17
díky za radu podařilo se mi natahnout kabel od mikrofonu až k bt modulu žádný přerušení kabel byl dostatečně dlouhý telefon mám spárovaný vytáčení funguje telefon zvoní v reproduktorech ale když mluvím tak mě druhá strana neslyší
vitut
Příspěvek od vitut » 08.08.2016 07:19
Polarita mikrofonu? Zkus prehodit pripojovaci vodice k mikrofonu.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.08.2016 23:46
Spíš je chyba jinde, polarita u mikrofonu tohoto typu se neřeší
Příspěvek od ZaQik » 09.08.2016 07:06
ale ano, mikrofon je elektrolyt a potrebuje spravne zapojeni ... pak bych pokracoval kontrolou osazenosti pinu a promerenim dratu
vita_k
Příspěvek od vita_k » 09.08.2016 23:29
Safra, posledně jsme to tam dali na pankace jak to přišlo pod ruku a hned to jelo... U sebe jsem to taky neřešil, myslím.
Tak potom nechápu, že nefungují Murphyho zákony. Na co se pak spolehnout... Musím podívat do schématu
servisak
Příspěvek od servisak » 11.08.2016 14:49
přehozeno funguje
servisak
Příspěvek od servisak » 11.08.2016 16:05
takovej poznatek z montáže kabel k mikrofonu pro tažení od stropního světla je lepší si povolit stínítko u spolujezdce lépe se kabel tahne
mvata10
Příspěvek od mvata10 » 12.08.2016 14:54
Přátelé, pracuji na zprovoznění origo HF do FoFo2 2009 po FL s CD6000.
Přijede mi 8M5T-19G488-AH, teď řeším mikrofon. Nemám světlo s přípravou na mik.
Je nějaké spolehlivá neorigo verze na A sloupek řidiče?
Druhá varianta je pro mě nová část světlem na stropě, a napadlo mě, jestli by se tam nevešel díl z Mondea i s přihrádkou na brýle. Na první pohled se zdá, že je tam místa dost, ale netuším, jestli by to nakonec sedělo, kdybych to říznul.
Je to tohle:
https://www.dropbox.com/s/hv33ulxgxyqhq ... 607241.jpg
a zespodu:
https://www.dropbox.com/s/swofiew8ny7aa ... 7241_1.jpg
Co myslíte?
Příspěvek od ZaQik » 12.08.2016 15:07
tomaskomi
Příspěvek od tomaskomi » 19.08.2016 16:04
Zdravim,
omlouvám se možná za zbytečnej dotaz, protože už tu někde odpověď je, ale přečíst přes 30 stran dá zabrat, tak jsem to možná přehlídl...
Našel jsem tu tipy, jak udělat mikrofon, kabeláž k mikrofonu, kde je BT modul, jak se k němu dostat, jaky je potřeba ovládání pod volantem... ale...
na první straně je psáno, že pro BT s USB je potřeba modul XY... Chápu to USB tak, že z toho modulu vyvedu USB konektor na flešku a pohraje to z rádia?
Dík za odpověď.
Ford Focus II, 1.6 74kW
MK2
Příspěvek od MK2 » 19.08.2016 16:34
Buď je ten modul s USB , nebo tam neni USB. Nedá se to nijak dodělat.
Pokud je s USB tak potom připojíš flash disk s mp3 a hraje to :wink:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
tomaskomi
Příspěvek od tomaskomi » 19.08.2016 16:46
Jj, to jsem pochopil, že se to nedá dodělat :) Na první straně píše ZaQik přesně typ, kterej je s USB, to najdu někde ;)
Ještě se teda zeptám, když už vim, že to přehraje mp3 z flešky... Předpokládám, že konektor vyvedu dle potřeby?
