Ale vazne, na FordClubs byl ochotny clen, co opravoval klimkompr. a vzdy poradil, ale je to uz par let.
Těsnění kompresoru klimatizace
- Karel2
Re: Kompresor klimatizace
No spise "privezte cele auto a my se na ten unik kouknem".
- Piter
Tak už jsem demontoval ten kroužek z toho kompresoru.Nemáte někdo ponětí kde ho sehnat?
Ford focus 1.6 16V 74 kw hatchback r.v.1998
- Piter
Tak nakonec jsem sehnal jednu firmu u Plzně,která prodává věškeré těsnění do klimatizace.Tak že
a už to funguje.
tomelektron
ten clen je michal_mp a provozuje klimatizace dal, viz http://www.autoklimatizace.net/Karel2 píše:na FordClubs byl ochotny clen, co opravoval klimkompr. a vzdy poradil, ale je to uz par let.
05/1996 - Ford Mondeo - MK I - 5 dv. - 1.8 82kW Zetec-E - 198500km
Mne tiez zacina tiect na spoji kompresora. Asi to bude tesnenie pod prirubou pod kolesom remenice. Som zvedavy, kde ho zozeniem. A s vymontovanym kompresorom nemozem jazdit (kvoli remenu)
Ma niekto tip, kde to zohnat na Slovensku?
- vita_k
tak dneska veselost: kour z auta vcelku dost a zde je duvod.
https://goo.gl/photos/urvYNKTboBUrQKYA8
kompresor od oleje a olej se pripika:) Nevim jestli je to z mazani kompresoru (olej je pry v chladivu???) nebo jestli na nej nateklo trocha oleje z netesnici hadice vzduchu. Jestli mate tipy, tak prosim piste.
Klima chladi. Mene, ale staci to.
Alon
Pro Pitera: Prosím te nemohl by jsi mi udelat fotku toho kompresoru a zaznacit misto odkud ti to teklo? Mam asi stejny problem tak se chci ujistit ze budu muset koupit taky to tesneni. Diky moc
- vita_k
Tak jsem se spletl. Byl to alternator,který se pripika a kouří
liduska.lubos
Ahoj chlapy neustále mi ucházela klima po rozebraní hadice u klima kompresoru jsem našel toto vyměnil jsem těsnění za nové a opět to samé na kompresoru nikde žádný bordel...... co dělám špatně ? dík
- finsa
Re: těsnění klimatizace
Asi to bude chtít naplnit včetně detekčních látek a pak vypozorovat kudy to utíká. Můžeš tam mít více netěsností nebo jsi opravoval těsnící spoj.
- Karel2
Re: Těsnění kompresoru klimatizace
Je to originalni O-krouzek?
liduska.lubos
ja vím kde je unik jen neviim proc a o-kroužek byl original a ted 2x zeleny autokelly a porad to same takhle se zničí
Pred montazou treba namazat gumu tym klima olejom (PAG) pripadne silikonovym. Ziadne WD alebo vazelina! A pri dotahovani neotacat prirubou.
Tak dosekane tesnenie je chybnou montazou.
A laskavo pouzivaj bodky a ciarky. Neda sa to citat.
liduska.lubos
olej sem k tomu taky koupil v male lahvičce přímo na montáž o-kroužků na myslím že s tím vůbec neotáčím a udělalo to i mechanikovy přede mnou
- vita_k
Čárky a bodky
