Fukanie ventilacie pri pridani plynu
Prostě vše kolem vzduchu.....
Zamčeno
klingy
Příspěvek od klingy » 25.07.2016 08:24
Zdravim,
mam taky problem, ze pri stlaceni plynoveho pedalu zacne fukat ventilacia smerom na okno. Deje sa to iba za jazdy, na neutrali to nerobi.
Auto: FF2010 1.8 Tdci, automaticka klimatizacia.
Dakujem.
lucky.jack
Re: Fukanie ventilacie pri pridani plynu
Příspěvek od lucky.jack » 25.07.2016 09:41
Jako že se sama přepne klapka na čelní okno a změní se indikace na panelu klimy?
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
klingy
Příspěvek od klingy » 25.07.2016 10:36
Nie nie, ak pridam plyn tak zacne fukat z otvorov ktore su pri celnom okne, pricom na ovladani ventilacie sa nic nezmeni. Ako keby zaplo turbo a fukalo cez palubnu dosku na okno :) ... neviem to lepsie popisat.
MK2
Příspěvek od MK2 » 25.07.2016 12:26
:shocked: :shocked:
Pokaždé když stlačíš pedál plynu a zrychuješ, tak začne proudit více vzduchu z výdechů ventilace pod čelním sklem? Ať je zařazený jakýkoliv rychlostní stupeň? Kdykoliv jedeš ustálenou rychlostí (např. 50 km/h) nebo když zpomaluješ tak foukání na přední sklo přestane (sníží se) ? A když vypneš uplně ventilaci tak se při přidání plynu děje co?
Nedokážu si představit jak ty dvě věci můžou mít spojitost :bebng:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
klingy
Příspěvek od klingy » 25.07.2016 12:27
Presne tak :) , velmi dobre si to popisal.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 25.07.2016 12:35
1/ Když jsou klapky nastavený na nohy tak to dělá taky?
2/ Při nastaveným pouze na vnitřní okruh to dělá co?
klingy
Příspěvek od klingy » 26.07.2016 07:21
Nakoniec to bola prasknuta hadica plniaceho vzduchu, bola tam taka mala dierka ktoru nebolo vidiet.
Zamčeno
