FoFo II, AUX a USB vstup
- Mufin01
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX a USB vstup?
Přesně tak. Možností umístění a následných provedení je celá řada. Třeba já vyvedl jack samici do záslepky vedle vyhřívání okna. Originální kabel tam z rádia akorát dosáhl, jen se musel odmotat z toho chumlu pod palubkou
- Zizass
Tak jsem to dneska provedl to vyvedení Jacku AUX bez vyndávání přihrádky a bez vrtání.
Kablík jsem vyvedl přes otvor osvětlení přihrádky pod palubku a pod plasty tunelu k loketce.
Nechal jsem tak dlouhý ,aby délka byla akorát( zapojený telefon může být položený na konzole,nebo i v kapsičce ,,na drobné,, v loketce a tudíž může v telefonu přepínat songy i mládež sedící na místě spolujezdce či na zadních sedadlech.
Permanentní zapojení Jacku v AUXu a popsané vedení kabelu snad ničemu nevadí?( nebo mám jack vytahovat?)
pavel3150
Ahoj chci se zeptat , mám FORD FOCUS rok výroby 99 a mám tam rádio 6000 CD a chci tam přidat kabel na výstup AUX ale nevím jaký použít abych nekoupil nějaký špatný a pak to tu neměl jenom tak v šuplíku.
Dokládám foto rádia zezadu.
Díky moc za rady
http://obrazki.elektroda.net/90_1271745518.jpg
Díky moc za rady
- vitut
Na tohle radio nelze jednoduse namontovat AUX kabel. Bud si poridis FM prevodnik, nebo existuje krabicka simulujici CD changer.
- MaxSand
AUX Sony MP3 radio
Zdravím. Hledal jsem hledal, ale nenašel. Resp. když už si myslím, že jsem našel správný návod, vyklube se z toho většinou návod na radio Ford 6000. Každopádně, při koupi focusa jsem tam měl právě starou 6000 s AUXem. Ta hrála jak hrála, takže jsem koupil Sony verzi viz příloha a aktuálně řeším, jak do toho dostat signál s jack 3,5. Všichni číňani dělají kabely pro staré ford radia a pokaždé tam mají, že to není kompatibilní s tím mým. V přihrádce jsem konektor hledal, ale nenašel. Jinak je to Focus 2006 v Ghii. Řešil to už někdo a vyřešil do zdárného konce? Už jsem celkem zoufalý. Díky předem za pomoc.
- ScorpionSX
Re: AUX Sony MP3 radio
Kábel vyzerá byť rovnaký ako pre 6000CD, čiže ak ti nezostal z pôvodného rádia, tak skús kúpiť nanovo za pár drobných nový a zapojiť si ho. Konektor na FAKRA kábli je rovnaký, nevidím dôvod prečo by to nemalo fungovať.
Kábel celkom lacno napr. tu:
http://www.aliexpress.com/item/AUX-Inpu ... .64.iZQH6h
- MaxSand
No právě tento je všude, ale někteří u něho uvádějí, že není určený pro Ford rádia od Sony. Těch 70 kc, co za to chtějí nehraje roli, ale chtěl jsem zjistit, jestli to někdo zkoušel a funguje, případně co udělat, aby fungovalo. Ten kabel z prvního postu je jediný, který tvrdí, že umí Sony radia, ale přitom vypadá stejně jako od číňanů.
- lucky.jack
Re: FoFo II, AUX a USB vstup
A v přihrádce před spolujedcem nemáš konektor na AUX?
- MaxSand
Nenašel jsem ho. Ještě asi zkusím vytáhnout radio, jestli tam není připojený kablík. V tom velkém svazku by asi být neměl ne? Jestli tam je, tak je předpokládám napojený na ten menší konektor.
- Mufin01
Já měl aux kabel zapojený v rádiu, ale neměl jsem ho zapojený do konektoru v přihrádce, ale zamotaný ve svazku za přihrádkou. Vytáhni rádio a zkontroluj, jestli tam kabel aux náhodou nemáš taky zapojený, máš taky ghia, interiér máš s tím mým jak dvojče
V rádiu je zapojený zvlášť, mimo hlavní svazek.
- lucky.jack
Mimo hlavní svazek znamená kde?
- Přílohy
- IMG_20160730_091214.jpg (60.69 KiB) Zobrazeno 3028 x
ty 3 draty v bilem konektorku jsou AUX
- MaxSand
Tak dneska jsem to vytáhl a mám to stejné jako na obrázku výše, tzn. AUX vývod tam zřejmě je, ale jde kabelem spolu s celým svazkem někde za přihrádku spolujezdce (zřejmě k pojistkám) a tam se ztrácí. Vytahl jsem všechny věci z přihrádky, ale nenašel žádný konektor
Edit: Tak jsem vyndal i prihrádku a ten kablík z bílého konektoru končí tímto konektorem. Někdo ví co s tím?
- lucky.jack
- Mufin01
