Ford rádio 6000CD
Ludwa
Re: Ford rádio 6000CD
Příspěvek od Ludwa » 22.10.2014 12:57
Nonid píše:To origo tam sedi uplne skvele :) Plus 6006 a 9006 maj luxusni zvuk, kterej se jenom HODNE tezko dosahuje. Jasne, absence USB je na hovno, uz mi ale leti z emériky FM modulator presne na tohle, origo Ford, kompletne odstineny, naprosto cistej zvuk.
Pro porovnani jsem zkousel ruzny radia, 6006 se vyrovnal az Pioneer za 4,5k :irre:
Ahoj, mohu poprosit o bližší informace?
Jestli je to tady, tak su totálně slepej a omlouvám se.
Děkuji.
Ford Focus II combi 1,6 (74kW) 2007 aus Deutschland
memento
Příspěvek od memento » 28.10.2014 17:06
Mam FF2 titanium rocnik 2009, radio je 6000CD, v kastliku spolujazdca je AUX zdierka - to je funkcne alebo len akasi predpriprava?
Ak funkcne aky aparat sa do toho pripojit? Napr. mp3 prehravac, navigacia, ... ?
Ak predpriprava tak potrebujem este nejaky medzikus a ako to prepojit?
Dakujem
caval
Příspěvek od caval » 28.10.2014 17:38
to je zdirka na 3,5mm jacka - cili kablikem jack-jack do toho pripojis cokoliv se sluchatkovym vystupem ( MP3, mobil.. )
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
Nonid
Příspěvek od Nonid » 28.10.2014 18:00
Ludwa píše:
Děkuji.
Myslim, ze ani neni... Jedna se o tohle: http://www.ebay.com/itm/Ford-Lincoln-Me ... 06&vxp=mtr
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
ondraZ
Re: PROBLÉM: Radio Sony 6000/6CD samovolné vypínání,zapínání
Příspěvek od ondraZ » 31.10.2014 18:08
Tak, rozebráno kam až to šlo viz foto. Opravdu je nějak uvnitř poškozený ten "tlačítkovo/točící" díl. Krokové táčení vlevo i vpravo funguje, ale spínání nikoli. Mechanická zádava. Zkoušel jsem profukovat, ale je to uzavřené. Nevypadá, že by to bylo dále rozebiratelné. Věděl by někdo o někom, kdo je schopen tento díl sehnat, případně vyměnit? na fotce je to ta kostka s tyčkou uprostřed;) Díky moc!
ford focus II turnier 1.6 16V 74kW rv 2005, najeto cca 100tkm
medvidky
Nelze vyndat rádio
Příspěvek od medvidky » 09.02.2015 15:36
Zdravím ve spolek.
mám čerstvě FoFo2 rok 07 rádio 6000CD.
Vše podstatné pro vyvedení AUX jsem si zde vynašel, vyrobil a mám připravené.
Jen mi za boha nejde vyndat to rádio! Mám i ty originál vyndavátka (klíče) na vymontování.
Problém je, že vpravo nahoře u toho patrně chybí - nebo je urvaná, nebo zatlačená bůh ví kam ta pacička (uvnitř), kterou je třeba vyklonit pro odjišťení a následné vysunutí rádia. Ostatní tři jdou v pohodě.
V kaslíku u spolujezce bohužel nemám vyvedené kabely AUX, takže se tam nenapojím. Potřebuji zkrátka nějak vyndat to rádio.... Jak jsem se zde dočetl, tak ani nevyndám rámeček okolo rádia a klimy.
Nějaký trik, jak tu jednu pacičku přirazit k rádiu a dostat ho ven?
Díky moc!
Re: NELZE VYDNDAT RÁDIO
Příspěvek od ZaQik » 09.02.2015 16:30
tvrdy plechovy pasek o sirce a tloustce originalniho vyndavaciho klice a tim tam "pohybovat", az to pujde
medvidky
Příspěvek od medvidky » 09.02.2015 16:40
To jsem zkoušel. dvě hodiny to dřel. Efekt žádný. Jen jsem si to poškrábal a vytvořil jednou tak velký ten "montážní otvor...) Pak už jsem do toho strkal snad vše co šlo a vešlo se (lžičky, nože, dráty a pod.) I když tam vecpu 10cm tak nic ---
Ještě mě napadlo, že bych vyrtal dírku v přepážce nezi sundaným kaslíkem a rádiem a nějak se kusil to pérko přimáčknout. Ale jelikož nevím v jakém místě to provrtat (abych se trefil) tak zatím do toho nejdu. Navíc se bojím, jestli bych nepoškodil nějaké kabílky. Ale v principu by to mohlo fungovat, ne?
robin70
Rádio 6000cd Do jakého formátu vypálit CD ?
Příspěvek od robin70 » 12.02.2016 21:39
Zdravím,mám focuse 1999 a orig. rádio nebere nejspíš mp3..tak se chci zeptat zda jde nějak vypálit zvukové CD aby to rádio přehrálo..někde jsem četl že to jde ale už to nemůžu najít..Díky za rady
Re: Rádio 6000cd Do jakého formátu vypálit CD ?
Příspěvek od ZaQik » 12.02.2016 21:41
ze by jako klasicke AudioCD?
(ano, mP3 neumi)
Příspěvek od 321910336 » 12.02.2016 23:59
tuším že WAV
Příspěvek od ZaQik » 08.04.2016 21:37
nasel jsem radio 6000CD, ktere umi MP3 ... davalo se do poslednich poFL Smaxu/Galaxy
porad ale plati, ze BTmodul s USB komunikacne nezvlada!
kamil1099
Příspěvek od kamil1099 » 19.08.2016 08:47
ZaQik píše:zkontroluj si zapinaci / vypinaci tlacitko, zda neni uvnitr "spinave"
Čaute jeden človek tu už takýto problém riešil len nenapísal záver. Takže skusim ja. Mám Ford C-Max a v ňom rádio klasickú fordacku 6000ku a ta si začala robiť čo chce. Rádio sa samo vypína zapína. Robí to aj pri zamknutom aute. Naposledy sa mi ho podarilo vypnúť tak že sa asi dva týždne nezaplo a ani ja som sa ho nedotkol a včera opäť sa samo zaplo počas jazdy. Dnes ráno keď som ho išiel otvoriť síce nehralo ale svietili na ňom hodiny a tým padom svietil aj palubný počítač. Ďakujem za každú radu.
ZdenekHolcman
Příspěvek od ZdenekHolcman » 06.09.2016 12:21
Nevím, jestli to bude úplně to samo, ale já mám ve Focusu rádio Ford Sony a chovalo se podobně. Dospělo to až do stavu, kdy jsem zastavil motor, vypnul zapalování a zamknul auto a rádio se po cca 10 sec samovolně spustilo, což končilo vybitím AKB. Autorizovaný servis Ford nabídl výměnu rádia za 11 000, odpojil jsem rádio a poslal ho na servis http Edit lj Vada byla v rádiu, servis opravil. Pokud by neopravil, na aukru.cz a bazos.cz jsou radia k mani i s kodem od lidi co menili za novější typy s navigací.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 06.09.2016 13:02
A co je s mým Sony 6cd mp3? 8O :mrgreen:
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
