vypnutie pipania pasu
Andymaniac
Re: vypnutie pipania pasu
Příspěvek od Andymaniac » 15.04.2015 13:49
Řekl bych, ze timto primitivnim cidlem by se airbagy aktivovat opravdu neměly :-)
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
kimic
Příspěvek od kimic » 15.04.2015 13:49
pokud nema vliv zapnuti pasu na vystreleni airbagu, tak na popojizdeni po dvorku staci koupit na vrakaci sponu do pasu a tu hodit do konzole, v pripade potreby zacvaknout
Ford Focus III Titanium Sedan, 2015, 1.5 Ecoboost (110 kW) Magnetic Grey
Ford Focus I kombi, 1999, 1.8i, v duchodu (vylety do Hornbachu)
Wolodyjowsski
Příspěvek od Wolodyjowsski » 29.07.2016 09:24
ZaQik píše:pry ne ... ale jeste to nikdo nezkousel :)
na fotkach z bouracek jsou pred spolujezdcem airbagy vystrelene, i kdyz tam spolujezdec nebyl
Bývá to tak.
Ve Volvu říkají, že je pro ně lepší pak vyměnit 10 airbagů než jeden :D
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 29.07.2016 09:55
V mazdě to taky pípalo. Bylo to hrozně otravné, protože to pípalo i když jsem couval nebo jenom vjížděl do vrat, taky se to aktivovalo už při hodně malé rychlosti. Poutám se skoro vždycky, ale jsou vyjímky, jako to couvání, parkování nebo třeba popojíždění po parkovišti.
A proto jsem to vypnul vytažením příslušného konektoru pod sedačkou. Naštěstí jsem ho našel a podařilo se mi ho i odjistit a rozpojit - jinak už jsem měl v plánu to přeštípnout kleštěma ;)
Zajímavý teda je, že to sleduje jenom pás řidiče.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Nonid
Příspěvek od Nonid » 29.07.2016 11:59
Protoze ridic tam je vzdycky, takze nepotrebujes tlakovy cidlo v sedacce :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 29.07.2016 12:21
Nemyslel jsem tlakový čidlo, ale přímo spínač ve sponě pásu. U spolujezdce není, ani nikde jinde. Jenom u řidiče.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Nonid
Příspěvek od Nonid » 29.07.2016 12:30
No jasne, protoze v dalsich sedackach bys to musel mit i s tlakovym cidlem, aby ti to furt nervalo, ze nejsou zapnuty :)
Bylo:
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
