FoFo II, AUX a USB vstup
Mufin01
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX a USB vstup?
Příspěvek od Mufin01 » 25.09.2015 13:13
Přesně tak. Možností umístění a následných provedení je celá řada. Třeba já vyvedl jack samici do záslepky vedle vyhřívání okna. Originální kabel tam z rádia akorát dosáhl, jen se musel odmotat z toho chumlu pod palubkou
Zizass
Příspěvek od Zizass » 26.09.2015 19:40
Tak jsem to dneska provedl to vyvedení Jacku AUX bez vyndávání přihrádky a bez vrtání.
Kablík jsem vyvedl přes otvor osvětlení přihrádky pod palubku a pod plasty tunelu k loketce.
Nechal jsem tak dlouhý ,aby délka byla akorát( zapojený telefon může být položený na konzole,nebo i v kapsičce ,,na drobné,, v loketce a tudíž může v telefonu přepínat songy i mládež sedící na místě spolujezdce či na zadních sedadlech. :wink:
Permanentní zapojení Jacku v AUXu a popsané vedení kabelu snad ničemu nevadí?( nebo mám jack vytahovat?)
pavel3150
Příspěvek od pavel3150 » 08.04.2016 20:36
Ahoj chci se zeptat , mám FORD FOCUS rok výroby 99 a mám tam rádio 6000 CD a chci tam přidat kabel na výstup AUX ale nevím jaký použít abych nekoupil nějaký špatný a pak to tu neměl jenom tak v šuplíku.
Dokládám foto rádia zezadu.
Díky moc za rady
http://obrazki.elektroda.net/90_1271745518.jpg
vitut
Příspěvek od vitut » 09.04.2016 00:18
Na tohle radio nelze jednoduse namontovat AUX kabel. Bud si poridis FM prevodnik, nebo existuje krabicka simulujici CD changer.
MaxSand
AUX Sony MP3 radio
Příspěvek od MaxSand » 29.07.2016 15:06
Zdravím. Hledal jsem hledal, ale nenašel. Resp. když už si myslím, že jsem našel správný návod, vyklube se z toho většinou návod na radio Ford 6000. Každopádně, při koupi focusa jsem tam měl právě starou 6000 s AUXem. Ta hrála jak hrála, takže jsem koupil Sony verzi viz příloha a aktuálně řeším, jak do toho dostat signál s jack 3,5. Všichni číňani dělají kabely pro staré ford radia a pokaždé tam mají, že to není kompatibilní s tím mým. V přihrádce jsem konektor hledal, ale nenašel. Jinak je to Focus 2006 v Ghii. Řešil to už někdo a vyřešil do zdárného konce? Už jsem celkem zoufalý. Díky předem za pomoc.
Ford Focus II - 1.6 85 kW, GHIA
Galerie : https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=32898
ScorpionSX
Re: AUX Sony MP3 radio
Příspěvek od ScorpionSX » 29.07.2016 15:12
Kábel vyzerá byť rovnaký ako pre 6000CD, čiže ak ti nezostal z pôvodného rádia, tak skús kúpiť nanovo za pár drobných nový a zapojiť si ho. Konektor na FAKRA kábli je rovnaký, nevidím dôvod prečo by to nemalo fungovať.
Kábel celkom lacno napr. tu:
http://www.aliexpress.com/item/AUX-Inpu ... .64.iZQH6h
:arrow: Roman_Ko211
MaxSand
Příspěvek od MaxSand » 29.07.2016 15:33
No právě tento je všude, ale někteří u něho uvádějí, že není určený pro Ford rádia od Sony. Těch 70 kc, co za to chtějí nehraje roli, ale chtěl jsem zjistit, jestli to někdo zkoušel a funguje, případně co udělat, aby fungovalo. Ten kabel z prvního postu je jediný, který tvrdí, že umí Sony radia, ale přitom vypadá stejně jako od číňanů.
lucky.jack
Re: FoFo II, AUX a USB vstup
Příspěvek od lucky.jack » 29.07.2016 15:36
A v přihrádce před spolujedcem nemáš konektor na AUX?
MaxSand
Příspěvek od MaxSand » 29.07.2016 15:45
Nenašel jsem ho. Ještě asi zkusím vytáhnout radio, jestli tam není připojený kablík. V tom velkém svazku by asi být neměl ne? Jestli tam je, tak je předpokládám napojený na ten menší konektor.
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 29.07.2016 19:03
Já měl aux kabel zapojený v rádiu, ale neměl jsem ho zapojený do konektoru v přihrádce, ale zamotaný ve svazku za přihrádkou. Vytáhni rádio a zkontroluj, jestli tam kabel aux náhodou nemáš taky zapojený, máš taky ghia, interiér máš s tím mým jak dvojče :) V rádiu je zapojený zvlášť, mimo hlavní svazek.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 29.07.2016 21:45
Mimo hlavní svazek znamená kde?
Příspěvek od ZaQik » 30.07.2016 07:14
ty 3 draty v bilem konektorku jsou AUX
MaxSand
Příspěvek od MaxSand » 02.08.2016 18:52
Tak dneska jsem to vytáhl a mám to stejné jako na obrázku výše, tzn. AUX vývod tam zřejmě je, ale jde kabelem spolu s celým svazkem někde za přihrádku spolujezdce (zřejmě k pojistkám) a tam se ztrácí. Vytahl jsem všechny věci z přihrádky, ale nenašel žádný konektor :?
Edit: Tak jsem vyndal i prihrádku a ten kablík z bílého konektoru končí tímto konektorem. Někdo ví co s tím?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.08.2016 20:37
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 02.08.2016 20:53
