Vyčtené chyby z diagnostiky
Re: Vyčtené chyby z diagnostiky
ve ktere jednotce?
- asconn
FCDIM - Front Control/Display Interface Module. A v tomto modulu je, oproti jiným, rozdílná hodnota km.
FF I, 1.6 ghia => FF II, 1.6Ti ghia => Ford Focus III předFL titanium, 1.6 ecoboost 110 kW(teď 134 kW) => FF IV st-line, 1.5 ecoboost 110 kW (Bluefin) => KUGA mk3 ST-LINE X 2.0 ecoblue AWD
- asconn
Po nahrání nového softu u ZaQika chyby zmizely. Navíc opět začalo fungovat DDS a přibyla čeština. Díky!
- lubos999
Prosim Vas viete mi povedat nieco o tychto chybach robil som diagnostiku preto ze sa mi zda ze pri startovani motor dlhsie točí a zatrase nim. Ma to nieco spolocne? Dakujem
Mondeo mk4 2.0 TDCi 85kw Titanium
Fiesta 1.0 EcoBoost 74kw FamilyX
Ex Mondeo mk3 1.8 92Kw DuratecHE trend,
sbirka starych chyb - smaz je a pak to vycti znovu
- lubos999
Chyby vymazane reset DTC a zostalo toto ale to je asi kôli xenonom. či?
U0181 - chybi ti ridici jednotka xenonu?
U2101 - nekompatibilni konfigurace (u BCMi xenony, v prednich dvernich jednotkach je to zrejme kvuli odlisnym verzim se zadnimi)
B119F - neoriginalni GPS
- lubos999
jednotku mam len ju nema kto namontovat
Moduly mam sofer 7G9T 14B533 CE a vzadu 7G9T 14B534 AE
A GPS ak je v antene na streche tak tu mam original a navigacia funguje bezproblemov
dverni moduly - asi nejsou pametove a vadi to Tvym pametovym sedackam
GPS - chyba je v BTmodulu, takze to bude chyba kvuli novejsimu fw v BTmodulu
- lubos999
Takze pomaličky to vylučujeme ale sedacky pamätove nemam
nogap
kod:P0069
Prosim vas ,kod : P0069 ,malo by sa jednat o MAP senzor,ale vraj je tam este iny senzor ze aj ten moze byt na chybe,neviete presne o aky sa jedna a kde sa nachadza ?.. Auto ide uplne v pohode,nic necitit,iba svieti kontrolka motora.FocusIII 1.6tdci 70kw
Sloučeno! lucky.jack
- fotopetr
Včera jsem řešil problém u tátova auta (FFII, 1,6 benzín r.v. 2009).
Chování auta:
- občas nejde nastartovat
- občas umře za jízdy, někdy jen do nouzáku, jindy úplně chcípne motor
- někdy svítí kontrolka ESP
Zjistil jsem i jakousi teplotní závislost problému. Když se auto více ohřálo (cca 1km pomalé jízdy do kopce) tak se problém projevoval častěji.
Chyby na IDS:
U2012-A0 ABS
U2202-A0 ABS
U1900-A0 ABS
U1900-20 IC
U2510-20 IC
U0001-F1 PCM
P1260-71 PCM
U0155-20 RCM
Chyb jak máku, ale všechny komunikační. Táta se přiznal, že den před začátkem problému "opláchl " motor hadicí
Šel jsem rovnou po PCM, ale k mému překvapení, tam žádný problém nebyl.
Chvíli jsem bezradně přemýšlel a napadlo mne podívat se na budíky. Na ty ukazoval i problém s immobilizérem (komunikace budíky-PCM je po sběrnici). Když táta viděl co obnáší rozebrání a pak složení budíků, moc do smíchu mu nebylo
Vše se ale vyplatilo! Ačkoli to byly po FL budíky byl problém v utrženém pinu 17 na C809 (-HS CAN).
Po opravě šly všechny chyby hned smazat a už se neobjevily. Zatím ujeto cca 350km. Snad to vydrží
Chování auta:
Chyby na IDS:
U2012-A0 ABS
U2202-A0 ABS
U1900-A0 ABS
U1900-20 IC
U2510-20 IC
U0001-F1 PCM
P1260-71 PCM
U0155-20 RCM
FF1 poFL. Chyba C0008. Co je to? Nasiel som iba ako ISO Reserved.
- vitut
To je automat?
Nie. A ani nebol. Zatial som nezistil, ze by to bol zlepenec. Po par rokoch sa tam zjavila. Ked som odklikol, zmizla. No zaujima ma, co to :-/
