Original bluetooth handsfree + voice control
servisak
Re: Original bluetooth handsfree
jeden dotaz ohledně umístění mikrofonu viz obrázek správně je tedy obr 1
- Přílohy
- ff2_BTmodul_mikrofon_zapojeni.JPG (21.87 KiB) Zobrazeno 3198 x
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
RosemanCZ
Podle ZaQikova navodu ma sipka smerovat k ridici, takze to odpovida tomu obrazku 1.
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi Trend, r.v. 2007 (MKIII)
i na mikrofonu je sipka "to speaker"
servisak
díky za radu podařilo se mi natahnout kabel od mikrofonu až k bt modulu žádný přerušení kabel byl dostatečně dlouhý telefon mám spárovaný vytáčení funguje telefon zvoní v reproduktorech ale když mluvím tak mě druhá strana neslyší
- vitut
Polarita mikrofonu? Zkus prehodit pripojovaci vodice k mikrofonu.
- vita_k
Spíš je chyba jinde, polarita u mikrofonu tohoto typu se neřeší
ale ano, mikrofon je elektrolyt a potrebuje spravne zapojeni ... pak bych pokracoval kontrolou osazenosti pinu a promerenim dratu
- vita_k
Safra, posledně jsme to tam dali na pankace jak to přišlo pod ruku a hned to jelo... U sebe jsem to taky neřešil, myslím.
Tak potom nechápu, že nefungují Murphyho zákony. Na co se pak spolehnout... Musím podívat do schématu
servisak
servisak
takovej poznatek z montáže kabel k mikrofonu pro tažení od stropního světla je lepší si povolit stínítko u spolujezdce lépe se kabel tahne
mvata10
Přátelé, pracuji na zprovoznění origo HF do FoFo2 2009 po FL s CD6000.
Přijede mi 8M5T-19G488-AH, teď řeším mikrofon. Nemám světlo s přípravou na mik.
Je nějaké spolehlivá neorigo verze na A sloupek řidiče?
Druhá varianta je pro mě nová část světlem na stropě, a napadlo mě, jestli by se tam nevešel díl z Mondea i s přihrádkou na brýle. Na první pohled se zdá, že je tam místa dost, ale netuším, jestli by to nakonec sedělo, kdybych to říznul.
Je to tohle:
https://www.dropbox.com/s/hv33ulxgxyqhq ... 607241.jpg
a zespodu:
https://www.dropbox.com/s/swofiew8ny7aa ... 7241_1.jpg
Co myslíte?
Je to tohle:
a zespodu:
Co myslíte?
- tomaskomi
Zdravim,
omlouvám se možná za zbytečnej dotaz, protože už tu někde odpověď je, ale přečíst přes 30 stran dá zabrat, tak jsem to možná přehlídl...
Našel jsem tu tipy, jak udělat mikrofon, kabeláž k mikrofonu, kde je BT modul, jak se k němu dostat, jaky je potřeba ovládání pod volantem... ale...
na první straně je psáno, že pro BT s USB je potřeba modul XY... Chápu to USB tak, že z toho modulu vyvedu USB konektor na flešku a pohraje to z rádia?
Dík za odpověď.
Dík za odpověď.
Ford Focus II, 1.6 74kW
MK2
Buď je ten modul s USB , nebo tam neni USB. Nedá se to nijak dodělat.
Pokud je s USB tak potom připojíš flash disk s mp3 a hraje to
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- tomaskomi
Jj, to jsem pochopil, že se to nedá dodělat
Na první straně píše ZaQik přesně typ, kterej je s USB, to najdu někde
Ještě se teda zeptám, když už vim, že to přehraje mp3 z flešky... Předpokládám, že konektor vyvedu dle potřeby?
