Trvalá deaktivace Start stop systému + BMS
Nonid
Příspěvek od Nonid » 31.07.2016 15:41
A ta doba se lisi u kazdyho startu. Nevim, jak je to u fordu, u hyu je ale vypnutej start/stop pri rozepnutym pasu ridice taky.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
ACEMajky
Re: Trvalá deaktivace Start stop systému
Příspěvek od ACEMajky » 31.07.2016 17:11
Aha, tak ale 30s po startu motoru by mohla byt ok doba podle me. Ridic ho precijenom muze zmacknout kdykoli po nastartovani, pokud v navodu neni, ze ho muzes mackat treba az 1min po startu (vychazim z logiky a blbuvzdornosti). Cili na rele nastavit prodlevu 30s a dobu rozepnuti po 1s a myslim, ze by to mohlo byt OK
Ted jen kdo to testne, ja si na auto pockam jeste 6-9 nesicu...
ACEMajky
Minulost:
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 31.07.2016 17:28
A není jednodušší nastavit přes diagnostiku vyšší hodnotu baterky potřebné pro aktivaci start stop? Když tam dáte třeba 15V, tak už to nikdy fungovat nebude...
Příspěvek od ZaQik » 31.07.2016 17:38
kdyz to chces vypnout "naporad", tak rovnou vypnes parametr v konfiguraci a neresis uroven napeti :dih:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 31.07.2016 18:43
Dyt nekdo psal, ze ale pak je problem s tlacitkem ESP...
ACEMajky
Minulost:
Příspěvek od ZaQik » 31.07.2016 18:59
protoze mu to vyply v servisu ... a tam to neumi spravne
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 31.07.2016 19:15
No ja sem ani tady nepostrehl, ze by to nekdo umel bez vedlejsich efektu, proto me napadlo neco, co to tlacitko zmackne za me a je to...
ACEMajky
Minulost:
Příspěvek od ZaQik » 31.07.2016 19:30
precti si prvni stranku vlakna
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 31.07.2016 19:53
Aha, sypu si popel na hlavu, jelikoz sem si to nejak spojil i s reakci co si psal ohledne mk iv, tak sem myslel, ze to dela i u focusu... Sorry sorry sorry, pak tedy nema muj vynalez zadnej smysl
Cili na FF dokazes deaktivovat start stop (vypnout ho aby se nezapinal) bez vedlejsiho efektu...?
Jelikoz nevim, zdali to resis nejakym parametrem, ci rovnou deaktivaci one funkce, myslis ze by si to umel i na 2,3ecoboost? FF RS3
ACEMajky
Minulost:
Příspěvek od ZaQik » 31.07.2016 22:52
muzem vyzkouset "standardni" postup a uvidime
_eXplorer_
Příspěvek od _eXplorer_ » 27.09.2016 00:11
Vaše starosti? Start stop v autě mam a vůbec mi nevadí. Jak někdo psal tak ho vypnu max. v koloně když se pomalu posunuje. Ale když stojím na světlech tak proč by měl motor běžet? Auto dál chladí/topí vše funguje a není tam hluk. Start je otázka sekundy. Vůbec to neřeším od 1. Týdne co jsem auto koupil a remca jen vždy někdo kdo se mnou jede až už z toho mám legraci, takové keci se vedli na mikrovlnku ESP i DPF a pak bublina splaskne a budete řešit jinou ficuru co vám bude tak hrozné vadit.
Odesláno z mého STV100-4 pomocí Tapatalk
Ford FocusII Titanium 2.0 107kw FlexiFuel
můj Ford život:
Probe I, Galaxy I, Galaxy II, Focus II, Mondeo IV, Focus II FL HTB, Focus II FL combi, Focus III
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 27.09.2016 00:59
Vsiml jsi si motoru kde to chce vypnout? Nezda se Ti trochu na hlavu ho mit v RS?
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 27.09.2016 06:05
Jeden priklad za vse i kdyz se to tyka fabie 1,2, ale system funguje vsude stejne. Kolega z prace, nova fabie a kdyz jede domu, prijede dom, zastavi pred barakem, mootr chcipne. Otevre dvere, otevre branu a uz motor nenaskoci, protoize jakotevrete dvere, mate peska. Cili musi vypnout klicek a zase nastartovat...
_eXplorer_ - jake vyhody ma start/stop system? A hlavne mi nepis usporu paliva - kolik usporis? Rekneme ze pri stani na volnobeh je spotreba 1L/hodinu - hmm, uzasna uspora kdyz to chcipne na tu 1-2 minuty. Pokud budu bydlet ve meste a dojizdet po meste, tak dejme tomu nejaka uspora bude (zanedbatelna), ale ta baterka se po meste ani nestihne dobit. A starter jak si chrochta a co mazani ventilu? Obecne plati, ze oleji trva 10-20s, nez se po startu dostane k ventilum.... To je jak bursikova kontrolka (ta zelena sipecka, ktera radi kdy preradit, podtocene motory, ktere se pak zasiraj, pokud je dvouhmota, ta si pak taky uzasne chrochta, ... a tak by se dalo pokrcovat dal a adal - co long life oleje - uzasne to bylo tusim v 2. generaci renaultu scenic - chteli to mit taky, tak motor zadne upravy a sup prodouzene intervali a autaky se vracely se zadrenymi motory. A i kdyz s long-life intervalem motor pocita, tak i najdi jediny odborny clanek, kde by to nekdo schvaloval, ze ot motoru prospiva, ci aspon neskodi.... - ale to uz jme u jineho tematu...
No a start-stop ve sportovnich vozech, ci hothatch, jako treba Focus RS MK3 - to uz je uplna volovina. Radeji spalim trochu paliva a budu bublat na semaforech ci prechodu, nez aby mi chcipal trapne motor
ACEMajky
Minulost:
Adow
Příspěvek od Adow » 27.09.2016 07:07
Ono je to hlavně o tom, že ti tu chvilku nejdou zplodiny z výfuku. Při startování toho ale pro změnu asi pšoukne trochu víc - ale o tom se nemluví :D
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 27.09.2016 07:29
Presne tak, neznam jedinou vyhodu v globalnim pohledu. Nakonec to priroda odsere jeste vic...
Kolega (jiny) byl taky nadseny z naseho noveho sluzebniho vozu - fabia 1,2TFSi - teda hlavne z toho start/stop, nez sem mu uvedl priklad a spocital kolik usetri - on si myslel, ze to zere na miste snad 10L/hodinu :)
ACEMajky
Minulost:
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
